正文
一.语言使用错误
在打代码的过程中,经常需要在中文与英文中进行转换,因此常出现一些符号一不小心就用错,用成中文。例如:“;”中文中的分号占用了两个字节,而英文中“;”分号只占用一个字节。编译器只能识别英文。因此会报错。在报错后检查这些字符时最需要眼力和时间的。因此打代码是需注意。
二.忘打分号
分号是
C语言是语句的标志,在C中无分号不成语句,无语句不能识别。在编译中如果没有分号,编译器就会将,b=2合到上一个语句a=1中,进而出现语法错误。
img三.多打分号
复合语句中,花括号后不应再加分号,虽然不会有什么影响,但是多此一举,毫无意义。
img另外,if(a == 0)后不应加分号,if(a ==0)后加分号就会是语句提前结束,而使用if的目的就是为了控制其后的语句,加了分号之后。程序将永远执行i ,不论a是否等于0.
imgfor()后不应加分号。
img本意是输入4个数,每输入一个数后再将它输出。由于for()后多加了个分号,导致循环变成空语句,此时就变成只能输入一个数并输出了。
四.变量命名的错误
C语言规定,标示符由字母,数字和下划线“_"组成,它的第一个字母必须是字母或下划线。在C语言中变量的命名不允许出现的情况有以下三种:1.以数字开头进行开头;2.不能包含运算符;3.不能与系统保留字(即关键字重名)。一旦出现这三种情况之一,编译器就会报错。如下图所示:
img这里附上C语言中的关键字,即用作专用的定义符,也称为保留字。
img作为C语言的初学者,变量的命名往往是简单单调的。而程序员大佬往往用具有特定意义的英文单词进行命名,并形成了一套自己的命名法则:业界目前共有四种命名法则;驼峰命名法,匈牙利命名法,帕斯卡命名法和下划线命名法。其中前三种是比较流行的命名法。1.驼峰命名法是将每个单词(逻辑断点)用大写字母区分开。2.匈牙利命名法通过在变量名前面加上小写字母的符号标识作为前缀,标识出变量的作用域,类型等。3.帕斯卡命名法。与驼峰命名法类似,只不过将开头首字母换成了大写字母。4.下划线命名法是将每个单词(逻辑断点)用下划线隔开。
img五.忽略大小写字母的区别
img出现这种情况编译器会将a和A认为是两个不同的变量,因而报错。因此在定义变量和输出变量的同时要注意大小写字母的一致性。因为C会将大写字母和小写字母看成是不同的字符。
六.数据类型的使用错误
例如:我们要输出一个a = 3.1415的情形。如果数据类型使用错误,将得不到我们想要的结果。使用整型,将只输出3。必须使用浮点型float,double,long double。
imgimg七.“/”运算时,和“%”时计算结果的错误
“/”运算时,参与运算的两个数均为整型时,结果为舍去小数的整型数,例如;
img尽管定义了浮点型但是结果却是1.0,而不是我们想要的1.5。为得到1.5的结果,我们必须将3/2改成3.0/2,或者是3/2.0.才能输出1.5的结果。
img如果除数和被除数中有一个为负值,其结果与具体实现有关。例如:“-9/7”在有的系统中计算结果为-2,有的系统计算结果为-1,这是对小数部分的舍入处理不同造成的。“%”要求参与的运算操作数均为整型,计算结果的符号与“%”左侧运算对象的符号相同,如“-9/4"的结果为-1。一旦非整型,编译器将报错。
img也就是说整型变量a和b可以进行求余运算,而实型变量则不允许进行“求余”运算。
八.字符常量和字符串常量的表示错误
字符变量是用类型符char定义字符变量,字符常量是由一对单引号扣起来的单个字符;字符串常量是用双引号括起来的字符序列,在C中通常以“/”作为结束标志。像下面的字符串"a",实际上包含两个字符'a'和'',这把它们赋给一个变量是不行的。
img九.“=”与“==”的混淆
在
C语言中“=”是赋值运算符,而“==”则是关系运算符。命名的不同者也就意味着作用不同和优先级的不同。关系运算符的的优先级高于赋值运算符。
imgif()括号中的语句是进行判断的内容,判断a是否等于4,所以说里面的符号应该用关系运算符“==”而不是赋值运算符“=”。正确的表示如下:
img十.scanf()括号中忘记加地址运算符“
