你踩过几种 C 内存泄露的坑?
Modern C
之前,C 无疑是个更容易写出坑的语言,无论从开发效率,和易坑性,让很多新手望而却步。比如内存泄露问题,就是经常会被写出来的坑,本文就让我们一起来看看,这些让现在或者曾经的C
程序员泪流满面的内存泄露
场景吧。你是否有踩过?1. 函数内或者类成员内存未释放
这类问题可以称之为out of scope
的时候,并没有释放相应对象的堆上内存。有时候最简单的场景,反而是最容易犯错的。这个我想主要是因为经常写,哪有不出错。下面场景一看就知道了,当你在写XXX_Class * pObj = new XXX_Class();
这一行的时候,脑子里面还在默念记得要释放pObj ,记得要释放pObj
, 可能因为重要的事情要说三遍,而你只喊了两遍,最终还是忘记了写delete pObj;
这样去释放对象。void MemoryLeakFunction()
pObj->DoSomething();
return;
下面这个场景,就是析构函数中并没有释放成员所指向的内存。这个我们就要注意了,一般当你构建一个类的时候,写析构函数一定要切记释放类成员关联的资源。class MemoryLeakClass
public:
MemoryLeakClass()
m_pObj = new XXX_ResourceClass;
void DoSomething()
m_pObj->DoSomething();
~MemoryLeakClass()
private:
XXX_ResourceClass* m_pObj;
上述这两种代码例子,是不是让一个C
工程师如履薄冰,完全看自己的大脑在不在状态。在boost
或者C 11
后,通过智能指针去进行包裹这个原始指针,这是一种RAII
的思想(可以参阅本文末尾的关联阅读), 在out of scope
的时候,释放自己所包裹的原始指针指向的资源。将上述例子用unique_ptr
改写一下。void MemoryLeakFunction()
std::unique_ptr pObj = make_unique();
return;
2. delete []
大家知道C
中这样一个语句XXX_Class * pObj = new XXX_Class();
中的new
我们一般称其为C 关键字
(keyword
), 就以这个语句为例做了两个操作:- 调用了
operator new
从堆上申请所需的空间 - 调用
XXX_Class
的构造函数
delete pObj;
的时候,道理同new
,刚好相反:- 调用了
XXX_Class
的析构函数 - 通过
operator delete
释放了内存
public:
MemoryLeakClass()
m_pStr = new char[100];
void DoSomething()
strcpy_s(m_pStr, 100, "Hello Memory Leak!");
std::cout << m_pStr << std::endl;
~MemoryLeakClass()
delete m_pStr;
private:
char *m_pStr;
const int iSize = 5;
MemoryLeakClass* pArrayObjs = new MemoryLeakClass [iSize];
for (int i = 0; i < iSize; i )
(pArrayObjs i)->DoSomething();
delete pArrayObjs;
上述例子通过MemoryLeakClass* pArrayObjs = new MemoryLeakClass [iSize];
申请了一个MemoryLeakClass数组
,那么调用不匹配的delete pArrayObjs;
, 会产生内存泄露。先看看下图, 然后结合刚讲的delete
的行为:那么其实调用
delete pArrayObjs;
的时候,释放了整个pArrayObjs
的内存,但是只调用了pArrayObjs[0]
析构函数并释放中的m_pStr
指向的内存。pArrayObjs 1~4
并没有调用析构函数,从而导致其中的m_pStr
指向的内存没有释放。所以我们要注意new
和delete
要匹配使用,当使用的new []
申请的内存最好要用delete[]
。那么留一个问题给读者, 上面代码delete m_pStr;
会导致同样的问题吗?如果总是要让我们自己去保证,new
和delete
的配对,显然还是难以避免错误的发生的。这个时候也可以使用unique_ptr
, 修改如下:void MemoryLeakFunction()
std::unique_ptr pArrayObjs = std::make_unique(iSize);
(pArrayObjs.get() i)->DoSomething();
3. delete (void*)
如果上一个章节已经有理解,那么对于这个例子,就很容易明白了。正因为C
的灵活性,有时候会将一个对象指针转换为void *
,隐藏其类型。这种情况SDK比较常用,实际上返回的并不是SDK用的实际类型,而是一个没有类型的地址,当然有时候我们会为其亲切的取一个名字,比如叫做XXX_HANDLE
。那么继续用上述为例MemoryLeakClass
, SDK假设提供了下面三个接口:InitObj
创建一个对象,并且返回一个PROGRAMER_HANDLE
(即void *
),对应用程序屏蔽其实际类型DoSomething
提供了一个功能去做一些事情,输入的参数,即为通过InitObj
申请的对象- 应用程序使用完毕后,一般需要释放SDK申请的对象,提供了
FreeObj
typedef void * PROGRAMER_HANDLE;
PROGRAMER_HANDLE InitObj()
MemoryLeakClass* pObj = new MemoryLeakClass();
return (PROGRAMER_HANDLE)pObj;
void DoSomething(PROGRAMER_HANDLE pHandle)
((MemoryLeakClass*)pHandle)->DoSomething();
void FreeObj(void *pObj)
delete pObj;
看到这里,也许有读者已经发现问题所在了。上述代码在调用FreeObj
的时候,delete
看到的是一个void *
, 只会释放对象所占用的内存,但是并不会调用对象的析构函数,那么对象内部的m_pStr
所指向的内存并没有被释放,从而会导致内存泄露。修改也是自然比较简单的:void FreeObj(void *pObj)
delete ((MemoryLeakClass*)pObj);
那么一般来说,最好由相对资深的程序员去进行SDK的开发,无论从设计和实现上面,都尽量避免了各种让人泪流满满的坑。4. Virtual destructor
现在大家来看看这个很容易犯错的场景, 一个很常用的多态场景。那么在调用delete pObj;
会出现内存泄露吗?class Father
public:
virtual void DoSomething()
std::cout << "Father DoSomething()" << std::endl;
class Child : public Father
public:
Child()
std::cout << "Child()" << std::endl;
~Child()
std::cout << "~Child()" << std::endl;
delete[] m_pStr;
void DoSomething()
std::cout << "Child DoSomething()" << std::endl;
protected:
char* m_pStr;
void MemoryLeakVirualDestructor()
Father * pObj = new Child;
delete pObj;
会的,因为Father
没有设置Virtual 析构函数
,那么在调用delete pObj;
的时候会直接调用Father
的析构函数,而不会调用Child
的析构函数,这就导致了Child
中的m_pStr
所指向的内存,并没有被释放,从而导致了内存泄露。并不是绝对,当有这种使用场景的时候,最好是设置基类的析构函数为虚析构函数。修改如下:class Father
public:
virtual ~Father() { ; }
public:
Child()
virtual ~Child()
delete[] m_pStr;
void DoSomething()
protected:
char* m_pStr;
5. 对象循环引用
看下面例子,既然为了防止内存泄露,于是使用了智能指针shared_ptr
;并且这个例子就是创建了一个双向链表,为了简单演示,只有两个节点作为演示,创建了链表后,对链表进行遍历。那么这个例子会导致内存泄露吗?
struct Node
Node(int iVal)
m_iVal = iVal;
~Node()
std::cout << "~Node(): " << "Node Value: " << m_iVal << std::endl;
void PrintNode()
std::cout << "Node Value: " << m_iVal << std::endl;
std::shared_ptr m_pPreNode;
std::shared_ptr m_pNextNode;
int m_iVal;
void MemoryLeakLoopReference()
std::shared_ptr pFirstNode = std::make_shared(100);
std::shared_ptr pSecondNode = std::make_shared(200);
pFirstNode->m_pNextNode = pSecondNode;
pSecondNode->m_pPreNode = pFirstNode;
//Iterate nodes
auto pNode = pFirstNode;
while (pNode)
pNode->PrintNode();
pNode = pNode->m_pNextNode;
先来看看下图,是链表创建完成后的示意图。有点晕乎了,怎么一个双向链表画的这么复杂,黄色背景的均为智能指针或者智能指针的组成部分。其实根据双向链表的简单性和下图的复杂性,可以想到,智能指针的引入虽然提高了安全性,但是损失的是性能。所以往往安全性和性能是需要互相权衡的。 我们继续往下看,哪里内存泄露了呢?如果函数退出,那么
m_pFirstNode
和m_pNextNode
作为栈上局部变量,智能指针本身调用自己的析构函数,给引用的对象引用计数减去1(shared_ptr
本质采用引用计数,当引用计数为0的时候,才会删除对象)。此时如下图所示,可以看到智能指针的引用计数仍然为1, 这也就导致了这两个节点的实际内存,并没有被释放掉, 从而导致内存泄露。你可以在函数返回前手动调用
pFirstNode->m_pNextNode.reset();
强制让引用计数减去1, 打破这个循环引用。还是之前那句话,如果通过手动去控制难免会出现遗漏的情况, C 提供了
weak_ptr
。struct Node
Node(int iVal)
m_iVal = iVal;
~Node()
void PrintNode()
std::weak_ptr m_pNextNode;
int m_iVal;
void MemoryLeakLoopRefference()
//Iterate nodes
while (pNode)
pNode->PrintNode();
pNode = pNode->m_pNextNode.lock();
看看使用了weak_ptr
之后的链表结构如下图所示,weak_ptr
只是对管理的对象做了一个弱引用,其并不会实际支配对象的释放与否,对象在引用计数
为0的时候就进行了释放,而无需关心weak_ptr
的weak计数
。注意shared_ptr
本身也会对weak计数
加1.那么在函数退出后,当
pSecondNode
调用析构函数的时候,对象的引用计数减一,引用计数
为0,释放第二个Node,在释放第二个Node的过程中又调用了m_pPreNode
的析构函数,第一个Node对象的引用计数减1,再加上pFirstNode
析构函数对第一个Node对象的引用计数也减去1,那么第一个Node对象的引用计数
也为0,第一个Node对象也进行了释放。如果将上述代码改为双向循环链表,去除那个循环遍历Node的代码,那么最后Node的内存会被释放吗?这个问题留给读者。
6. 资源泄露
如果说些作文的话,这一章节,可能有点偏题了。本章要讲的是广义上的资源泄露,比如句柄或者fd泄露。这些也算是内存泄露的一点点扩展,写作文的一点点延伸吧。看看下述例子, 其在操作完文件后,忘记调用
CloseHandle(hFile);
了,从而导致内存泄露。void MemroyLeakFileHandle()
HANDLE hFile = CreateFile(LR"(C:\test\doc.txt)",
GENERIC_READ,
FILE_SHARE_READ,
NULL,
OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
NULL);
if (INVALID_HANDLE_VALUE == hFile)
std::cerr << "Open File error!" << std::endl;
return;
const int BUFFER_SIZE = 100;
char pDataBuffer[BUFFER_SIZE];
DWORD dwBufferSize;
if (ReadFile(hFile,
pDataBuffer,
BUFFER_SIZE,
