提问:什么是源路由网桥?网桥具备哪些功能?
今天,小编将在这篇文章中为大家带来网桥的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
一、源路由网桥
透明网桥的优点是安装方便,只需插入电缆即可完成。但另一方面,此类网桥无法充分利用带宽,因为它们仅使用拓扑的一个子集(生成树)。这两个(或其他)因素的相对重要性导致了 802 委员会内部的分裂。支持 CSMA/CD 和令牌总线的人选择透明网桥,而令牌环的支持者则更喜欢称为源路由网桥。
源路由的核心思想是假设每一帧的发送方都知道接收方是否在同一个局域网内。当向另一个局域网发送帧时,源机器将目的地址的高位设置为 1 作为标记。此外,它还在帧头中添加了帧应采用的实际路径。
源路由桥只关心那些目的地址高为1的帧,当它看到这样的帧时,它会扫描帧头中的路由,找到发送该帧的局域网编号。如果发送帧的 LAN 编号后跟网桥编号,则该帧将被转发到路由表中位于其后面的 LAN。如果 LAN 号后面没有本地网桥,则不会转发该帧。该算法有三种可能的具体实现方式:软件、硬件和混合。这三种具体实现的价格和性能各不相同。第一种类型没有接口硬件开销,但需要一个快速的 CPU 来处理所有传入的帧。最后一个实现需要一个特殊的 VLSI 芯片,它分担了许多桥接器的工作。因此,网桥可以使用较慢的 CPU 或可以连接更多的 LAN。
源路由的前提是互联网上的每一台机器都知道所有其他机器的最佳路径。如何得到这些路由是源路由算法的一个重要部分。获取路由算法的基本思想是:如果不知道目的地址的位置,源机器会发布一个广播帧并询问它在哪里。每个网桥都转发搜索帧,以便该帧可以到达 Internet 中的每个 LAN。当回复回来时,经过的网桥会在回复帧中记录自己的标识,这样广播帧的发送者就可以得到准确的路由并从中选择最佳路由。
该算法虽然可以找到最佳路径,但也面临着帧爆炸的问题。透明网桥也会出现类似的情况,但没有那么严重。它的传播是根据生成树进行的,所以传输的总帧数是网络规模的线性函数,不像源路由是指数函数。一旦主机找到到某个目的地的路由,它就将其存储在高速缓冲区中,不再需要查找。这种方法虽然极大地抑制了帧爆,但是给所有主机增加了事务负担,整个算法肯定是不透明的。
透明网桥一般用于连接以太网段,而源路由桥一般用于连接令牌环网段。
二、网桥的两个功能
通过上面的介绍,想必大家对源路由网桥已经具备初步的认识。在这部分,小编将对网桥众多功能中的两个功能予以介绍。
1.协议转换
早期的FDDI桥接结构通常是专用的封装结构。 这是因为早期的FDDI只连接IEEE802.3或IEEE802.5子网,不需要与其他局域网的节点通信。 但是,在一个大型的扩展局域网中,有很多系统同时运行,这种专用的封装网桥无法提供互操作性。为此,采用了新的转换技术,按照与其他网络的桥接标准形成了转换桥,建立了适应局域网互联的标准框架。
2.网桥的管理功能
网桥的另一个重要功能是监督扩展网络的状态。 其目的是为了更好地调整拓扑的逻辑拓扑。 一些网桥还可以统计转发和丢失的帧以进行系统维护。 网桥管理还可以间接监控和修改转发地址数据库,使网管模块能够确定网络用户站点的位置,从而管理更大的扩展网络。另外,通过调整生成树推导参数,可以很好地协调网络拓扑的推导过程。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
