当前位置:首页 > 公众号精选 > 技术让梦想更伟大
[导读]关注、星标公众号,直达精彩内容整理:李肖遥Qt许可证Qt有两个许可证:LGPL和商业协议。这两个协议在现在的Qt版本中的代码是完全一致的(潜在含义是,Qt的早期版本,商业版的Qt通常包含有一些开源版本所没有的库,比如QtSingleApplication这个库)。所以现在对于普通...
关注、星标公众号,直达精彩内容
整理:李肖遥
Qt许可证
Qt 有两个许可证:LGPL商业协议
这两个协议在现在的 Qt 版本中的代码是完全一致的(潜在含义是,Qt 的早期版本,商业版的 Qt 通常包含有一些开源版本所没有的库,比如 QtSingleApplication 这个库)。
所以现在对于普通开发人员和部分商业公司来说,使用 LGPL 版本的 Qt 可以节省很大的开销。
这两个版本最大的区别在于,前者是免费的,后者是收费的。既然代码都是一致的,所以费用就要是用来购买 Qt 的售后服务和培训等等相关服务。
Qt版权问题
现在我们是来说一下版权的问题。LGPL 是一个开源协议,因此,有人会担心 LGPL 能否用于开发闭源程序,能够拿来卖钱。尽管现在国内有些公司不是很重视这方面的问题,不过,如果你违反了协议,某一天被别人发来一纸律师函的时候,真的是欲哭无泪了哦。
所以,我们还是先来研究一下这个协议,LGPL 究竟能不能用于开发闭源程序。
以下内容是我查找了 N 多网站总结出来的,但是毕竟不是律师,所以 LGPL 协议基本看不懂。究竟怎样去理解这个协议,还是希望能够有专业人士说出来。这里就算做是一种抛砖引玉吧!尽管没有十分的确定,但是这里所说的理解基本也是八九不离十的了。
至于什么是 LGPL 协议,这里就不再多说了,我们关心的是,如果使用 LGPL 协议开发商业程序。请注意,这里所说的闭源程序,是指不以某种形式开放源代码,也就是说,用户(包括其他开发者)不能获取其源代码的程序。
首先说明一点,LGPL协议是一个商业友好的协议。这里的含义是,你可以用 LGPL协议开发商业程序,当然也可以是非商业的闭源程序。但是,它是有一些限制的。这就是我们要讨论的重点。
怎么解决?
既然我们已经对其定性,那么我们直接进入主题:使用 LGPL 协议开发闭源程序,如果你使用动态链接的形式,那么,你可以以任何形式发布你的应用程序,商业的、非商业的、开源的、非开源的,随你。
如果你因某种原因必须静态链接一个基于 LGPL 协议发布的库(一下我们简称为 LGPL 库),那么,你有义务进行下面的工作:
  1. 你必须在你的文档中说明,你的程序中使用了 LGPL 库,并且说明这个库是基于 LGPL 发布的;
  2. 你必须在你的应用程序发布中包含一份 LGPL协议,通常就是那个文本文件;
  3. 你必须开放使用了 LGPL 库代码的所有代码,例如某些封装器。但是,其他使用这些封装器的代码就不需要开放了;
  4. 你必须包含你的应用程序的余下部分的目标文件(通常就是我们所说的 .o 等等),或者是其他等价的文件。源代码并不是必须的。
是不是很难理解呢?我们详细的说一下。
第一条很容易理解;第二条也很容易理解,你可以在这里找到 LGPL 协议的内容,复制下来随你的程序一起发布就可以了。第三条就不那么好理解了。
简单来说,LGPL 协议要求,如果你的类使用了 LGPL 库的代码,那么必须把这个类开源。例如,如果你的程序 app.exe 每个源文件都使用了 LGPL 库的代码,那么你的所有源代码都要开源。为了避免这种情况,我们通常编写一个封装器,把 LGPL 库的代码封装起来,这样就只需要开放这个封装器的代码,而其他使用了这个封装器的代码就不需要开放。
第四条是对第三条的一种补充:那些使用了封装器的程序不需要开源,但是你必须把你编译的那些中间文件开放出来,Windows 下就是那些 .o 文件。
你很奇怪,为什么 LGPL 协议要这样规定呢?
LGPL 所做的工作是,它保证了用户能够有这样一种能力:修改你使用 LGPL 库函数的方式(那些封装器就是你使用 LGPL 库的方式,那些已经开源了),重新编译这些代码,然后重新对程序进行连接(连接所需要的目标文件也是包含了的,这是第四条规定的),就可以得到一个新的可执行程序。
实例
好了,如果你还不明白如何使用,我们来看一个例子。
假设我们使用一个名为 Lib 的库,这个库是基于 LGPL 协议发布的。如果你使用 Lib.dll 做动态链接(Windows 下),好,一切 OK。无论你的程序怎么样,你都可以做你所做的事情。
我们主要是来看,如果你要使用静态链接,那么你需要如何组织你的代码。如果你有一个 main.cpp(我们假设所有 Lib 库的函数都是用了 lib_ 前缀):
// main.cpp
int main() {
    lib_init();
    lib_do_something();
    lib_done();
    lib_close();
    return 0;
现在你已经完成了 main.cpp,但是你必须把它开源!因为它使用了 LGPL 库的代码。这是上面第三条规定的。我不想把它开源,怎么办呢?好,我们建一个新的文件 lib_wrapper.cpp:
void my_lib_init()
    lib_init();
void my_lib_do_something()
    lib_do_something();
void my_lib_done()
    lib_done();
void my_lib_close()
    lib_close();
在 main.cpp 中,我们做相应的修改:
int main() {
    my_lib_init();
    my_lib_do_something();
    my_lib_done();
    my_lib_close();
    return 0;
现在,main.cpp 不再是直接使用了 LGPL 库的代码了,因此它不需要开源,而我们的封装器 lib_wrapper.cpp 必须开源
好,编译一下我们的程序,你会得到 main.o(Windows 下)这个目标文件。
在最终程序的发布中,你需要包含一下文件:
  1. 一份文档,其中声明:这个程序使用了 Lib库,这个库是基于 LGPL 协议发布的;
  2. LGPL.txt;
  3. lib_wrapper.cpp
  4. main.o
这样,用户可以通过修改 lib_wrapper.cpp  的内容改变你使用 LGPL 库的方式,例如:
void my_lib_done()
    lib_done();
    lib_close();
void my_lib_close()
    // lib_close();
然后编译这个 lib_wrapper.cpp,最终重新链接。一个新的可执行程序诞生啦!
好了,这就是在使用 LGPL库开发闭源程序所需要遵守的东西了。还是建议大家能够遵守协议,尊重作者的劳动成果哦~
参考:https://blog.51cto.com/devbean/313477版权归原作者所有,如有转载,请联系作者,谢谢。‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧  END  ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧关注我的微信公众号,回复“加群”按规则加入技术交流群。
欢迎关注我的视频号:
点击“阅读原文”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。
