当前位置:首页 > 公众号精选 > 中兴文档
[导读]每个人都有他的手机,他最喜欢用来打游戏。发明世界上第一台可用电话机的亚历山大-贝尔估计也没想到,他设计用来长途通话的设备,被现代人当成了工作和娱乐的主力。CPU频率越来越高,拍照像素超过1亿,屏幕形态越来越多:折叠屏、全面屏。伴随5G网络,各种黑科技不断应用到手机中,AR、VR、...
CPU频率越来越高,拍照像素超过1亿,屏幕形态越来越多:折叠屏、全面屏。伴随5G网络,各种黑科技不断应用到手机中,AR、VR、5G直播都不在话下。
尽管有高科技加持,但电话是用来“打”的。
打电话还有什么花样吗?让我们一起看看吧!
① 电话号码
要想打电话,就要有一个电话号码。大家熟知的是11位手机号码,格式如下:
前三位 后八位
前三位从130到199,代表了不同的运营商;后八位则是运营商分配的号码,代表了我们自己。
为了方便记忆,一般是不用前3后8的拨号方式,很多人采用353、443或者344方式。在国内打电话,默认省略了中国国家码86。加上国家码86,才算是国际上通用的13位手机号码MSISDN。
② 预付费和后付费
俗话说:兵马未动,粮草先行。
要有话费,才能打电话。
我们现在最常用的是“预付费”方式,即先充话费、后打电话。
在通信网络发展的最初阶段,最常用的是“后付费”方式,即先打电话、后交话费。
在每个月的1号~3号账单出来以后,我们才需要支付上个月的话费,打了多少电话,就付多少钱。“后付费”的优点是可以帮助企业避免因欠费停机导致错过商机,缺点是话费不可控,有可能收到一张超支的巨额话费账单。
“后付费”方式,其实是环境和技术妥协的结果:
  • 初期打电话的费用高,用得起电话的用户一般都是企业,数量偏少。
  • 技术上无法实现实时计费,只能每个月汇总账单后进行统一计费。
而随着打电话人数增多,以及实时计费技术的发展,“预付费”才飞入寻常百姓家。
不管是后付费还是预付费,只是在话费缴付方式上有所区别,二者所享受的通话服务都是一样的。像企业、医院这种对欠费停机容忍度低的用户,可以选择后付费;像个人这种对价格敏感度高的用户,可以选择预付费。
③ 余额不足
如果话费不够,还能不能打电话?
答案当然是:能!信用消费电话、对方付费电话、 欠费提醒电话、信用借贷电话了解一下~
 3.1 信用消费电话
运营商根据我们的历史话费情况,允许我们在余额为0的情况下继续拨打电话,这时候的话费余额可以为负数。
当我们的话费余额达到了一定数量(例如:-30元、-50元)的时候,才会停机。
 3.2 对方付费电话
在特殊情况下使用对方付费电话,只需要加拨特定号码,就可以由接电话的一方付话费。
比如:
  • 在国外旅游时遇到了紧急情况,可以拨打大使馆的热线求助。
  • 在国内想拨打一个国际长途,可以使用“对方付费电话”,接电话的一方在接到来电后首先会听到一个提示语音,表明这是一个需要由自己支付费用的电话。接电话的一方可以决定接听或者拒接。
 3.3 欠费提醒电话
已经欠费的情况下,虽然无法接通电话,还是可以通过欠费提醒电话联系上其他用户的。
  1. 用户A拨打用户B的号码,核心网接收到信号后发现用户A已经欠费,会挂断电话。
  2. 核心网发现用户A可以使用欠费提醒电话,就会发送一个短信给用户B。
  3. 用户B看到短信后会了解到用户A打过电话,但是因欠费导致无法接通。用户B可以自行决定是否回电话。
 3.4 信用借贷电话
如果已经欠费,也可以打电话的。使用信用借贷电话就可以从运营商那里借一笔话费,完成本次通话。
一般情况下,运营商会设置一个可以借的最大话费和还款日期。用户可以多次从运营商那里借话费,直至达到了最大可借的话费或者到了截止的还款日期,就必须要充话费,偿还已借的话费、一定数额的手续费了。
④ 短号码
有人说每次打电话都要拨打11位数字,好累啊。能不能拨打3位、4位的号码?
答案当然是:能!虚拟专网电话、亲情网电话了解一下~
 4.1 虚拟专网电话
规模比较大的企业可以虚拟专网电话创建一个虚拟的集团,集团内的每个成员都会获得一个短号码,一般是3位~5位的数字。
集团内成员之间打电话的时候,就不需要拨打11位长号码,直接拨打短号码就可以成功通话。
 4.2 亲情网电话
在家庭范围内也可以使用亲情网电话拨打短号码。一般是由一个人组建“亲情网”,并且组网的费用都由这个人承担。
一个亲情网中可以包含十几个亲朋好友。每个成员都会获取到一个3位数字,可以是520、521、522这种有特殊含义的数字。
成员之间拨打3位数字的短号码就可以成功通话,打电话一般都是免费的。
看到这里,华生,你肯定发现了盲点吧。对,亲情网电话其实就是小号版的虚拟专网电话。
⑤ 免费电话
虽然说天底下没有免费的午餐,但是我还想问一下:能不能免费打电话?
答案当然是:能!800/400服务电话、紧急求救电话了解一下~
 5.1 800/400服务电话
天天网购的我们,总会遇到需要售后支持的情况。通过固定电话拨打企业的800电话,通过手机拨打企业的400电话,是不用付话费的,通话产生的话费是由企业承担。
企业通过800/400电话对外提供了统一的营销渠道、售后途径,对内将呼叫转接到不同的手机、固定电话上接通。
 5.2 紧急求救电话
在遇到交通危险、火灾等紧急情况的时候,可以拨打紧急求救电话请求帮助。122、110、119、120,都是可以免费拨打的。
哪怕手机欠费、手机屏幕锁定、手机没装SIM卡,只要有信号,都可以拨打这些紧急呼叫电话。
⑥ 区域优惠电话
都是打电话,能不能享受VIP待遇?
答案当然是:能!区域优惠电话了解一下~
在某个小区或者某个建筑内打电话,可以通过区域优惠电话,享受VIP待遇:打电话有折扣,话费更省钱。
运营商可以在某些基站内加载与其他基站不同的计费方案,为这些基站覆盖范围内的用户提供动态的折扣话费:
  • 人少的时候,话费的折扣就更高,打电话会更省钱;
  • 人多的时候,话费的折扣会降低,但是肯定比平常的话费要便宜,打电话也会省钱;
机智的你肯定早已看穿:VIP只是他的保护色,他就是喜欢打电话。
⑦ 其他玩法
 7.1 一卡双号
一个手机,其实也可以拨打一卡双号电话。哎,同时拥有一个手机号码和一个固定电话号码,是一种什么体验?那感觉肯定特别爽吧。
  • 在指定的区域内,想用哪个号码打电话、接电话,都随意;
  • 不在指定区域中,所有来电都被运营商呼叫到手机号码上,确保不会漏接电话;
 7.2 呼叫转移
我们总有“想静静”、“不希望被打扰”的时候,这种情况下手机静音、关机的话,有可能错过重要的来电。那就来一个呼叫转移电话吧,将所有来电转移到另外一个号码,包括:
  • 无条件前转:我们的手机都不会响起来,直接转接。
  • 遇忙前转:当我们正在打电话时,所有来电会被转接。
  • 无应答前转:当我们在响铃以后不去接听来电时,这个来电会被转接。
警告:可以接听来电的另一个号码,一定要是自己人哦。
 7.3 漏电提醒
手机如果没有信号、关机的时候,所有来电是没法接通的。而且信号恢复或者开机以后,也没有任何提示。为了不错过电话,我们可以使用漏电提醒电话,记录那些错过的电话。
  • 用户A打电话给用户B不通时,核心网发送短信给用户B;
  • 用户B可以打通时,核心网发送短信给用户A;
 7.4 虚拟号码
日常打车、定外卖时可以使用虚拟号码作为临时的联系方式。
虚拟号码只在当前行程或者时间段内有效,一旦行程结束或者时间到了,再去拨打这个虚拟号码,是无法接通的。
这样的话,即在行程期间保持了联系,又在行程结束后中断了联系,保护了我们的真实号码。
这些玩法,有些在国内可以用,有些在国外某些国家可以用。你都用过哪些?有过什么有趣体验,欢迎在留言区里分享。
END
我们是一群平均从业年限5 的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!
