当前位置:首页 > 公众号精选 > ZLG致远电子
[导读]你还在使用传统的MCU4G模组的架构去开发手持扫码器产品吗?那你就OUT了,赶快一起来围观致远电子推出的单模块手持扫码器解决方案吧。  传统手持扫码器架构介绍传统的手持扫码器主要以通用MCU4G通信模组锂电管理扫码头模组串口屏等构成,需要开发多个外设驱动,成本比较高!图1 手持扫...
【行业应用】基于ZC1核心板的手持扫码器高效开发方案
你还在使用传统的MCU 4G模组的架构去开发手持扫码器产品吗?那你就OUT了,赶快一起来围观致远电子推出的单模块手持扫码器解决方案吧。
【行业应用】基于ZC1核心板的手持扫码器高效开发方案  传统手持扫码器架构介绍
传统的手持扫码器主要以通用MCU 4G通信模组 锂电管理 扫码头模组 串口屏等构成,需要开发多个外设驱动,成本比较高!
图1  手持扫码器
下面是传统手持扫码器通用产品框架图:
图2  传统扫码器框图
接下来我们一起看一下致远电子推出的ZC1 Cat.1单模块解决方案。
【行业应用】基于ZC1核心板的手持扫码器高效开发方案  Cat.1技术简介
Cat.1全称LTE UE-Category 1,是由3GPP(由多家国际通信组织构成的第三代合作伙伴计划,曾制定过2G、3G、4G等多代通信技术标准)制定的LTE(4G)通信标准,用Cat.1~20来划分终端的性能、通信速率,我们常说的4G网络其实指的就是Cat.4。
Cat.1的上行峰值速率仅有5Mbit/s,下行峰值速率为10Mbit/s。简单来说,就是一种使用4G网络,但通过降低速率来降低成本的技术。
图3  ZC1模块图
ZLG致远电子推出Cat.1智能网联核心板—ZC1,其内置Cortex-A5处理器,集成Cat.1 BLE无线通讯功能,采用自主研发的AWorksOS嵌入式C语言开发,全资源Open,预留丰富的外设资源:【行业应用】基于ZC1核心板的手持扫码器高效开发方案图4 ZC1资源图
【行业应用】基于ZC1核心板的手持扫码器高效开发方案  ZC1手持扫码器方案介绍
得益于ZC1的全资源OpenCPU和C开发方式,在手持扫码器产品上非常合适。下面是基于ZC1为核心的手持扫码器框图:
图5 ZC1手持扫码器框图
显然,ZC1方案非常简洁,相比于传统方案成本得到了更好的优化!此外,ZC1还自带BLE
