东芝推出TXZ+TM族高级系列中用于高速数据处理基于Arm® Cortex®-M4的新款M4G组微控制器
中国上海,2021年9月8日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,已开始量产M4G组中用于高速数据处理的20种新器件。M4G组是TXZ+TM族高级系列的新成员,采用40nm工艺制造。这些产品采用带FPU的Arm Cortex-M4内核,运行频率高达200MHz,内部集成2MB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期耐久性,此外还提供了丰富的接口和通信选项。因此,M4G组器件非常适用于办公设备、楼宇和工厂自动化应用。
M4G组中的微控制器配置增强型的通信功能,除UART、FUART、TSPI和I2C外,还支持Quad/Octal SPI、音频接口(I2S)以及外部总线接口。此外,这些器件内置3单元DMAC和总线矩阵结构,与传统产品相比,大幅提升了通信吞吐量。
微控制器配置高速、高精度12位模拟/数字转换器,最高支持24个模数转换输入通道,它们可以单独设置采样保持时间,便于器件支持多种多样的传感器。
这些器件能够为ROM、RAM、ADC和时钟提供自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。这些新器件不但实现了低电流消耗和高功能,同时也与现有的TXZTM系列M4G(1)组的器件保持了良好的兼容性。
您可以访问东芝网站并下载文档、示例软件及其实际使用示例,以及控制每种外围设备的接口的驱动程序软件。评估板和开发环境是与Arm全球生态系统合作伙伴合作提供的。
1. 新产品的主要特性:
- 带FPU的高性能Arm Cortex-M4内核,最高频率为200MHz
- 电机控制功能和通信接口
- 满足IEC60730 B类功能安全要求的自诊断功能
2. 应用:
- 用于消费电器和工业设备的高速数据处理
- 多功能打印机(MFP)、影音设备、楼宇和工厂自动化的通信设备、物联网家用电器等
3. 规格:
