被鹅厂搞懵逼了(更正)
时间:2021-09-06 15:22:34
手机看文章
[导读]大家好,我是小林。上周发了一篇读者面试鹅厂遇到的网络问题:又被鹅厂搞懵了!当时我的关注点放在了「TIME_WAIT状态下,接收到了数据包会怎么处理?」然后那篇文章留言区有人说这题的重点并不是想问「在TIME_WAIT状态下对数据包的如何处理」。而是「在FIN_WAIT_2状态...
大家好,我是小林。上周发了一篇读者面试鹅厂遇到的网络问题:又被鹅厂搞懵了!当时我的关注点放在了「TIME_WAIT 状态下,接收到了数据包会怎么处理?」然后那篇文章留言区有人说这题的重点并不是想问「在 TIME_WAIT 状态下对数据包的如何处理」。而是 「在 FIN_WAIT_2 状态下如何处理乱序的 FIN 报文」。随后,我自己去看了 Linux 的源码,验证了这位读者的思路是没问题的。果然一个人思考容易形成思维定势,和别人交流可能才能发现自己没有注意到的点。这道鹅厂的网络题可能是提问的读者表述有问题,因为如果 FIN 报文比数据包先抵达客户端,此时 FIN 报文其实是一个乱序的报文,此时客户端的 TCP 连接并不会从 FIN_WAIT_2 状态转换到 TIME_WAIT 状态。因此,我们要关注到点是看「在 FIN_WAIT_2 状态下,是如何处理收到的乱序到 FIN 报文,然后 TCP 连接又是什么时候才进入到 TIME_WAIT 状态?」。
我这里先直接说结论:在 FIN_WAIT_2 状态时,如果收到乱序的 FIN 报文,那么就被会加入到「乱序队列」,并不会进入到 TIME_WAIT 状态。等再次收到前面被网络延迟的数据包时,会判断乱序队列有没有数据,然后会检测乱序队列中是否有可用的数据,如果能在乱序队列中找到与当前报文的序列号保持的顺序的报文,就会看该报文是否有 FIN 标志,如果发现有 FIN 标志,这时才会进入 TIME_WAIT 状态。我也画了一张图,大家可以结合着图来理解。TCP 源码分析
接下来,我带大家看看源码,听到要源码分析,可能有的同学就怂了。其实要分析我们今天这个问题,只要懂 if else 就行了,我也会用中文来表述代码的逻辑,所以单纯看我的文字也是可以的。这次我们重点分析的是,在 FIN_WAIT_2 状态下,收到 FIN 报文是如何处理的。在 Linux 内核里,当 IP 层处理完消息后,会通过回调
TCP 源码分析
接下来,我带大家看看源码,听到要源码分析,可能有的同学就怂了。其实要分析我们今天这个问题,只要懂 if else 就行了,我也会用中文来表述代码的逻辑,所以单纯看我的文字也是可以的。这次我们重点分析的是,在 FIN_WAIT_2 状态下,收到 FIN 报文是如何处理的。在 Linux 内核里,当 IP 层处理完消息后,会通过回调 tcp_v4_rcv
函数将消息转给 TCP 层,所以这个函数就是 TCP 层收到消息的入口。处于 FIN_WAIT_2 状态下的客户端,在收到服务端的报文后,最终会调用 tcp_v4_do_rcv 函数。接下来,tcp_v4_do_rcv 方法会调用 tcp_rcv_state_process,在这里会根据 TCP 状态做对应的处理,这里我们只关注 FIN_WAIT_2 状态。在上面这个代码里,可以看到如果 shutdown 关闭了读方向,那么在收到对方发来的数据包,则会回复 RST 报文。而我们这次的题目里, shutdown 只关闭了写方向,所以会继续往下调用 tcp_data_queue 函数(因为 case TCP_FIN_WAIT2 代码块里并没有 break 语句,所以会走到该函数)。在上面的 tcp_data_queue 函数里,如果收到的报文的序列号是我们预期的,也就是有序的话:- 会判断该报文有没有 FIN 标志,如果有的话就会调用 tcp_fin 函数,这个函数负责将 FIN_WAIT_2 状态转换为 TIME_WAIT。
- 接着还会看乱序队列有没有数据,如果有的话会调用 tcp_ofo_queue 函数,这个函数负责检查乱序队列中是否有数据包可用,即能不能在乱序队列找到与当前数据包保持序列号连续的数据包。
