当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]对于蓝牙技术,我们都较为熟悉。因为,很多朋友每天都在使用蓝牙技术,如蓝牙耳机等。
对于蓝牙技术,我们都较为熟悉。因为,很多朋友每天都在使用蓝牙技术,如蓝牙耳机等。但是,你知道蓝牙天线吗?蓝牙天线是蓝牙设备不可缺少的组件之一。为了增进大家对蓝牙的认识,本文将对蓝牙天线的种类予以介绍。如果你对蓝牙具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
蓝牙天线是在无线通讯系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。
由于技术尚无法将天线整 合至半导体制程的芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一具有影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。在各种不同的蓝牙应用产品中,所使用的 天线设计方法与制作材质也不尽相同。选用适当的天线除了有助于搭配产品的外型以及提升蓝牙模块的传输特性外,还可以更进一步降低整个蓝牙模块的成本。
目前,蓝牙天线大致可以划分为三类:偶极天线、PIFA天线和陶瓷天线。那么,偶极天线、PIFA天线和陶瓷天线之间有何不同之处呢?下面,小编将对偶极天线、PIFA天线和陶瓷天线这3种蓝牙天线予以详细探讨。
1)偶极天线
偶极天线的外观通常是圆柱状或是薄片状,其在天线底端有一转接头做为能量馈入的装置,而与蓝牙模块之射频前端电路所外接的转接头相互连接。另外一种 天线外接方式是使用可旋转式转接头,这种方式的优点在于天线可以依照使用需求做任意角度的旋动并藉以提高传输效果,但是其缺点在于可旋转式接头的成本较 高。 偶天线的长度与其操作频率有关,一般常用的设计是使用半波长或四分之一波长来做为天线的长度。另外,偶极天线亦可以应用平面化的设计方式将蓝牙天线设计为 可焊接在电路板上的 SMD(Surface-Mounted Device)组件,或是直接在 PCB电路板上以简单的微带线(Microstrip Line)结构来设计天线,如此可得到低成本的隐藏天线,并有助于产品外观的多样化设计。
2)PIFA天线
了解了偶极天线的知识后,我们再来看看什么是PIFA天线。
PIFA天线是以其侧面结构与倒反的英文字母 F外观雷同而命名。 PIFA天线的操作长度只有四分之一操作波长,而且在其结构中已经包含有接地金属面,可以降 低对模块中接地金属面的敏感度,所以非常适合用在蓝牙模块装置中。另一方面,由于PIFA天线只需利用金属导体配合适当的馈入及天线短路到接地面的位置, 故其制作成本低,而且可以直接与 PCB电路板焊接在一起。 PIFA天线的金属导体可以使用线状或是片状,若以金属片状制作则可设计为 SMD组件来焊接在电路板上达到隐藏天线的目的。时为了支撑金属片不与接地金属面产生短路,通常会在金属片与接地面之间加入绝缘的介质,如果使用介质常数 (Dielectric CONstant)较高的绝缘材质还可以缩小蓝牙天线的尺寸。
3)陶瓷天线
最后,我们再来看看陶瓷天线的具体内容。可以说,陶瓷天线是非常适合蓝牙设备的天线类型之一。陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙装置所使用的小型化天线。陶瓷天线的种类可分为块状(Block)陶 瓷天线与多层陶瓷天线,前者是使用高温(摄氏 1000度以上)将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部份印在陶瓷块的表面上;后者则采用低温共烧(Low Temperature Cofired)的方式将多层陶瓷迭压对位后再以800~900度的温度烧结,所以天线的金属导体可以依设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来便可有 效缩小天线所需尺寸,并能达到隐藏天线设计布局的目的。 由于陶瓷本身的介质常数较 PCB电路板高,所以使用陶瓷当天线介质能有效缩小天线尺寸;在介质损耗(Dielectric Loss)方面,陶瓷介质也比 PCB电路板的介质损耗更小,所以非常适合用在低耗电率的蓝牙模块使用。除此之外,当蓝牙模块必须利用 LTCC的技术来将模块体积降到最小时,LTCC蓝牙天线可以轻易的与蓝牙模块整合在 LTCC的多层陶瓷介质中,将是小型化蓝牙模块的最佳选择。
以上便是此次小编带来的x相关内容,通过本文,希望大家对y具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
