当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]排版:程序员的幽默【0】新人默默的在后面增加一行注释:浪费在这里的总时间=48h【1】即使系统终止运行,这个BUG依然存在【2】新人看到这样的注释都不用再尝试了,感恩前辈【3】项目没有问题的时候,用上这个注释吧【4】即使系统终止运行,这个BUG依然存在【5】只能说下家公司真惨,这...
排版:程序员的幽默
【0】
【2】
【5】只能说下家公司真惨,这是有多大的积怨呢
【6】这么标准的键盘布局,不多见
【7】
没有错,不好用就不是我写的
【8】
说程序员是诗人,没人反吧。
【9】整个网站就此垮掉......
【10】敢这么诅咒老板的,我敬你是条汉子
【11】这是一段来自贝尔实验室的,第六版Unix Kernel,注释语句为“you are not expected to understand this”,意思就是,你不可能看懂这个。
【12】
仿佛看到两个程序员相隔时空的diss
【13】不解释,看注释
【14】听前辈的话,把这块程序去掉就好了
【15】
喝大了
【16】调试了半天才看到这个,新人表示已泪奔
【17】
隔着屏幕都想打他一顿
【18】你有freestyle吗,也来一个?
【19】本人对本代码概不负责
【20】我读书少,别骗我
【21】
顾客要是不会看个代码注释,被坑了可能还不知道
【22】刚入职的程序员估计会被吓跑,然后感谢一下前辈。
【23】就连Nike也尝试了在他们的robots文件里加入了一个有趣的图案:
【24】超级有自知之明的代码注释
【25】致敬每一个勇敢的编程骑士
【26】当然,闲的蛋疼的猿,还会做这样的注释:
或者这样的:
【27】看了这么多注释,最喜欢的还是这两个
【28】注释是真的注释,狗也是真的狗
【29】最后,送给广大开发者们,恭祝代码无Bug
PCB板画废了,才知道阻抗设计这么重要!
当程序员听到Bug后……
芯片跑操作系统时,RTOS和Android该如何选择?
CAN总线很难吗?CAN总线看不懂是不可能的!
