基于CC2530的ZigBee协调器节点设计
引言
ZigBee技术是一种新兴的短距离无线传感器网络通信技 术。ZigBee技术以其短距离、低速率、低功耗等优点而被广 泛应用于环境监测、智能家居、汽车电子及工业控制等数据 量较小、传输速率要求不高的场合。相对于其它无线传感 器网络通信协议,ZigBee协议有其独特的技术优势。由于片 上系统(SoC)的出现,更降低了 ZigBee技术应用开发的难度, 但以往设计的ZigBee节点的处理器模块多数采用TI公司的第 一代产品(如CC2430、CC2420、CC1110等),因此,通信距 离较短且可靠性不高。
本文在研究TI CC2530芯片及ZigBee 2007协议栈的基础 上,给出了基于TI新一代芯片CC2530的ZigBee协调器节点 设计方法,该方法选用TI CC2591作为射频前端芯片。本文同时对协调器建网及子节点关联加入网络的过程进行了研究。
1协调器节点的硬件设计
1.1节点硬件总体设计
ZigBee无线通信网络主要由协调器、路由器及终端设备3 种节点组成。在网络建立之初,每个网络有且仅有一个协调器 节点,主要负责网络的发起、参数的设定、信息的管理及维护 功能,也可用来协助建立安全层和应用层的绑定叫鉴于协调 器节点的硬件及软件设计最为复杂,本文主要介绍协调器节点 的设计方法。协调器节点主要由处理器模块、RF前端、电源 管理模块及各外部接口等组成,也可根据需要增加传感器及 GSM/GPRS等模块。协调器的主要硬件结构图如图1所示。
1.2各功能模块介绍
(1)处理器模块
处理器模块采用CC2530作为主控芯片。CC2530是 一个兼容IEEE 802.15.4的、真正的片上系统,支持专有的 IEEE 802.15.4 以 及 ZigBee、ZigBee PRO 和 ZigBeeRF4CE 标 准。CC2530集成了 2.4 GHz的射频收发器、增强型工业标准 2012年/第5期物联网技术55\
的 8051 MCU、最大 256 KB 可编程 FLASH、8 KB 的 RAM 并 提供有一套广泛的外设集(包括2个USART、12位ADC和21 个通用GPIO)。同时,CC2530可以配备TI的一个标准兼容或 专有的网络协议栈(RemoTI、Z-Stack或SimpliciTI)来简化开发, 其RF发送输出功率为4.5 dBm,接收灵敏度为-97 dBm。
图1 协调器节点的京更件结构
(2)RF前端
RF前端采用TI公司的集成度很高的射频前端芯片 CC259116]。CC2591工作在2.4 GHz,内部集成有增益为+22 dBm 的功率放大器(EA)、低噪声放大器、平衡转换器、交换机、电 感器和RF匹配网络等。接收部分内部集成的LNA接收增益最 大为11 dBm,噪声系数为4.8 dB,接收机灵敏度可提高6 dB, 能显著增加无线系统的覆盖范围。
(3)电源管理模块
本系统可采用外接电源及干电池联合供电的方式。当外 接电源无效时,也可采用干电池为系统供电,以保证系统各节 点的正常运行。
(4)接口模块
一般情况下,协调器节点接口主要包括串行接口、电源接 口及JTAG接口,也可增加USB接口。当管理机无串口时,采 用USB接口可使该节点应用更为方便灵活。
(5)天线
天线可采用SMA天线[7]与倒F天线[8]相结合的方式。 其中SMA是Sub-Miniature-A的简称,全称应为SMA反极 性公头,就是天线接头是内部有螺纹的,里面触点是针(无线 设备一端是外部有螺纹,里面触点是管),这种接口的无线设 备是最普及的;倒F天线的设计可采用TI公司公布的参考设 计,该天线的最大增益为+3.3 dB,完全能够满足CC2530工 作频段的要求。
2节点软件设计及组网研究
组建一个完整的ZigBee网络主要由ZigBee协议栈的网 络层来实现。ZigBee网络层主要为新加入的节点分配地址并 提供路由发现及路由维护等。协调器作为网络的第一个节 点设备,主要负责网络的建立及参数配置,图2所示是其软 /56物联网技术2012年/第5期
件流程图。该节点设计的开发环境为IAR MCS-51 7.51A,采 用的协议栈是TI Z-Stack 2.3.1,该协议栈可支持ZigBee 2007/
图2 协调器节点工作流程图
组建网络的两个步骤主要是网络初始化及节点加入网络。 网络初始化首先要确定网络协调器,通过主动扫描发送信标请求 命令来检测该网络中是否存在协调器。如果在扫描期限内没有检 测到信标,则将自己作为网络的协调器,并不断地产生信标并广 播出去;然后进行信道扫描,对指定的信道或默认信道进行能 量检测以避免可能的干扰,并将那些能量值超过了允许水平的信 道丢弃,而后对剩余信道进行主动扫描,以检查区域内有没有其 它ZigBee网络存在;完成主动扫描后,即可获得设备所在区域 内已有的各ZigBee网络的网络标识符(BANID),至此,网络初 始化基本完成。
节点加入网络可通过两种方式完成:一是由子节点发起的 通过关联加入网络;二是由父节点发起的通过已有父节点(协调 器或路由器)加入网络。图2所示流程图中的子节点便是采用 第一种方式入网的。当一个节点希望加入该网络时,首先会进 行信道扫描来捜索周围是否存在协调器。若在扫描期限内检测 到协调器,则向其发送关联请求。协调器收到请求后会回复一 个确认帧(ACK),并向其上层发送连接指示原语。当节点收到 协调器的回复帧后,节点的MAC层将等待一段时间,以便接 收协调器发出连接响应。如果协调器的地址资源足够,它就会 给节点分配一个16位的短地址,并产生包含新连接和连接状态 的响应命令。至此,节点将可以成功地和协调器进行连接,并 可以开始通信。这一系列的过程都是通过协议栈各层间原语通 信实现的。节点与协调器关联入网的原语时序图如图3所示。
发送ZDO状态改变消息ZDO ENDDEVICE
3节点测试结果
3.1收发数据测试
在对设计的协调器节点进行测试时,首先利用串口调试助 手软件对节点的可收发数据进行测试。将测试节点通过串行接 口与上位机相连,并通过下载线与程序下载器相连。设置波特率 为9 600 b/s、无奇偶校验位 数据位为8位、停止位为1位,采用 COM3通信。实验结果证明,该设计节点可正常收发数据。其串 口调试结果如图4所示。
图3节点与协调器关联入网原语时序图
3.2通信参数测定
节点的性能参数可采用TI公司的SmartRF Studio7软件
进行测试。在测试中,应设定通信信道不变且收发数据包大 小固定,测试节点均采用外接电源供电。在实际测量中,发现 该节点在室内时通信效果良好,丢包率很小且接收灵敏度很 高。而在室外测试时,随着测试距离的增大,通信效果逐渐 变差,丢包率逐渐增加且接收灵敏度不断变差。测试结果如 表1所列。
由上述实际测试结果可知,该设计节点具有较远的通信 距离,并且丢包率较低、接收灵敏度较高,可应用于智能家居、 楼宇控制及一般工业控制等场合。
4结语
本文介绍了基于TI公司CC2530的ZigBee协调器节点 的软硬件设计方法,对其组建网络及子节点通过关联加入网 络的过程进行了分析,并在硬件设计上对各个模块进行了分析, 同时给出了外围电路的连接图。在组网研究中,说明了协调器 作为网络的第一个设备组建网络的工作流程,并分析了子节点 通过关联协调器节点加入网络的过程。经实际测试,该协调器 节点可正常工作且通信效果良好。
20210907_61371517cbbae__基于CC2530的ZigBee协调器节点设计
