当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:针对在线式防误闭锁系统的特点和目前研究中存在的连接复杂、不易扩展等问题,提出了一种基于CAN总线和单总线的在线式防误闭锁系统新方案,并在可行性分析的基础上,给出了具体的设计方法。
引言
变电站在线式五防系统是充分利用变电站自动化系统的 全站监控功能,通过集成在自动化系统后台软件中的五防模 块和测控装置中的间隔五防模块,来对电气操作防误闭锁进 行实时判断,以便在满足防误闭锁操作条件时,使电气设备开 放操作的一套防误闭锁系统。本系统取消了电脑钥匙和机械 锁具,可实现操作票的逐项开放和闭锁。
在线式五防系统充分利用已完成综自改造的变电站可全 站监控的特点,多数的开关和刀闸的状态可在线监控,但在实 际的五防改造过程中,仍存在一定的问题。如有少量变电站未 实现刀闸电动操作和接地桩的监测等,实际上,对于这些手 动操作设备,可以使用电磁锁来实现状态监测。通过在电磁锁 回路中串接五防节点,这样,用后台监控机就可以控制电磁锁 是否可以打开。
一般而言,一个间隔大约需要配置这样的电磁锁3~7把, 每把电磁锁所实现的功能可能需要多个开入开出量,这样, 一个间隔的开入信号和开出信号大约有十几个到几十个。如果 每个信号都通过单独的两条电缆传递,则间隔内将需要布置 大量的电缆,系统实现的难度较大,很难得到广泛应用。本 文针对这一问题,提出了一种智能电磁锁解决方案。
1  智能电磁锁
本文设计的这种智能化电磁锁,可将开入开出信息在电 磁锁内转化成某一类信号,然后再通过共用的通讯电缆传递到 控制器,从而使电缆数量减少到原来一把电磁锁所需要的数 量。
单总线技术的提出使得这一想法的实现成为可能。单总 线技术是MAXIM全资子公司DALLAS公司开发的一种专利 技术,该技术通过一根线解决了地址、数据、控制和供电等问 题,从而降低了系统成本并简化了设计。单总线器件可按照串 行协议进行供电和数据通信,能够为系统增添特定功能,大 大简化了系统的连接方式。单总线技术的主要特点如下:
(1)只需一根信号线和一根地线就可实现数据、地址、控 制信号和电源的传输,接线非常简单;
(2)每条单总线上可以连接一个单总线器件,也可以同时 连接几十个单总线器件来组成单总线网络;
(3)每个单总线器件都有唯一的64位光刻ROM码,可 以从网络上选出特定器件进行操作;
(4)单总线芯片接口可提供额外的ESD保护,而且远程通 讯时,具有较高的抗干扰性能。
单总线技术将通讯、信号的输入输出及控制等功能集中 到了一个芯片内。采用单总线芯片来设计电磁锁,不仅能很好 地实现上述功能,而且电磁锁的复杂度增加不大,并能较好地控制设备成本,可以说是电磁锁智能解决方案的首选。一 般情况下,智能电磁锁的设计思路具有以下几种:
第一,在线式五防要求取消传统的五防电脑钥匙,而电 磁锁不受任何电脑钥匙的控制。其解决方案是在智能电磁锁 的控制回路中串入由监控后台控制的五防节点,因此,电磁锁 解锁必须首先满足五防逻辑,然后在其控制回路中再串入一个 由锁具本体的按钮控制的节点。只有当操作满足五防逻辑且五 防节点闭合后,由运行人员按下锁具本体按钮,锁具才能打开。
第二,使用智能电磁锁的状态来反应手动设备的状态。 如接地桩所配的电磁锁有两个状态,1代表所监控设备为合位, 0代表所监控设备为分位。
第三,电磁锁与后台监控机可以实时通讯,以便将设备 的实时信息通过网络传给监控机,同时也可以按照监控机的 命令开放或闭锁设备。
以间隔为单位设置五防控制器,由五防控制器负责与后 台监控机的通讯,向其传送电磁锁的实时数据并接收监控机 的命令。间隔内的电磁锁串接于一根单总线上,五防控制器通 过单总线读取间隔内电磁锁状态或向电磁锁发送监控机下达 的命令。图1所示是采用单总线技术前间隔内的接线图,图2 所示则是采用单总线技术后的间隔内接线图。
基于CAN总线和单总线的在线式防误闭锁系统设计
图1     采用单总线技术前的间隔内接线图
图2     采用单总线技术后的间隔内接线图
2  间隔控制器与监控机的连接
由于现场总线技术在减少系统线缆,简化系统安装、维 护和管理,降低系统投资和运行成本,增强系统性能等方面 具有很大的优越性,间隔内的控制器与监控机的连接可选用 现场总线。
目前,工控领域己发展出多种现场总线,各现场总线标 准也有较大差别,其用途也不尽相同,主要有基金会现场总线、 CAN总线、LonWorks总线和HART总线。
通过对以上几种总线的比较可以发现,LonWorks比较适 用于一些大型的,对响应时间要求不太高的分布式控制系统,比如智能大厦控制系统;而HART总线是一种模拟和数字信 号混合的总线,是一种过渡型总线,多用于一些4〜20 mA 的旧式仪表的连接;而基金会现场总线在对距离和实时性的 满足上不够;CAN总线则能适用小型的,实时性要求比较高 的系统。
防误操作闭锁系统中,一般有几十个节点,而且对传输 距离和实时性要求都较高,采用CAN总线完全可以满足规模 上的要求,并且可以将CAN总线实时性强的特点充分发挥出 来。因此,本系统采用CAN总线作为网络通讯方式。
3  防误闭锁系统整体结构
图3所示是本文所设计的防误闭锁系统的整体结构图。 其中监控主机是整个系统的核心,在监控主机上运行着防误 系统应用软件。监控主机能够采集和记录整个系统的设备信 息,包括系统连接的控制器数、控制器通讯状态、控制器连 接的电磁锁数以及每把电磁锁的闭锁状态和通讯状态等,并 把这些信息保存到数据库中以供查询。另外,主机针对操作票 的每一项操作,首先要进行五防逻辑判断,若操作符合防误 逻辑,则主机发送相应锁具的解锁命令,否则对相应的操作 予以闭锁,防止误操作的发生。
系统中的防误控制器是联系主机和电磁锁的纽带,控制 器的结构包括电源电路、CAN网络通讯电路、单总线网络通 讯电路、实时钟电路等几部分。控制器采用具有强抗干扰能力 的工业级单片机设计而成,负责把接收到的主机命令转发给相 应的电磁锁,以完成解闭锁相关设备的功能。除了负责将主机 的解锁命令转发到相应锁具外,控制器还负责本间隔的单总线 网络的管理。控制器还会定时对单总线执行搜索命令,通过 捜索命令可以检测到单总线连接的设备情况,然后将捜索结 果与控制器内保存的设备信息进行比较,就可以发现新连接 到单总线网络的设备,也可以发现已接入设备的通讯异常状态。 智能电磁锁是防误闭锁的具体执行机构。对于手动操作的设备, 一般需要在操作把手上安装电磁锁。所有的锁具都采用单总线 芯片设计,故能方便地通过一条单总线连成单总线网络。实际 上,整个间隔内的接线非常简洁。
4  电磁锁的配置
在已有的在线式设计方案中,对开关和电动刀闸的闭锁 通常通过在其测控屏串入监控五防闭锁节点和测控五防闭锁 节点来实现。本文主要讨论对手动刀闸、接地桩和网门的闭锁。
对手动刀闸闭锁时,可在手动刀闸的操作把手上加装智能 电磁锁。当需要对刀闸进行操作时,由后台监控机先进行五防 逻辑判断,当满足操作条件时,向间隔控制器发解锁信号,由 间隔控制器将电磁锁解锁,然后才能操作。开锁后,电磁锁 的状态置为0。
对于接地桩的闭锁,由于接地桩是为临时接地线配置的 接地端,可在接地桩上加装一个接地箱,再配一把电磁锁。 当需要接地时,电磁锁只有满足五防逻辑时才能打开,此时 电磁锁的状态置为1 :需要拆除接地线送电时,必须真正拆除 接地线后,接地箱才能关闭,关闭后,电磁锁的状态置为0。 此时后台监控机才会开放接下来需要操作的电磁锁,这样可 有效防止带接地线合断路器的恶性误操作的发生。
网门的闭锁与手动刀闸相同,在此不再赘述。
5结语
随着变电站自动化技术的不断推广和运行管理模式的进步,防误闭锁技术也面临许多新的要求,在这些需求的推动下, 作为主流的微机防误闭锁技术也在不断地改进,新的设计概念 不断出现。本文所做工作是在线式防误闭锁系统中电磁锁与监 控系统联网部分的设计。事实上,本系统还需进一步的完善 和改进。另外,在线式防误闭锁系统要实现与操作票系统和 变电站监控系统的有效结合,还需对操作票系统和变电站监 控系统进行研究,只有在熟悉三个系统的基础上进一步加强 结合,实现方案的整体设计目标,才能使在线式防误闭锁系 统更高效地防止电力系统误操作事故的发生。
20210905_613463918e579__基于CAN总线和单总线的在线式防误闭锁系统设计
