单片机程序:如何用一个按键实现单击\\\\双击\\\\长按?
时间:2021-09-06 15:20:10
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/900329.html)
[导读]本文提供了一个按键实现【单击\双击\长按】的单片机demo程序。芯片采用新唐的N76E003,但理论上可以改成其它MCU。←左右滑动,查看全部代码→#include"N76E003.h"#include"Common.h"#include"Delay.h"#include"SFR...
←左右滑动,查看全部代码→
#include "N76E003.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#define TIMER1_INIT (6663 * 2)
UINT8 u8TH1_Tmp, u8TL1_Tmp;
UINT8 time_10ms_ok;
unsigned char key;
#define IO_KEY_INPUT P10 //按键输入口
#define IO_BEEP P30
#define N_key 0 //无键
#define S_key 1 //单键
#define D_key 2 //双键
#define L_key 3 //长键
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
unsigned char key_driver( void )
static unsigned char key_state = key_state_0, key_time = 0;
unsigned char key_press, key_return = N_key;
key_press = IO_KEY_INPUT; //读按键I/O电平
switch ( key_state )
case key_state_0: //按键初始态
if ( !key_press )
key_state = key_state_1;
//键被按下,状态转换到按键消抖和确认状态
break;
case key_state_1: //按键消抖与确认态
if ( !key_press )
key_time = 0;
key_state = key_state_2;
//按键仍然处于按下,消抖完成,状态转换到按下键时间的计时状态,但返回的还是无键事件
}else
key_state = key_state_0;
//按键已抬起,转换到按键初始态。此处完成和实现软件消抖,其实按键的按下和释放都在此消抖的。
break;
case key_state_2:
if ( key_press )
key_return = S_key;
//此时按键释放,说明是产生一次短操作,回送S_key
//转换到按键初始态
}else if ( key_time >= 100 )
//继续按下,计时加10ms(10ms为本函数循环执行间隔)
key_return = L_key;
//按下时间>1000ms,此按键为长按操作,返回长键事件
key_state = key_state_3; //转换到等待按键释放状态
break;
case key_state_3: //等待按键释放状态,此状态只返回无按键事件
if ( key_press )
key_state = key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
break;
return(key_return);
* 中间层按键处理函数,调用低层函数一次,处理双击事件的判断,返回上层正确的无键、单键、双键、长键4个按键事件。
* 本函数由上层循环调用,间隔10ms
unsigned char key_read( void )
static unsigned char key_m = key_state_0, key_time_1 = 0;
unsigned char key_return = N_key, key_temp;
key_temp = key_driver();
switch ( key_m )
case key_state_0:
if ( key_temp == S_key )
key_time_1 = 0;
//第1次单击,不返回,到下个状态判断后面是否出现双击
key_m = key_state_1;
}else
key_return = key_temp; //对于无键、长键,返回原事件
break;
case key_state_1:
if ( key_temp == S_key ) //又一次单击(间隔肯定<500ms)
key_return = D_key; //返回双击键事件,回初始状态
key_m = key_state_0;
}else {
//这里500ms内肯定读到的都是无键事件,因为长键>1000ms,在1s前低层返回的都是无键
if ( key_time_1 >= 50 )
key_return = S_key;
//500ms内没有再次出现单键事件,返回上一次的单键事件
key_m = key_state_0; //返回初始状态
break;
return(key_return);
* 下面,根据程序分析按键事件的反映时间:
* 1、对于长键,按下超过1s马上响应,反映最快
* 2、对于双键,第2次按键释放后马上得到反映。
* 3、对于单键,释放后延时拖后500ms才能响应,反映最慢。这个与需要判断后面是否有双击操作有关,只能这样。实际应用中,可以调整两次单击间隔时间定义,比如为300ms,这样单击的响应回快一点,单按键操作人员需要加快按键的操作过程。如果产品是针对老年人的,这个时间不易太短,因为年纪大的人,反映和动作都比较慢。
* 当然,上面两段可以合在一起。这样做的目的,是为了可以方便的扩展为N击(当然,需要做修改)。可是最底层的就是最基本的操作处理短按和长按,不用改动的。至于双击,还是N击,在中间层处理。这就是程序设计中分层结构的优点。
* 测试代码环境如下:
void Timer1_ISR( void ) interrupt 3 //timer1定时器10ms中断服务
TH1 = u8TH1_Tmp;
TL1 = u8TL1_Tmp;
P06 = ~P06; //P0.3 toggle when interrupt
time_10ms_ok = 1;
main( void )
Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
TIMER1_MODE1_ENABLE;
//定时器1, 模式1, 16bit定时器, 定时器值满 0xFFFF -> 0x0000 产生中断。
clr_T1M;
//T1M = 0,兼容传统 8051,TIMER1时钟 = Fsys/12 = 16M /12
//set_T1M;
//T1M = 1,TIMER1时钟 = Fsys = 16M
u8TH1_Tmp = (65536 - TIMER1_INIT) / 256;
u8TL1_Tmp = (65536 - TIMER1_INIT) % 256;
TH1 = u8TH1_Tmp;
TL1 = u8TL1_Tmp;
set_ET1; //enable Timer1 interrupt
set_EA; //enable interrupts
set_TR1; //Timer1 run
while ( 1 )
if ( time_10ms_ok ) //每10ms执行一次
time_10ms_ok = 0;
key = key_read();
//10ms一次调用按键中间层函数,根据返回键值,点亮不同的LED灯,全面测试按键操作是否正常
if ( key == S_key ) //短按
IO_BEEP = 0;
Timer0_Delay1ms( 10 );
IO_BEEP = 1;
else if ( key == D_key ) //双击
IO_BEEP = 0;
Timer0_Delay1ms( 50 );
IO_BEEP = 1;
else if ( key == L_key ) //长按
IO_BEEP = 0;
Timer0_Delay1ms( 150 );
IO_BEEP = 1;
END
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
