当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]我们在一些开关电源中会使用MOSFET去做控制。
但是在手册上我能找的信息,一般只有关键规格、额定值和特性,以帮助您确认器件将按预期运行
但是,我们可能对MOSFET的参数如何变化有疑问,因此在本文中,我将不仅解释数据表中的内容,而且更重要的是,还会解释数据表里没有参数--温度对MOSFET的影响
2.MOSFET管的数据表
我们以 TI CSD17576Q5B 这个器件的数据表为例。第一页(如图 1 所示)总结了器件功能,分为特性应用描述部分,包括 FET 封装的示意图。
第一页还包括产品摘要、参数信息和绝对最大额定值表。
产品汇总表是典型参数的快照,因此我们可以为我们的应用选择合适的 FET
绝对最大额定值表列出了安全操作的界限,超出该界限,MOSFET 可能会永久损坏。除非另有说明,这些表中的规格和额定值均在环境温度 T A = 25°C 下进行。此外,R DS(on)V GS(在 T C = 25°C 125°C 的外壳温度下)和栅极电荷的典型性能图也是第一页的一部分。
1:CSD17576Q5B NexFET™ 数据表的第一页
数据表的第二页包括目录和修订历史。接下来是规格表、电气特性热信息,然后是显示典型 MOSFET 特性的图表。然后是关于设备和文档支持的部分。数据表的最后一部分包括机械、包装和可订购信息。除非另有说明,所有规格和额定值均在环境温度下,T A = 25°C。
温度依赖性
绝对最大额定值表中的一些 FET 规格与温度有关,包括漏源电压 (V DS )、连续漏电流(I D )、脉冲漏电流(I DM ) 和功耗 (P D)。最大 V GS额定值保证在操作期间没有栅极氧化层击穿并且与温度无关。雪崩能量 (E AS ) 在 T C = 25°C 和 T C = 125°C 的情况下进行测试,典型 MOSFET 特性图中的相应图表显示 E AS在升高的温度下降低。
静态特性
电气特性表分为静态、动态和二极管特性,如图2所示。 下面我们来看看静态特性部分的温度相关FET参数:漏源击穿电压(BV DSS)的温度变化)、漏源漏电流 (I DSS )、栅源漏电流 (I GSS ) 和跨导 (g fs ) 不包括在数据表图表中。典型的 MOSFET 特性图确实包括阈值电压 (V GS(th) ) 和导通电阻 (R DS(on)) 与温度。阈值电压具有负温度系数,导通电阻具有正温度系数。
2:CSD17576Q5B NexFET™ 数据表中的电气特性表
3 是两个功率 MOSFET的 BV DSS温度变化:CSD17576Q5B 30-V 沟槽 FET 和CSD19532Q5B 100-V超级结器件;图 3 中的曲线显示了 BV DSS以及 I DSS和 I GS的温度依赖性。随着温度升高,两者的击穿电压几乎呈线性增加。线的斜率是 BV DSS的正温度系数,并且会因 FET 的工艺技术和额定电压而异。注意,正的温度系数小于用于CSD19532Q5B比对于CSD17576Q5B
3:归一化 BV DSS与温度的关系:CSD17576Q5B (a);CSD19532Q5B (b)
4 显示了CSD17576Q5B 和 CSD19532Q5B的 I DSS的温度依赖性。较低电压的 FET CSD17576Q5B 在 -55°C 至 150°C 的温度范围内显示出更多变化。对于这两种器件,曲线在低温下趋于变平。这不是实际行为,而是测试测量系统在测量非常小的电流时的限制。器件物理特性决定了低温下的持续下降趋势。
4:归一化 I DSS与温度的关系:CSD17576Q5B (a);CSD19532Q5B (b)
对于 CD17576Q5B 和 CSD19532Q5B,如图 5 所示,I GSS也具有正温度变化。在-55°C 至 150°C 的温度范围内,CSD19532Q5B 的I GSS的相对增加更大。同样,低温下曲线变平是由测试测量系统的分辨率引起的。
5:归一化 I GSS与温度的关系:CSD17576Q5B (a);CSD19532Q5B (b)
最后一个参数 g fs也与温度有关。您可以使用 CSD17576Q5B 和 CSD19532Q5B 数据表中的传递曲线,如图 6 所示,使用公式 1估算 g fs:
g fs = ΔI DS /ΔV GS                    (1)
6:传输特性:CSD17576Q5B (a);CSD19532Q5B (b)
从数据表曲线中选取数据点,表 1 列出了 g fs的估计值。您可以看到跨导具有负温度系数。
1:CSD17576Q5B 的估计 g fs值
您可以使用 CSD19532Q5B 的传输特性进行相同的 g fs估计,如表 2 中所列。
2:CSD19532Q5B 的估计 g fs值
动态特性
动态特性部分中的参数表示 MOSFET 的开关速度。这些包括寄生电容(C ISS、C OSS和C RSS)、内部串联栅极电阻(R G)和电荷参数(Q G、Q GD、Q GS和Q OSS)。这些参数与外部栅极驱动电路一起决定了典型的开关时间(t d(on)、t r、t d(off)和 t f)。寄生电容和电荷参数的温度变化很小。ř ģ随温度变化,但通常会被外部栅极电阻和栅极驱动器的输出阻抗淹没,导致数据表中指定的开关时间有一些微小的偏差。图 7 显示了具有寄生电容和内部串联栅极电阻的 MOSFET。
7:具有寄生元件的 MOSFET 模型
二极管特性
电气特性表的最后一部分是漏源体二极管规格。二极管正向电压 (V SD ) 具有负温度特性,如典型的 MOSFET 特性所示。反向恢复电荷 (Q rr ) 和反向恢复时间 (t rr ) 在升高的温度下都会增加。因此,在升高的温度下,反向恢复损耗也会增加。
8 显示了两个非 TI FET 随温度的反向恢复行为。Q rr是漏极电流包围的面积,t rr是电流回到零所需的时间。我们可以期待 TI NexFET 器件在温度范围内的类似行为。
8:两个 FET 的反向恢复电流与温度的关系
安全操作区
我们经常有疑问,如何根据 MOSFET 数据表中的安全工作区 (SOA) 曲线降低温度。图 9 显示了CSD17576Q5B 和 CSD19532Q5B在 T A = 25°C 时的 SOA 曲线。
9:在T最大安全工作区甲= 25°C:CSD17576Q5B(a)的 和 CSD19532Q5B (b)
最简单的方法是使用线性降额因子。从图中确定 SOA 电流 I DS(SOA)、电压 V DS(SOA)和感兴趣的脉冲宽度。公式 2 计算温度 T (°C) 下的 SOA 电流为:
I DS(SOA@T) = I DS(SOA) × (T Jmax - T)/(T Jmax - 25°C) (2)
T = T Jmax 时,公式 2 产生 0 电流,在数据表中指定。
3.结论
在这篇技术文章中,我参考了MOSFET数据表,了解其中的内容和不包含的内容。研究了一下数据表中未包含的具有温度依赖性的规格,并提供了典型曲线和数据,显示这些规格如何随温度变化,并显示了总体趋势与温度的关系。
