光栅传感器是什么?光栅传感器安装环境、选型技巧介绍
一直以来,传感器" target="_blank">光栅传感器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来光栅传感器、光栅传感器安装环境、光栅传感器选型的相关介绍,详细内容请看下文。
一、什么是光栅传感器
光栅传感器是指利用光栅莫尔条纹原理来测量位移的传感器。
光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝组成的光学器件。常用的光栅是通过在玻璃板上雕刻大量平行刻线而制成的。刻痕是不透明的部分,两个刻痕之间的光滑部分可以透光,相当于一条缝。精制的光栅在1cm宽度内有数千甚至数万个缺口。
这种利用透射光衍射的光栅称为透射光栅,也有利用两凹口之间反射光衍射的光栅。例如,在表面刻有许多平行的凹口并带有金属层,两个凹口之间的光滑金属表面可以反射光线,这种光栅就变成了反射光栅。光栅形成的莫尔条纹具有光学放大和平均误差效应,可以提高测量精度。
光栅传感器由四部分组成:直尺光栅、指示光栅、光路系统和测量系统。当标尺光栅相对于指示光栅移动时,它会形成大致呈正弦曲线分布的明暗莫尔条纹。
这些条纹以光栅的相对速度移动并直接照射在光电元件上。在其输出端获得一系列电脉冲。数字信号输出通过放大、整形、方向识别和计数系统产生,直接显示被测位移。
二、光栅传感器安装环境介绍
在了解了什么是光栅传感器之后,我们再来看看,当我们安装光栅传感器的时候,需要对安装环境做出哪些要求。
安装光栅传感器时,首先要考虑安装环境,在确定其安装位置之前,应考虑机器工作过程中可能对光栅传感器造成危害的各种情况。一般光栅传感器的主光栅尺安装在机器的运动部件上,光栅传感器的读数装置安装在固定部件上。这只是普通人常用的安装方法。如果你想改变这种安装方式,只要你的安装可行就行。
光栅传感器对其安装部位的表面状况有要求。如果其表面粗糙度不同或表面涂有油漆和其他物质,则不能安装。如果要将光栅传感器安装在该位置,则需要制作专门的底座进行安装。
完成光栅传感器的安装需要连接导线。接线时一定要断电,以免触电。
光栅传感器读取装置的安装也有特定的要求。读数器的读数头与尺体之间的间隙有明确规定,必须按其规定安装,其指示箭头的方向和位置也有规定,必须与中点对齐。
光栅传感器安装好后,需要检查是否能正常工作。光栅传感器的检查主要是通过移动它所在的平台,即工作台,看其读数是否正常。
最后,由于光栅传感器一般安装在机床加工的环境中,因此必须采取一定的防护措施,使其免受工作过程中产生的铁屑或其他液体的侵害。
三、光栅传感器选型指南
在最后,小编将同大家共同探讨下如何选择合适的光栅传感器。
1)根据测试对象和测试类型确定选型
首先要考虑什么样的传感器原理,需要很多因素来确定。 确定选择哪种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体指标。
2) 灵敏度的选择
线性范围内灵敏度越高越好。
3) 线性范围
线性范围是输出与输入成正比的范围,并且灵敏度在该范围内保持恒定。
4) 稳定性
稳定性是必须要考虑的因素之一,稳定性差的光栅传感器,无法完成精确测量。
5)传感器在使用一段时间后保持其性能不变的能力。
在使用传感器之前,调查其使用环境,根据环境使用合适的传感器,或采取适当的措施来减少对环境的影响。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
