蓝牙为何称为“蓝牙”?蓝牙抗干扰方案介绍!
蓝牙作为常用技术,早已被现代居民所接受。但是,大家想过一个问题吗?蓝牙为什么被称为蓝牙呢?蓝牙的命名缘由是什么?本文中,小编将对该问题予以探讨。此外,小编还将介绍蓝牙技术存在的几个问题,以及蓝牙抗干扰的方案。如果你对蓝牙具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、蓝牙为什么叫蓝牙?
“蓝牙”(Bluetooth)原是一位在10世纪统一丹麦的国王,他将当时的瑞典、芬兰与丹麦统一起来。用他的名字来命名这种新的技术标准,含有将四分五裂的局面统一起来的意思。蓝牙技术使用高速跳频(FH,Frequency Hopping)和时分多址(TDMA,Time DivesionMuli—access)等先进技术,在近距离内最廉价地将几台数字化设备(各种移动设备、固定通信设备、计算机及其终端设备、各种数字数据系统,如数字照相机、数字摄像机等,甚至各种家用电器、自动化设备)呈网状链接起来。蓝牙技术将是网络中各种外围设备接口的统一桥梁,它消除了设备之间的连线,取而代之以无线连接。
蓝牙是一种短距的无线通讯技术,电子装置彼此可以透过蓝牙而连接起来,省去了传统的电线。透过芯片上的无线接收器,配有蓝牙技术的电子产品能够在十公尺的距离内彼此相通,传输速度可以达到每秒钟1兆字节。以往红外线接口的传输技术需要电子装置在视线之内的距离,而2012年有了蓝牙技术,这样的麻烦也可以免除了。
二、蓝牙技术主要有以下问题
(1)蓝牙连接非常复杂
蓝牙连接过程涉及多个信息传输和认证过程。从表面上看,用户无法感觉到复杂的连接过程。然而,对于设备校正资源,由重复数据加解码处理针对每个连接执行的认证处理是相同的,由此造成的浪费也是不容忽视的。
(2)蓝牙功耗问题
蓝牙不经常传输数据,并且在数据传输期间消耗很少的能量。但是,为了及时响应连接请求,等待的轮询访问会消耗大量能量。
(3)蓝牙的安全性问题
蓝牙的第一个配对要求用户使用PIN码进行验证。PIN码通常仅由数字组成,并带有几位数字,通常为4至6位数字。
(4)蓝牙的抗干扰问题
蓝牙在一些情况下,信号传输过程会受到干扰,这边对蓝牙传输的稳定性和可靠性造成了干扰。
三、BLE抗干扰的几种解决方案
从上一部分可以得知,蓝牙传输在抗干扰方面存在一些问题。那么,目前有哪些比较好的抗干扰方案呢?
随着当前市场联网设备越来越多,导致信号传输环境更加复杂,这对于蓝牙传输的稳定性及可靠性都提出了不小的挑战。尤其在一些如机场、火车站、商场等人流密集的场景,环境中还充斥着功率强劲的Wi-Fi信号,而蓝牙与Wi-Fi均处于2.4GHz频段,互相之间可能产生强烈干扰,导致蓝牙断流情况的发生。
对此,杨岳明认为,干扰是不可避免的,这主要有同频干扰和临频干扰之分。在芯片层面上,对于同频干扰主要靠改善解调门限,这种改善一般都比较有限,对于邻频干扰主要靠改善滤波器的滤波性能。在协议和应用层面上,更多的也是靠这个,采取跳频、信道侦听、重传、加大功率等方式来提升用户体验。
牛钊表示,想要解决干扰问题,可以从几方面入手。一个是如TWS耳机可以增加发射功率,当耳机靠近手机时,增强信号解决断流问题,另一个则是采用跳频机制。还可以通过降低速率还解决断流问题,在智能家居及物联网应用当中,其传输数据量相对音频而言较低,因此可以降低速率提升抗干扰性以及提高传输的成功率。
David Su表示,蓝牙技术已经包含了自适应跳频功能,当WiFi和蓝牙在不同的设备中时,这种功能就能见效。除此之外,当蓝牙和WiFi在同一个设备中时,还有一个行业标准可在两种解决方案之间进行调和,即俗称的蓝牙WiFi共存功能。Atmosic既支持自适应跳频功能也支持蓝牙、WiFi共存功能。
以上便是此次小编带来的“蓝牙”相关内容,通过本文,希望大家对蓝牙存在的问题以及蓝牙抗干扰方案具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
