当前位置:首页 > 公众号精选 > CPP开发者
[导读]最近在做一个项目,遇到一个问题,运行于ARM上的threadx在与DSP通信采用消息队列的方式传递消息(最终实现原理是中断共享内存的方式),在实际操作过程中发现threadx总是crash,于是经过排查,是因为传递消息的结构体没有考虑字节对齐的问题。随手整理一下C语言中字节对齐的...
最近在做一个项目,遇到一个问题,运行于ARM上的threadx在与DSP通信采用消息队列的方式传递消息(最终实现原理是中断 共享内存的方式),在实际操作过程中发现threadx总是crash,于是经过排查,是因为传递消息的结构体没有考虑字节对齐的问题。
随手整理一下C语言中字节对齐的问题与大家一起分享。
一、概念
对齐跟数据在内存中的位置有关。如果一个变量的内存地址正好位于它长度的整数倍,他就被称做自然对齐。比如在32位cpu下,假设一个整型变量的地址为0x00000004,那它就是自然对齐的。
首先了解什么位、字节、字
名称英文名含义
bit1个二进制位称为1个bit
字节Byte8个二进制位称为1个Byte
word电脑用来一次性处理事务的一个固定长度
字长
一个字的位数,现代电脑的字长通常为16,32, 64位。(一般N位系统的字长是N/8字节。)
不同的CPU一次可以处理的数据位数是不同的,32位CPU可以一次处理32位数据,64位CPU可以一次处理64位数据,这里的位,指的就是字长。
而所谓的字长,我们有时会称为字(word)。在16位的CPU中,一个字刚好为两个字节,而32位CPU中,一个字是四个字节。若以字为单位,向上还有双字(两个字),四字(四个字)。
二、对齐规则
对于标准数据类型,它的地址只要是它的长度的整数倍就行了,而非标准数据类型按下面的原则对齐:  数组 :按照基本数据类型对齐,第一个对齐了后面的自然也就对齐了。联合 :按其包含的长度最大的数据类型对齐。结构体:结构体中每个数据类型都要对齐。
三、如何限制定字节对齐位数?
1. 缺省
在缺省情况下,C编译器为每一个变量或是数据单元按其自然对界条件分配空间。一般地,可以通过下面的方法来改变缺省的对界条件:
2. #pragma pack(n)
· 使用伪指令#pragma pack (n),C编译器将按照n个字节对齐。· 使用伪指令#pragma pack (),取消自定义字节对齐方式。
#pragma pack(n) 用来设定变量以n字节对齐方式。n字节对齐就是说变量存放的起始地址的偏移量有两种情况:
  1. 如果n大于等于该变量所占用的字节数,那么偏移量必须满足默认的对齐方式
  2. 如果n小于该变量的类型所占用的字节数,那么偏移量为n的倍数,不用满足默认的对齐方式。
结构的总大小也有一个约束条件,如果n大于等于所有成员变量类型所占用的字节数,那么结构的总大小必须为占用空间最大的变量占用的空间数的倍数;否则必须是n的倍数。
3. __attribute
另外,还有如下的一种方式:· __attribute((aligned (n))),让所作用的结构成员对齐在n字节自然边界上。如果结构中有成员的长度大于n,则按照最大成员的长度来对齐。· attribute ((packed)),取消结构在编译过程中的优化对齐,按照实际占用字节数进行对齐。
3. 汇编.align
汇编代码通常用.align来制定字节对齐的位数。
.align:用来指定数据的对齐方式,格式如下:
.align [absexpr1, absexpr2]
以某种对齐方式,在未使用的存储区域填充值. 第一个值表示对齐方式,4, 8,16或 32. 第二个表达式值表示填充的值。
四、为什么要对齐?
操作系统并非一个字节一个字节访问内存,而是按2,4,8这样的字长来访问。因此,当CPU从存储器读数据到寄存器,IO的数据长度通常是字长。如32位系统访问粒度是4字节(bytes), 64位系统的是8字节。当被访问的数据长度为n字节且该数据地址为n字节对齐时,那么操作系统就可以高效地一次定位到数据,无需多次读取,处理对齐运算等额外操作。数据结构应该尽可能地在自然边界上对齐。如果访问未对齐的内存,CPU需要做两次内存访问。
字节对齐可能带来的隐患:
代码中关于对齐的隐患,很多是隐式的。比如在强制类型转换的时候。例如:
unsigned int i = 0x12345678;
unsigned char *p=NULL;
unsigned short *p1=NULL;
p=
