当前位置:首页 > 公众号精选 > ZLG致远电子
[导读]开关电源的质量直接影响到产品的性能及其安全可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,本文将对开关电源的几个重要测试项目进行讲解。示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要...
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?
示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试。
在大多数现代系统中,流行的DC电源结构是开关电源(SMPS),这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。典型SMPS的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件。SMPS最大限度地减少了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管,重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件,如开关式晶体管、电容器和磁性元件。其主要构成如图1所示。  一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?图1 开关电源原理图
开关电源的测试参数主要包括输入端分析、输出端分析、磁性元件分析、开关器件分析、调制分析、环路分析等,如下图2为示波器进入电源分析测试界面后,对应各个测试功能的测试项目。 一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?图2 电源分析项目
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?  输入端分析——谐波测试由于电源谐波的产生会增大电源系统的谐波损耗,降低电源利用率,使电源端负载等设备过载运行,缩短使用寿命,也有可能发生谐振现象,导致各个器件因电流过大或电压过大而损坏等,所以对谐波的参数测试和分析就至关重要了。
ZDS3000系列以上的示波器可根据IEC61000-3-2测试0-40次电流谐波有限值,按对谐波电流的限制,设备可被分为ABCD四类,并支持谐波有效值导出报表,示波器谐波测试界面如下图3所示。
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?图3 电流谐波测试界面
次数:谐波次数是范围是0~40。
谐波值:用于显示某次电流谐波分量的有效值,使用统一的单位,单位由最大值动态决定。
谐波限值:谐波限值根据IEC 61000-3-2的 A、B、C、D 类标准动态计算得到的限值,选择的类别不一样将得到不一样的电流限值。
状态:该状态用于显示与标准比较后的结果。
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?  输出端分析——输出纹波
输出纹波主要指输出的直流中的交流成分,在电路的频率和开关的频率都有可能产生纹波。在一些设备中对这些纹波非常敏感,所以必须对电源输出的纹波进行测量,一般纹波大小为mV,采用峰峰值表示。
示波器电源分析功能中有快捷测试输出纹波的选型,通过Analyze进入选择输出纹波,设置好配置即可快捷得出输出纹波参数,并支持导出报表。
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试? 图4 输出纹波测试界面
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?  开关元件分析——开关损耗测试
开关电源的开关器件总是工作在打开或关闭状态,可以提供更高的效率。理想情况下,开关器件打开和关闭是没有损耗的但现实情况中,开关器件工作是存功率损耗的。主要包括开关损耗,传导损耗。如下图5所示。
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?图5 实际开关损耗
针对功率损耗主要计算主要包括三部分之和:
导通过程损耗 关闭过程损耗 导通损耗
Ploss = Pon Poff Pcond
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?图6 开关损耗测试界面
值:该行结果为当前样本的计算结果;可做最终结果的参考值。
最大值、最小值和平均值:统计结果,可以使用Clear进行清除并重新开始统计。
功率最大统计项(P):瞬时功率最大值.
能量最大统计项(E):与瞬时功率对应的能量,其时间是一个采样间隔。
功率平均值统计项(P):整个样本平均功率。
除开关损耗测试外,还有可用于来料检测或验证开关器件性能利用率的SOA(安全工作区),动态开点电阻及dv/dt,di/dt等分析功能,后续文章会一一详细介绍。
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?  调制模块分析调制分析用于电源控制环路的测量。调制分析通常用于表征从直流输出到开关晶体管选通端脉宽调制 (PWM) 的反馈,以实现动态的电压调节。
对于调制分析,主要涉及以下几个方面的测试分:脉冲分析、占空比、周期、频率、上升时间和下降时间。 由于展开详细介绍需要花费大量篇幅,待小编日后与各位看官细细道来。
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?  磁性分析
无源元件是指不放大信号或开关信号的元件。电源采用全系列无源元件,如电阻器和电容器,但从测量角度看,主要重点要放在磁性元件(磁性器件)上,特别是电感器和变压器。电感器和变压器都由外面缠着几圈铜线的铁芯组成。电感器的阻抗会随着频率提高而提高,对较高频率的阻挡作用要高于较低频率,因此适合滤波电源输入和输出上的电流。有助于确定电源性能的部分指标包括:
  • 电感
  • 功率损耗(磁性元件)
  • I-∫V 关系以及磁性属性
为了计算这些数据,需要设置磁性元件有关参数,首先必须确定使用的单位 SI 或者 CGS, 根据单位的不同,其参数的配置和范围略有不同。需要配置的参数有:
S -- 线圈横截面上
L -- 平均磁路长度
V -- 磁芯体积
电源使用电感器作为能量贮存设备、滤波器或变压器。作为变压器时,电感器可以帮助保持开关式电源中的振荡。设计人员需要监测这种设备在工作条件下的行为。电感值取决于电流和电压来源、激发信号、波形和工作频率。
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?图7 磁性分析测试界面
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?ZLG致远电子官方新媒体平台
一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?一台示波器,如何轻松搞定电源信号完整性测试?
