当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将对热电偶的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对热电偶的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、如何判别热电偶的好坏
1、目视观察保护管有无腐蚀、穿透、是否漏液等。
2. 使用万用表测量导通性。组装好的热电偶电阻一般不大于2欧,网线式电阻一般不大于50欧,一般大于1K就可以确定热电偶已经损坏了。
3. 用万用表测量电阻值,超过100K的电阻是不好的。
4、用万用表欧姆测量法测量,调整电阻,连接两端,用打火机烧掉。如果万用表的指针明显变大或变小,说明应该是好的。如果指针不动,就说明它坏了。
5、用万用表在毫伏范围内测量两端电压。如果没有电压,它会被打破。
6、将热电偶从仪器热电偶输入端拆下,然后用任意一根导线将仪器热电偶输入端短路。接通电源,当仪表顶部的数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部接线开路,应更换同型号的热电偶。如果仍处于上述状态,则说明仪器的输入端子在运输过程中损坏,应更换仪器。
7、将上述故障仪表的热电偶拆下,换上与旁边正常运行的同类分度仪表相连的热电偶。通电后,当原故障仪表上的数码管显示发热体温度时,说明热电偶接线开路,更换同型号热电偶。
8、将故障热电偶从仪表上拆下,用万用表测量欧姆(R)*1,用万用表的两个表杆测量热电偶的两端,如果万用表显示的电阻值很大,表示热电偶内部连接开路。更换相同类型的热电偶。否则有一定的阻值,说明仪表输入端有问题,应更换仪表。
9、按仪表接线图接线正确。如果仪表上电后,仪表上的数码管显示负值,则表示仪表“+”和“-”连接的热电偶连接错误。再换一次就好了。
二、如何选择热电偶
热电偶是通过将两个不同的导体连接在一起而形成的。当测量和参考连接点处于不同温度时,会产生所谓的热电磁力 (EMF)。连接点用途 测量连接点是被测温度下热电偶连接点的一部分。参考连接点是热电偶连接点中保持已知温度的部分,或者可以自动补偿温度变化。
在传统的工业应用中,热电偶元件一般端接在连接器上;然而,参考连接点很少位于连接器上。相反,使用合适的热电偶延长线切换到温度相对稳定的受控环境。连接点型壳式热电偶的连接点与探头壁物理连接(焊接),可以实现良好的传热——即热量从外部通过探头壁传递到热电偶连接点。建议使用壳式热电偶测量静态或流动的腐蚀性气体和液体的温度,以及一些高压应用。在绝缘热电偶中,热电偶连接点与探头壁分开并被软粉末包围。虽然绝缘热电偶的响应速度比壳式热电偶慢,但它可以提供电绝缘。建议使用绝缘热电偶测量腐蚀性环境。理想情况下,热电偶可以通过屏蔽与周围环境完全电绝缘。开放式热电偶允许连接点的尖端深入到周围环境中。这种类型提供最佳响应时间,但仅限于非腐蚀性、非危险性和非加压应用。响应时间用时间常数表示,定义为在受控环境下,传感器在初始值和最终值之间变化63.2%所需的时间。开放式热电偶响应速度最快,探头护套直径越小,响应速度越快,但允许的最高测量温度越低。延长线 热电偶的延长线是一对与与其相连的热电偶具有相同温度和电磁频率特性的导线。当连接合适时,延长线将参考连接点从热电偶转移到导线的另一端,通常位于受控环境中。
选择热电偶时应考虑以下因素:
1.被测温度范围;
2. 所需的响应时间;
3、连接点类型;
4、热电偶或护套材料的耐化学性;
5、抗磨损或抗振能力;
6、安装及限制要求等。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
