当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]读完本文,可以去力扣解决如下题目:870.优势洗牌(Medium)田忌赛马的故事大家应该都听说过:田忌和齐王赛马,两人的马分上中下三等,如果同等级的马对应着比赛,田忌赢不了齐王。但是田忌遇到了孙膑,孙膑就教他用自己的下等马对齐王的上等马,再用自己的上等马对齐王的中等马,最后用自己...
读完本文,可以去力扣解决如下题目:
870. 优势洗牌(Medium
田忌赛马的故事大家应该都听说过:
田忌和齐王赛马,两人的马分上中下三等,如果同等级的马对应着比赛,田忌赢不了齐王。但是田忌遇到了孙膑,孙膑就教他用自己的下等马对齐王的上等马,再用自己的上等马对齐王的中等马,最后用自己的中等马对齐王的下等马,结果三局两胜,田忌赢了。
当然,这段历史也挺有意思的,那个讽齐王纳谏,自恋的不行的邹忌和田忌是同一时期的人,他俩后来就杠上了。不过这是题外话,我们这里就打住。
以前学到田忌赛马课文的时,我就在想,如果不是三匹马比赛,而是一百匹马比赛,孙膑还能不能合理地安排比赛的顺序,赢得齐王呢?
当时没想出什么好的点子,只觉得这里面最核心问题是要尽可能让自己占便宜,让对方吃亏。总结来说就是,打得过就打,打不过就拿自己的垃圾和对方的精锐互换
不过,我一直没具体把这个思路实现出来,直到最近刷到力扣第 870 题「优势洗牌」,一眼就发现这是田忌赛马问题的加强版:
给你输入两个长度相等的数组nums1nums2,请你重新组织nums1中元素的位置,使得nums1的「优势」最大化。
如果nums1[i] > nums2[i],就是说nums1在索引i上对nums2[i]有「优势」。优势最大化也就是说让你重新组织nums1尽可能多的让nums[i] > nums2[i]
算法签名如下:
int[] advantageCount(int[] nums1, int[] nums2);
比如输入:
nums1 = [12,24,8,32]
nums2 = [13,25,32,11]
你的算法应该返回[24,32,8,12],因为这样排列nums1的话有三个元素都有「优势」。
这就像田忌赛马的情景,nums1就是田忌的马,nums2就是齐王的马,数组中的元素就是马的战斗力,你就是孙膑,展示你真正的技术吧
仔细想想,这个题的解法还是有点扑朔迷离的。什么时候应该放弃抵抗去送人头,什么时候应该硬刚?这里面应该有一种算法策略来最大化「优势」。
送人头一定是迫不得已而为之的权宜之计,否则隔壁田忌就要开语音骂你菜了。只有田忌的上等马比不过齐王的上等马时,所以才会用下等马去和齐王的上等马互换。
对于比较复杂的问题,可以尝试从特殊情况考虑。
你想,谁应该去应对齐王最快的马?肯定是田忌最快的那匹马,我们简称一号选手。
如果田忌的一号选手比不过齐王的一号选手,那其他马肯定是白给了,显然这种情况肯定应该用田忌垫底的马去送人头,降低己方损失,保存实力,增加接下来比赛的胜率。
但如果田忌的一号选手能比得过齐王的一号选手,那就和齐王硬刚好了,反正这把田忌可以赢。
你也许说,这种情况下说不定田忌的二号选手也能干得过齐王的一号选手?如果可以的话,让二号选手去对决齐王的一号选手,不是更节约?
就好比,如果考 60 分就能过的话,何必考 61 分?每多考一分就亏一分,刚刚好卡在 60 分是最划算的。
这种节约的策略是没问题的,但是没有必要。这也是本题有趣的地方,需要绕个脑筋急转弯
我们暂且把田忌的一号选手称为T1,二号选手称为T2,齐王的一号选手称为Q1
如果T2能赢Q1,你试图保存己方实力,让T2去战Q1,把T1留着是为了对付谁?
显然,你担心齐王还有战力大于T2的马,可以让T1去对付。
但是你仔细想想,现在T2已经是可以战胜Q1的了,Q1可是齐王的最快的马耶,齐王剩下的那些马里,怎么可能还有比T2更强的马?
所以,没必要节约,最后我们得出的策略就是:
将齐王和田忌的马按照战斗力排序,然后按照排名一一对比。如果田忌的马能赢,那就比赛,如果赢不了,那就换个垫底的来送人头,保存实力。
上述思路的代码逻辑如下:
int n = nums1.length;
sort(nums1); // 田忌的马
sort(nums2); // 齐王的马
// 从最快的马开始比
for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    if (nums1[i] > nums2[i]) {
        // 比得过,跟他比
    } else {
        // 比不过,换个垫底的来送人头
根据这个思路,我们需要对两个数组排序,但是nums2中元素的顺序不能改变,因为计算结果的顺序依赖nums2的顺序,所以不能直接对nums2进行排序,而是利用其他数据结构来辅助。
同时,最终的解法还用到前文 双指针技巧汇总 总结的双指针算法模板,用以处理「送人头」的情况:
int[] advantageCount(int[] nums1, int[] nums2) {
    // 给 nums2 降序排序
    PriorityQueue<int[]> maxpq = new PriorityQueue<>(
        (int[] pair1, int[] pair2) -> {
            return pair2[1] - pair1[1];
    for (int i = 0; i < n; i ) {
        maxpq.offer(new int[]{i, nums2[i]});
    // 给 nums1 升序排序
    Arrays.sort(nums1);
    // nums1[left] 是最小值,nums1[right] 是最大值
    int left = 0, right = n - 1;
    int[] res = new int[n];
    while (!maxpq.isEmpty()) {
        int[] pair = maxpq.poll();
        // maxval 是 nums2 中的最大值,i 是对应索引
        int i = pair[0], maxval = pair[1];
        if (maxval < nums1[right]) {
            // 如果 nums1[right] 能胜过 maxval,那就自己上
            res[i] = nums1[right];
            right--;
        } else {
            // 否则用最小值混一下,养精蓄锐
            res[i] = nums1[left];
            left ;
    return res;
算法的时间复杂度很好分析,也就是二叉堆和排序的复杂度O(nlogn)
至此,这道田忌赛马的题就解决了,其代码实现上用到了双指针技巧,从最快的马开始,比得过就比,比不过就送,这样就能对任意数量的马求取一个最优的比赛策略了。
好了,田忌赛马的问题没什么可说的了,有兴趣不妨了解下田忌和邹忌的故事,值得思考。
_____________
