什么是测高雷达?测高雷达的工作原理是什么?
在这篇文章中,小编将为大家带来测高雷达的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、测高雷达引言
雷达的功能类似于眼睛和耳朵。当然,它不再是大自然的杰作。同时,它的信息载体是无线电波。其实,无论是可见光还是无线电波,本质上都是同一种东西,都是电磁波。在真空中的传播速度就是光速C。区别在于它们各自的频率和波长。其原理是雷达设备的发射器通过天线向空间中某个方向发射电磁波能量,该方向的物体反射遇到的电磁波;雷达天线接收反射波,送至接收装置进行处理,提取相关信息。物体的一些信息(目标物体到雷达的距离、距离的变化率或径向速度、方位角、高度等)。
测距原理是测量发射脉冲与回波脉冲之间的时间差。由于电磁波以光速传播,因此可以将其转换为雷达与目标之间的精确距离。在测量距离方面,高度测量雷达可用于测量高度。
二、测高雷达
接下来,我们来详细看下测高雷达的介绍。
测高雷达涉及一种机载雷达高度测量系统的检测装置。它配备了短程射频电路、收发器、电压选择器、跟踪指示器、自检控制装置、电压控制电路和状态控制装置,满足飞机机载雷达测高系统的数字和离散脉冲雷达。根据实际需要,采用单片机程序控制,数字化采集,通用性强,可快速准确地完成对被测件的检查和维修。可提供详细的检测数据,使专业人员能够快速准确地判断、排除故障,提高工作效率,有效控制成本。
在现代防空作战中,测高雷达提供的目标高度信息是为了指示目标空间。
位置坐标的主要参数之一对防空作战指挥系统的威胁评估、指挥决策和火力引导至关重要。测高雷达数字信号处理系统的主要目的是对来自接收子系统的雷达回波信号进行数字化处理,在存在地杂波/气象杂波等无源干扰和杂波环境中探测和发现目标。现场可编程门阵列具有灵活的可编程逻辑,可轻松实现高速数字信号处理,并具有并行处理、流水线处理和重复可编程性,使其在雷达信号处理系统中占有重要地位。本文首先分析了测高雷达信号处理系统的组成和原理,然后重点介绍了时域/频域chirp压缩技术、动目标显示/动目标检测技术、恒虚警处理原理。它是一种常用的实现方法,在MATLAB环境下对各个环节进行了参数仿真和性能分析。最后,对于上述信号处理模块,可以通过Xilinx提供的IP核和VHDL语言的结合来完成高度的测量。雷达信号处理系统在FPGA上实现,模块的时序仿真和验证在ModelSim软件下完成。
三、测高雷达如何工作
最后,我们再来了解下测高雷达的工作原理。
雷达发射机产生足够的电磁能量,并通过收发开关将其传输到天线。天线将这些电磁能辐射到大气中,将其集中在一个非常狭窄的方向上,形成一个波束,并向前传播。电磁波遇到波束中的目标后,会向各个方向反射,一部分电磁能量会反射回雷达的方向,被雷达天线捕获。天线获得的能量通过收发开关送到接收机,形成雷达的回波信号。由于电磁波在传播过程中会随着传播距离的增加而衰减,因此雷达回波信号非常微弱,几乎被噪声淹没。接收器将微弱的回波信号放大,由信号处理器进行处理,提取回波中包含的信息,并将其发送到显示器,以显示目标的距离、方向和速度。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关测高雷达的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
