【电容十说】之八:开关电源设计中的电容如何选型
回复【电容】,获取电容、元器件选型相关的内容;
回复【阻抗匹配】,获取电磁兼容性、阻抗匹配相关的资料回复【资料】,获取全部电子设计、单片机开发相关的资料回复【终端电阻】,获取CAN终端电阻相关的资料回复【单片机】,获取单片机全套视频教程和参考设计
回复【STM32】,获取STM32相关设计和视频教程回复【PCB】,获取PCB设计相关的资料回复【硬件知识】、【硬件设计】,获取硬件开发工程必备手册
回复【经典电路】,获取5000个经典电路
回复【论文】,获取毕业设计、电子竞赛、学术专业等相关论文资料…………
欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,本公众号会以连载的形式对电容进行深入讲解,欢迎持续关注。
电容器是开关电源中最常见的设备,可用于降低纹波噪声,提高电源的稳定性和瞬态响应性。然而,电容器有很多种。如何通过技术快速选择,产品可靠性高,性能稳定?
一:电容种类的了解
对电容类型的大致了解有助于快速筛选电容类型。电容器种类繁多,如图1所示,按封装分为贴片电容器、插件电容器,按介质分为陶瓷电容器、钽电容器、电解电容器、云母电容器、薄膜电容器等,按结构形势分为固定电容器、半固定电容器、可变电容器。
电容器种类繁多,容易患综合征,但不必担心。在开关电源中,我们使用最多的是陶瓷电容器、电解电容器和钽电容器,了解电容器的种类,接下来就是了解电容器的性能参数。
二:电容关键参数的认识
了解电容的内在关键参数,才能快速选型,可靠使用,所有的电容的关键参数都是一样的,包括电容容值、电容的耐压值、电容的ESR、电容容值精度、电容允许的工作温度范围。
三:要了解电容本身特性
在开关电源设计中,使用频率最高的电容是陶瓷电容、电解电容、钽电容,需要了解它们的特性差异才能快速的进行选择。
- 陶瓷电容容值较小,高频特性好,工作温度范围较广,ESR较电解电容小,体积小,没有极性;
- 电解电容容值可以做大,但工作温度范围较窄,ESR较大,有极性;
- 钽电容ESR最小,容值可比陶瓷电容大一些,有极性,安规性能差,容易起火。
了解了以上三种电容的特性,在使用它们的时候就可以游刃有余
四:要了解使用环境
电容器的使用环境也分为电路内部环境和电路外部环境,电路内部环境包括频率、电压值、电流值、电容器在电路中的主要作用等;电容器的种类可根据电路频率确定;电容器的耐压值可根据电压值确定;电路中的主要作用可根据电路外部使用环境选择;电容器的耐压值可根据电路外部使用环境选择,产品工作环境温度、安规要求等,可用于缩小电容器的选择范围。电容器选型不当,在使用过程中会出现爆浆、电解液干涸等现象,最终导致电源失效。如下图2所示。
五:开关电源中部分电路电容选型举例
(1)吸收电路的电容选型,如下图3所示,在开关电源中,在MOS管或二极管上并联电容吸收尖峰是很常见的电路,那么这颗电容该如何去选择呢?首先,考虑电路环境,即电容上可能承受的最大电压应力,可以确定电容的耐压值选;其次,作为吸收电路,容值不能太大,太大会影响整机效率,故容值一般使用PF级别电容,电容的高频特性要好,根据这些特点,选择陶瓷电容是最理想的;然而陶瓷电容还分NPO,COG材质,根据温度特性还分X5R、X7R等,无需愁,只要了解了电路环境对使用电容的精度要求及温度要求,这些都可迎刃而解,在这种吸收电路中,对电容精度要求不高,一般的COG材质的电容可以满足。
(2)启动电路,以芯片3843为例,用RC启动,如图4所示,C值一般用到uF级别的电容,且温度特性要好,要不然在温度变化时,容值不够,会启动不良,在此可以选择钽电容和陶瓷电容;但是,钽电容有一个问题就是不符合安规要求,如果要过安规认证,就只能选择陶瓷电容。
(3)滤波电路电容选择,已常见的滤波电路为例,见图5,根据电路中电容两端电压确定耐压值,如输出电压24V,就不能选择15V或是25V耐压值的电容,电路中最大电流可以用来确定容值,电流大需要得到更小纹波,就要选择大容量的电容,滤波电路中,电容值可以用纯陶瓷、纯电解电容,或是电解电容混合陶瓷电容一起使用。
六:汽车级电源使用电容选型举例
汽车级电源电容选型就涉及到使用环境对电容的筛选,汽车级电源工作环境温度较一般的工业级电源要求高,工作温度要求达到125℃,所以电容选型是要选择温度特性好、耐高温、安规性能好的电容。End
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
本文转自网络,若有侵权请联系删除。
欢迎转发
每篇原创内容都是我们用心血换来的知识精华,如果您觉得本文有价值,欢迎转载分享;欢迎加入
如果您对单片机及嵌入式设计感兴趣,欢迎加入我们的辩论探讨,加我微信【xyzn3333】。
往期推荐【硬件设计】元器件选型——除了阻值,电阻的参数你还知道哪些?【硬件设计】——电路中0欧电阻的作用吗?没你想的那么简单硬件开发者之路之——电路稳定性简单解释硬件开发者之路之——保护电路系列之过流过压过温保护硬件设计之一——电源设计05:过电流能力硬件设计之一——电源设计04:滤波电路硬件设计之一——电源设计03:LDO设计硬件设计之一——电源设计02:DCDC设计硬件设计之一——电源设计01:电源防护
点个在看你最好看
