当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]|前言Redis大家都不陌生,就算是没用过,也都听说过了。作为最广泛使用的KV内存数据库之一,在当今的大流量时代,单机模式略显单薄,免不了要有一些拓展的方案。笔者下文会对各种方案进行介绍,并且给出场景,实现等等概述,还会提到一些新手常见的误区。|正文先从基础的拓展方式开始,这样更...
| 前言
笔者下文会对各种方案进行介绍,并且给出场景实现 等等概述,还会提到一些新手常见的误区。
Redis的这些拓展方案,用过一条的就是大牛!
| 正文
先从基础的拓展方式开始,这样更便于理解较高级的模式。
ps: 本文背景是以笔者落笔时官网最新稳定版5.0.8为准,虽然还没写完就变成了6.0.1。
分区
> 概述
分区(Partitioning)是一种最为简单的拓展方式。
在我们面临单机存储空间瓶颈时,第一点就能想到像传统的关系型数据库一样,进行数据分区。
或者假设手中有N台机器可以作为Redis服务器,所有机器内存总和有256G, 而客户端正好也需要一个大内存的存储空间。
我们除了可以把内存条都拆下来焊到一个机器上,也可以选择分区使用,这样又拓展了计算能力。
单指分区来讲,即将全部数据分散在多个Redis实例中,每个实例不需要关联,可以是完全独立的。
> 使用方式
  • 客户端处理
    和传统的数据库分库分表一样,可以从key入手,先进行计算,找到对应数据存储的实例在进行操作。范围角度,比如orderId:1~orderId:1000放入实例1,orderId:1001~orderId:2000放入实例2。
    哈希计算,就像我们的hashmap一样,用hash函数加上位运算或者取模,高级玩法还有一致性Hash等操作,找到对应的实例进行操作
  • 使用代理中间件
    我们可以开发独立的代理中间件,屏蔽掉处理数据分片的逻辑,独立运行。
    当然也有他人已经造好的轮子,Redis也有优秀的代理中间件,譬如Twemproxy,或者codis,可以结合场景选择是否使用。
> 缺点
  • 无缘多key操作,key都不一定在一个实例上,那么多key操作或者多key事务自然是不支持。
  • 维护成本,由于每个实例在物理和逻辑上,都属于单独的一个节点,缺乏统一管理。
  • 灵活性有限,范围分片还好,比如hash MOD这种方式,如果想动态调整Redis实例的数量,就要考虑大量数据迁移,这就非常麻烦了。
同为开发者,深知我们虽然总能“曲线救国”的完成一些当前环境不支持的功能,但是总归要麻烦一些。
主从
> 概述数据迁移
常说的主从(Master-Slave),也就是复制(Replication)方式,怎么称呼都可以。
同上面的分区一样,也是Redis高可用架构的基础,新手可能会误以为这类基础模式即是“高可用”,这并不是十分正确的。
分区暂时能解决单点无法容纳的数据量问题,但是一个Key还是只在一个实例上,在大流量时代显得不那么可靠。
主从就是另一个纬度的拓展,节点将数据同步到节点,就像将实例“分身”了一样,可靠性又提高了不少。
图画的有些夸张了,主要还是想体现结构灵活,是一主一从,还是一主多从,还是一主多从多从... 看你心情
有了“实例分身”,自然就可以做读写分离,将读流量均摊在各个从节点。
> 使用方式
高手云集的时代,聊天软件难免要备上这么一张表情包。
这表情包和使用方式有什么关系呢?首先看看使用方式:
  1. 作为主节点的Redis实例,并不要求配置任何参数,只需要正常启动
  2. 作为从节点的实例,使用配置文件或命令方式REPLICAOF 主节点Host 主节点port即可完成主从配置
是不是和表情包一样,“dalao”没动,我去“抱大腿”。
这样一个主从最小配置就完成了,主从实例即可对外提供服务。
命令里的“主节点”是相对的,slave也可以抱slave大腿,也就是上文提到的结构灵活
> 缺点
  • slave节点都是只读的,如果写流量大的场景,就有些力不从心了。
    那我把slave节点只读关掉不就行了?当然不行,数据复制是由主到从,从节点独有数据同步不到主节点,数据就不一致了。
  • 故障转移不友好,主节点挂掉后,写处理就无处安放,需要手工的设定新的主节点,如使用REPLICAOF no one(谁大腿我都不抱了) 晋升为主节点,再梳理其他slave节点的新主配置,相对来说比较麻烦。
哨兵
> 概述
主从的手工故障转移,肯定让人很难接受,自然就出现了高可用方案-哨兵(Sentinel)。我们可以在主从架构不变的场景,直接加入Redis Sentinel,对节点进行监控,来完成自动的故障发现转移。并且还能够充当配置提供者,提供主节点的信息,就算发生了故障转移,也能提供正确的地址。Redis的这些拓展方案,用过一条的就是大牛!哨兵本身也是Redis实例的一种,但不作为数据存储方使用,启动命令也是不一样的。
虽然图有些复杂,看起来像要召唤光能使者。
其实实际使用起来是很便捷的。
> 使用方式
Sentinel的最小配置,一行即可:
1sentinel monitor <主节点别名> <主节点host> <主节点端口> <票数>
只需要配置master即可,然后用redis-sentinel <配置文件> 命令即可启用。
Redis官网提到的“最小配置”是如下所示,除了上面提到的一行,还有其它的一些配置:
1sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 2
2sentinel down-after-milliseconds mymaster 60000
3sentinel failover-timeout mymaster 180000
4sentinel parallel-syncs mymaster 1
6sentinel monitor resque 192.168.1.3 6380 4
7sentinel down-after-milliseconds resque 10000
8sentinel failover-timeout resque 180000
9sentinel parallel-syncs resque 5
这是因为官网加了一个修饰词,是“典型的最小配置”,把重要参数和多主的例子都写出来了,照顾大家CV大法的时候,不要忘记重要参数,其实都是有默认值的。
正如该例所示,设置主节点别名就是为了监控多主的时候,与其额外配置项能够与其对应, 以及sentinel一些命令,如SENTINEL get-master-addr-by-name就要用到别名了。哨兵数量建议在三个以上且为奇数,在Redis官网也提到了各种情况的“布阵”方式,非常值得参考。
> 更多
既然是高可用方案,并非有严格意义上的“缺点”,还需配合使用场景进行考量。
  • 故障转移期间短暂的不可用,但其实官网的例子也给出了parallel-syncs参数来指定并行的同步实例数量,以免全部实例都在同步出现整体不可用的情况,相对来说要比手工的故障转移更加方便。
  • 分区逻辑需要自定义处理,虽然解决了主从下的高可用问题,但是Sentinel并没有提供分区解决方案,还需开发者考虑如何建设。
  • 既然是还是主从,如果异常的写流量搞垮了主节点,那么自动的“故障转移”会不会变成自动“灾难传递”,即slave提升为Master之后挂掉,又进行提升又被挂掉。
      不过最后这点也是笔者猜测,并没有听说过出现这种案例,可不必深究。
集群
> 概述
Redis Cluster是官方在3.0版本后推出的分布式方案。
对开发者而言,“官方支持”一词是大概率非常美好的,小到issue,大到feature。自定义去解决问题,成本总是要高一些。
有了官方的正式集群方案,从请求路由、故障转移、弹性伸缩几个纬度的使用上,将更为容易。
Cluster不同于哨兵,是支持分区的。有说法Cluster是哨兵的升级,这是不严谨的。
二者纬度不一样,如果因为Cluster也有故障转移的功能,就说它是哨兵的升级款,略显牵强。
Cluster在分区管理上,使用了“哈希槽”(hash slot)这么一个概念,一共有16384个槽位,每个实例负责一部分,通过CRC16(key)
