力荐!!!这款激光二极管驱动器,优秀!!
在下述的内容中,小编将会对ADI公司ADN2872激光二极管驱动器的相关消息予以报道,如果激光驱动器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
ADN2872激光二极管驱动器针对先进的SFP和SFF模块而设计,采用SFF-8472数字诊断技术。可以对平均功率和消光比(ER)进行双环路控制,以自动补偿激光特性随着温度变化和老化而发生的变动。激光器只需要在25°C进行校准,不需要进行昂贵且耗时的温度校准。ADN2872支持50 Mbps至3.3 Gbps范围内的单速率或155 Mbps至3.3 Gbps范围内的多速率。该器件采用新型报警方案,可避免因各种激光产生的系统瞬变所导致的关断问题。
平均功率和ER可以利用微控制器数模转换器(DAC)或可调电阻所提供的电压进行设置。该器件提供偏置和调制电流监控、失效报警以及自动激光关断功能。作为一种SFF/SFP兼容激光二极管驱动器,ADN2872可支持ADuC7019、ADuC7020和ADuC7023 MicroConverter®系列以及ADN2890、ADN2891和ADN2892限幅放大器系列,共同构成一套完整的SFP/SFF收发器解决方案。ADN2872采用节省空间的4 mm × 4 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
接下啦,我们来看看ADN2872激光二极管驱动器在双回路控制方面的表现。通常,激光阈值电流和斜率效率都是温度的函数。对于 FP 和 DFB 型激光器,阈值电流增加,斜率效率随着温度升高而降低。此外,这些参数会随着激光器的老化而变化。为了在温度和激光器寿命期间保持恒定的光学平均功率和恒定的光学 ER,有必要改变施加的偏压电流和调制电流以补偿激光器改变的 LI 特性。
单回路补偿方案使用平均监控光电二极管 (MPD) 电流来测量和保持平均光输出功率随温度和激光老化的变化。 ADN2872 是一款双回路器件,可实现该主要平均功率控制回路和辅助控制回路,从而保持恒定的光 ER。在 ADN2872 中实现的平均功率和 ER 的双回路控制可以成功地用于两种激光器,这些激光器在温度范围内保持良好的 LI 传输特性线性,以及那些在温度范围内表现出增加的 LI 特性非线性的激光器。
在双回路方面,ADN2872 使用专有的专利方法来控制平均功率和 ER。 ADN2872 不断地在调制电流信号上发送测试信号并读取 MPD 电流的结果变化,以此作为实时检测激光斜率的手段。 该信息在伺服系统中用于控制激光器的 ER,这是在低频(通常为 80 Hz)下以时分复用方式完成的。双回路由平均功率控制回路 (APCL) 和 ER 控制回路 (ERCL) 组成,它们分为两个时间状态。 在时间 Φ1 期间,APCL 正在运行,在时间 Φ2 期间,ER 回路正在运行。
在平均功率控制回路方面,APCL 通过改变 IBIAS 来补偿激光二极管 (LD)、ITH 和 LI 的变化。 APC 控制是通过测量 MPD 电流 IMPD 来执行的。 该电流受 MPD 限制的带宽。 这不是问题,因为 APCL 必须是低频的,而且 APCL 必须响应来自 MPD 的平均电流。 APCL 将 IMPD × RPAVSET 与带隙 (BGAP) 电压 VBGAP 进行比较。 如果 IMPD 下降,偏置电流会增加,直到 IMPD × RPAVSET 等于 VBGAP。 相反,如果 IMPD 增加,IBIAS 会减少。
在调制控制回路方面,ERCL 通过监测 IMPD 变化来测量激光二极管的斜率效率 LI。在 ERCL 期间,IMPD 暂时增加了 ΔIMOD。 IMPD 和 ΔIMOD 之间的比率是 50:1 的固定比率,但在启动期间,该比率会增加以减少建立时间。
在 ERCL 期间,ΔIMOD 的切换会导致平均光功率 ΔPAV 暂时增加。然而,在 ERCL 期间 APCL 被禁用,并且增加量保持足够小,以免干扰光眼。当 ΔIMOD 被切换到激光电路时,相等的电流 IEX 被切换到 PAVSET 电阻器。用户设置IEX的值;这是 ERSET 设定点。如果 ΔIMPD 太小,控制回路就会知道 LI 已经减小,并相应地增加 IMPD 和 ΔIMOD,直到 ΔIMPD 等于 IEX。 IBIAS 和 IMOD 设置的先前控制周期状态存储在保持电容器 PAVCAP 和 ERCAP 上。
ERCL 不断地测量实际的 LI 曲线;它可以补偿温度的影响以及由于激光老化引起的 LI 曲线变化。因此,激光器可以在 25°C 下校准一次,以便它可以自动控制激光器的温度。这消除了昂贵且耗时的激光器温度校准。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
