宏微切换导致NR切换指标劣化问题分析
时间:2021-09-06 15:23:43
手机看文章
[导读]某地市移动在完成5G反开3DMIMO的D3频段后,全网切换指标出现明显劣化,切换成功率由96.7%劣化至93.2%,3DMIMO切换成功率仅为92%。现场局方要求将切换成功率提升至98%以上方为合格。经现场拉网分析,发现了两起异常切换事件,同频小区之间切换竟然使用了A4事件,其他...
某地市移动在完成5G反开3D MIMO的D3频段后,全网切换指标出现明显劣化,切换成功率由96.7%劣化至93.2%,3D MIMO切换成功率仅为92%。现场局方要求将切换成功率提升至98%以上方为合格。
经现场拉网分析,发现了两起异常切换事件,同频小区之间切换竟然使用了A4事件,其他切换均为正常的A3事件。经详细核查小区切换配置参数,发现正常的切换参数均配置正常,该问题小区的同频切换配置号为正常的A3事件。
仔细检查发现,切换失败主要为3D MIMO的D3切D3失败。针对高切换失败TOP小区现场测试抓取切换失败LOG,发现确实存在切换失败事件,且同频切换触发事件为A4,且A4门限为-100dB,与现网同频切换策略A3不符。核查A4门限为-100dB的切换策略索引为122,对应的切换策略为宏微切换测量配置,怀疑为宏微切换触发的同频A4事件。
核查切换指标较差的3D MIMO小区,发现小区属性均被错误设置为室外微小区。由于部分站点的小区属性配置为室外微小区,且宏微切换的A4门限设置为-100dB,同频也很容易触发宏微切换,导致切换失败。
将设置错误为室外微小区的3D MIMO宏站的小区属性修改为室外宏小区后,指标问题得到解决,切换成功率由94.68%提升至98.48%,达到局方要求。
这次NR切换指标劣化问题是由于宏微切换配置错误引起的,通过对切换失败的小区进行核查和分析,定位到是宏微切换所触发的,从而修改相关属性配置来解决此问题。
我们是一群平均从业年限5 的通信专业工程师。关注我们,带你了解通信世界的精彩!
