当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:从GSM网络的节能减排出发,研究了功放关断技术在该网络中的应用。分析了两种功放关断技术的适应环境, 并给出了比较结果。结果证明:合理应用功放关断技术,可达到最佳的降耗目的。
引言
目前,移动通信网络的规模日益扩大。据统计,中国的GSM基站已超过70万个。同时,基站耗电也已占总网络的70%以上,由此,开展基站节能降耗已成为一个迫切需要解决的问题。基站耗电主要是主设备耗电、空调设备耗电、配套设备耗电,其中主设备耗电接近基站耗电的一半左右,而采用功放关断技术可降低基站主设备耗电。为此,本文给出了采用功放关断技术在GSM网络中降低基站功耗,从而达到节能减排的目的。
1  功放关断技术
解决GSM基站主设备闲时载频功耗居高的问题,已成为降低移动基站设备能耗的关键点之一。而利用功放关断技术,并根据网络负载状况动态调整设备功耗,实现移动基站的绿色节能。功放关断技术主要有载频功放关断技术和时隙功放关断技术两种。
1.1  载频功放关断技术
载频功放关断是指当小区话务量降低到一定程度的时候,BSC关闭部分载频,以降低载频功耗,节约耗电。载频功放关断功能开启后,通过话务负荷情况及话务情况的预测来关闭空闲载频以节约能源。在关闭载频前会对载频上现有的通话进行小区内切换,等载频上没有通话之后,BSC再通知BTS关闭载频,如有通话无法切走,则取消关闭载频。载频级智能关断功能在无业务占用时启用,当有新的业务接入时,关闭的载频立即进入工作状态,故不影响正常业务。载频功放关断技术的应用测试结果如表1所列。
表1  载频功放关断技术应用测试结果
   闲时平均功耗
每天平均功耗
每天平均功耗
配置
下降比
下降比
下降
4/4/4
25%
12.50%
10.39W
1.2  时隙功放关断技术
智能时隙关断是指BTS根据当前时隙是否有话务,来控制和关断该时隙功率放大器PA的偏置电压,达到降低PA静态功耗的目的。当BTS时隙处于空闲状态时,功放仍然有静态电流存在,需要消耗一定的功率。基于时隙的PA偏置关断功能,就是在无射频信号的时隙,将PA的偏置电压关闭,使该时隙的功放无静态电流。在有信号的时隙,将PA的偏置电压打开,功放正常工作。PA可以只在有话务的时隙发射功率,没有话务的时隙没有功率损耗。这样,无话务负荷的时隙,其PA部分的功耗将降为零,从而最大限度地实现功放节能目标。时隙功放关断技术的应用测试结果如表2所列。
表2  时隙功放关断技术应用测试结果
配置
忙时平均功耗下降比
闲时平均功耗下降比
每天平均功耗下降比
每天平均功耗下降
4/4/4
12.51%
31.25%
20.59%
17.12W
2  两种功放关断技术的比较
载频功放关断对于话务量变化大的大站型具有技术优势,而在多种话务状态以及小话务变化的情况下,时隙功放关断则能起到节能作用。表3所列是上述两者的比较。
GSM网络中的功放关断技术
3  结语
灵活应用关断技术,可以实现GSM网络的节能减排。从本文的分析和对比可以看出,载频功放关断和时隙功放关断可同时应用到一个基站,两者可从不同的角度和深度对基站进行节能,而且相互之间没有冲突。当同时开启载频级功放关断和时隙级功放关断功能时,通信设备能够实时、灵活地判断话务变化。因此,组合使用这两项功能,可以最大限度地实现GSM网络的节能减排目标。
20210905_6134609eaf2bc__GSM网络中的功放关断技术
