PCB设计,考虑EMC时,应如何接地?
▼点击下方名片,关注公众号▼
欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复【接地】、【阻抗匹配】、【电磁兼容性】关键词,获取更多与本文有关的资料。
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地和多点接地。如何在考虑EMC的前提下正确的接地是本文中我们将主要讨论的问题,希望对电子设计人员有所帮助。
一:接地干扰与消除
01接地干扰
在有些情况下,地线阻抗带来的干扰无法避免,尤其对电子设备。
理想情况下地线阻抗为零,“地”作为电路中信号电平的参考点,当有电流通过它时不应在电子设备内产生压降。但是这种理想地线是不存在的,地线既有电阻又有电抗,当有电流流过时必然产生压降。
另一方面,地线还有可能与其他线路(信号线,电源线)形成环路。当交变磁场与环路交链时,就会在地线中感应电势。不论是地线流过的电流在地线上产生的压降,还是地环路所引起的感应电势,都会使公用地线的各个电路单元产生相互干扰。
如何抑制地线干扰也就成为电磁兼容性设计的一个重要课题。
02接地干扰消除
接地根据地线干扰形成的机理,减小地线干扰的措施可归纳为:
模拟接地与数字接地分离;减小地线阻抗和屯源馈线阻抗;选择合适的接地方式阻隔地环路
等地线中的干扰电压除与流过地线中的电流有关外,还与地线的阻抗有关地线阻抗包括电阻和电感;
如欲减少,就得减少和。但交流电在流经导体截面时,并不像直流那样在导体上均匀分布,由于趋肤效应,电流集中于表面,使导体有效载流面积小于甚至远小于导体的真实截面积。
因此同一导体在直流、低频和高频情况下所呈现的阻抗不同;而导体的感抗同样与导体半径、长度以及信号频率有关;设计时应根据不同频率下的导体阻抗来选择导体截面大小,并尽可能使地线加粗和缩短。
二:接地方式的一般选择原则
对于给定的设备或系统,在所关心的最高频率(对应波长为λ)上,当传输线的长度L>λ,则视为高频电路,反之,则视为低频电路。
根据经验法则,对于接地的一般选取原则如下:(1)低频电路(<1MHz),建议采用单点接地;
(2)高频电路(>10MHz),建议采用多点接地;
(3)高低频混合电路,混合接地
三:接地方式
01单点接地
单点接地是整个系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都连接到这一点上。
单点接地适用于频率较低的电路中(1MHz以下)。若系统的工作频率很高,以致工作波长与系统接地引线的长度可比拟时,单点接地方式就有问题了。当地线的长度接近于1/4波长时,它就像一根终端短路的传输线,地线的电流、电压呈驻波分布,地线变成了辐射天线,而不能起到“地”的作用。
为了减少接地阻抗,避免辐射,地线的长度应小于1/20波长。在电源电路的处理上,一般可以考虑单点接地。对于大量采用的数字电路的PCB,由于其含有丰富的高次谐波,一般不建议采用单点接地方式。 02多点接地
多点接地是指设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。
多点接地电路结构简单,接地线上可能出现的高频驻波现象显著减少,适用于工作频率较高的(>10MHz)场合。但多点接地可能会导致设备内部形成许多接地环路,从而降低设备对外界电磁场的抵御能力。在多点接地的情况下,要注意地环路问题,尤其是不同的模块、设备之间组网时。
地线回路导致的电磁干扰:理想地线应是一个零电位、零阻抗的物理实体。但实际的地线本身既有电阻分量又有电抗分量,当有电流通过该地线时,就要产生电压降。地线会与其他连线(信号、电源线等)构成回路,当时变电磁场耦合到该回路时,就在地回路中产生感应电动势,并由地回路耦合到负载,构成潜在的EMI威胁。
四:结束语
- 正确选择一点接地和多点接地
- 当频率低于1MHz也时,应采用一点接地;
- 当频率高于10MHz也时,应采用就近多点接地;
- 当工作频率在1~10MHz也时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地;
End
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
欢迎关注公众号,回复【阻抗匹配】,获取更多关于电磁兼容性、接地相关资料和相关文章。
欢迎转发
每篇原创内容都是我们用心血换来的知识精华,如果您觉得本文有价值,欢迎转载分享;欢迎加入
如果您对单片机及嵌入式设计感兴趣,欢迎加入我们的辩论探讨,加我微信【xyzn3333】。
往期推荐对CAN总线的终端电阻,你知道多少?防ESD神器,TVS揭秘(一)RS485总线稳定性解决方案CAN总线工程师常见问题及解答什么是can总线?can总线是数字信号还是模拟信号
点个在看你最好看
