当前位置:首页 > 公众号精选 > 8号线攻城狮
[导读]▼点击下方名片,关注公众号▼自恢复保险丝(PPTC)是一款常用的电路保护元器件,之前有篇文章讲到了其基本工作原理和选型要点,可参考:PPTC的技术参数理解与选型。那么今天实测一下自恢复保险丝(PPTC)的一个重要特性:PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小。测试动机:为什么要测试...
点击下方名片,关注公众号
自恢复保险丝(PPTC)是一款常用的电路保护元器件,之前有篇文章讲到了其基本工作原理和选型要点,可参考:PPTC的技术参数理解与选型。那么今天实测一下自恢复保险丝(PPTC)的一个重要特性:PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小。测试动机:为什么要测试这个玩意呢?一来是当做是对之前文章的补充,二来,最近对PPTC的实际动作电流值有些困惑,想亲自测试一下到底是datasheet中哪个参数起决定作用。
测试方法:室温23℃下,将PPTC与电路固定负载,大概60mA串联在电路中,,并在固定负载后面加可调负载模拟负载变化。测量不同负载下的F1两端电压间求出其I-R特性曲线。测试简图如下图 1 所示。注:测试电流在2.2A的时候,PPTC经过大概100s启动保护,断开后级电路
图 1 测试简图
简单分析:
根据测试PPTC不同负载电流下的阻值的大小绘制出如下图 2 曲线,这张图在之前文章中有提过。这张图很重要,透过这张图我们可以看出PPTC的冷态电阻(零电流时候的阻值),保持电流和动作电流。动作电流即图中PPTC的电阻值开始出现明显增大的时刻对应的电流。其电流值的一半通常我们定义为保持电流。
图 2 负载电流与其电阻的关系曲线图
根据实际测试数据可知,PPTC在室温23℃下通过2.2A左右负载电流时,经过100s左右启动保护,断开后级电路。动作过程可参考如下视频,透过视频我们可以发现:PPTC动作过程中刚开始的时候热量在积累比较慢,此时对应的电阻变化也比较慢,后面随着热量的积累,速度会比较快。一些对保护时间有及时性要求的产品不建议用PPTC,整个动作过程比较慢。
实验结论:
如上测试数据中2.2A对应datasheet中的动作电流IT,这对我们设计选型时很有帮助。
图 3 测试型号PPTC的部分数据
end
微信公众号后台回复关键字“加群”,添加小编微信,拉你入技术群。
