CAN总线到底要不要加共模电感?
回复【阻抗匹配】,获取电磁兼容性、阻抗匹配相关的资料回复【资料】,获取全部电子设计、单片机开发相关的资料回复【终端电阻】,获取CAN终端电阻相关的资料回复【单片机】,获取单片机全套视频教程和参考设计
回复【STM32】,获取STM32相关设计和视频教程回复【PCB】,获取PCB设计相关的资料回复【硬件知识】、【硬件设计】,获取硬件开发工程必备手册
回复【经典电路】,获取5000个经典电路
回复【论文】,获取毕业设计、电子竞赛、学术专业等相关论文资料…………
欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,本公众号会以连载的形式对电容进行深入讲解,欢迎持续关注。
导读
之前在进行一款产品设计时,采用了模块化的硬件设计思路,其中CAN总线部分采用之前较为“成熟”的方案,在CAN电路中设计了共模电感;但在产品实际运行时,出现CAN总线波形异常导致的通信失败;最终将电路中的共模电感更换为2个0欧电阻后,问题得到解决。那么问题来了,共模电感在CAN电路中到底起什么作用?是否可以去掉?本文将简单介绍共模电感用于总线的作用。
说在前面
我们在实际应用中看到许多CAN产品会使用共模电感,但在常规测试中却看不到它对哪一项指标有明显改善,反而影响波形质量。许多工程师为了以防万一,确保可靠,会对CAN增加全面外围电路。对于CAN总线要不要加共模电感,我们主要从电磁兼容方面考虑。
一:共模电感图1、图2分别给出了差模和共模干扰及其传输途径。差模干扰发生于两条传输线之间,共模干扰则在两条线中同时发生,其电势是以地为参阅。图1: 差模干扰及传输路径图2:共模干扰及传输路径共模电感是在一个磁环的上下两个半环上,分别绕制绕向相反、相同匝数的线圈。对于共模干扰:由于总线的共模干扰是相同的,所以在磁环中形成的磁力线相互叠加,电感阻抗增大大从而起到衰减干扰的作用。对于差模干扰:对差模信号在磁环中形成的磁力线是相互抵消的,并没有抑制作用,仅有线圈电阻及很小的漏感对差模信号有略微影响。共模电感本质上是一个双向滤波器,一方面滤除信号线上的共模信号干扰,另一方面抑制信号线本身不向外发出电磁干扰。图2中的干扰信号则能很好地被共模电感抑制,而差分信号则几乎无影响。
二:CAN总线特性
CAN收发器内部CANH、CANL分别是开源、开漏输出,驱动电路如下图所示。这种方式可以使总线轻松实现显性电平的驱动,而隐性电平则通过终端电阻放电来实现。图3:CAN收发器驱动电路
CAN总线是差分信号,使得CAN对于共模干扰有很好的抑制能力,如图4所示。通过CANH、CANL相减可很好地消除来自外部的共模干扰,但CANH、CANL并非理想对称,快速上升的跳变沿,这些均会带来EMC问题。我们通过示波器看总线波形很完美,测试静电,EFT,浪涌,传导骚扰抗扰均无异常。但测试传导发射,则不能满足限值要求,看起来很正常的总线实际却向外在发送传导干扰。图4:CAN传输波形
三:为什么要加共模电感
对于CAN接口的EMC问题,除了选用更好性能符号要求的CAN收发芯片,另一种简单的方法就是对CAN接口增加外围器件,其中共模电感是一种很好的选择。在现有汽车电子标准中,对传导骚扰限值有很严格要求。许多CAN收发器均达不到要求。如图5分别为按照车规限制测试增加和不加共模电感的CAN接口传导骚扰,共模电感值为51μH,可以看到在各个频段下对噪声改善较为明显,测试结果仍有很大裕量。
图5:传导骚扰测试共模电感对降低传导骚扰有明显作用,可帮助我们快速通过测试要求,满足现有汽车用要求,但总线增加共模电感也会带来两个问题:谐振和瞬态电压。共模电感不可避免地会有寄生电感和直流电阻。考虑到总线节点数量、通信距离等因素,会引起谐振,影响总线信号质量。如图6所示,绿色波形为增加共模电感的总线波形,信号下降沿有明显共振。此外,共模电感具有大电感,并且直接连接到收发器接口。在实际应用中,短路、热插拔等状态会在共模电感两端产生瞬态高压,严重时会直接损坏收发器。图6:增加共模电感的CAN波形
四:总结
共模电感用于总线的优缺点是显而易见的。它可以过滤信号线的共模干扰,衰减差异信号的高频部分,抑制CAN接口本身向外发出的电磁干扰,在传导骚扰中起到很好的改善作用。然而,应用时仍然需要考虑它们带来的谐振和瞬态电压。这些在长距离和多节点通信中不利于总线信号的质量,对一般工业应用场合没有严格的传导发射要求,因此不能增加共模电感。
End
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
欢迎转发
每篇原创内容都是我们用心血换来的知识精华,如果您觉得本文有价值,欢迎转载分享;欢迎加入
如果您对单片机及嵌入式设计感兴趣,欢迎加入我们的辩论探讨,加我微信【xyzn3333】。
往期推荐PCB设计,考虑EMC时,应如何接地?对CAN总线的终端电阻,你知道多少?用最通俗的语言讲一讲,什么是阻抗匹配?CAN总线工程师常见问题及解答什么是can总线?can总线是数字信号还是模拟信号
点个在看你最好看
文章转载自网络,若有侵权请联系删除,谢谢。
