C/C 关于 cJson 库的使用
时间:2021-09-10 16:33:31
手机看文章
[导读]关于Json这种数据格式,在前面已经做了详细的介绍 Json的格式和用途,在项目开发过程中我们需要针对不同的语言使用不同的库对Json格式的数据进行解析,下面给大家介绍一个基于C语言的Json库–cJson。cJSON是一个超轻巧,携带方便,单文件,简单的可以作为ANSI-C标准...
关于 Json 这种数据格式,在前面已经做了详细的介绍 Json 的格式和用途,在项目开发过程中我们需要针对不同的语言使用不同的库对 Json 格式的数据进行解析,下面给大家介绍一个基于 C 语言的 Json 库 – cJson。cJSON 是一个超轻巧,携带方便,单文件,简单的可以作为 ANSI-C 标准的 JSON 解析器。cJSON 是一个开源项目,github 下载地址:
https://github.com/DaveGamble/cJSONcJSON,目前来说,主要的文件有两个,一个
cJSON.c
一个 cJSON.h
。使用的时候,将头文件 include 进去即可。如果是在 Linux 操作系统中使用,编译 到时候需要添加数学库 libm.so
,如下所示:gcc *.c cJSON.c -lm
1. cJSON 结构体
在cJSON.h
中定义了一个非常重要的结构体 cJSON,想要熟悉使用 cJSON 库函数可从 cJSON 结构体入手,cJSON 结构体如下所示:typedef struct cJSON {
struct cJSON *next,*prev;
struct cJSON *child;
int type;
char *valuestring; // value值是字符串类型
int valueint;
double valuedouble;
char *string; // 对象中的key
} cJSON;
关于这个结构体做如下几点的说明:- cJOSN 结构体是一个双向链表,并且可通过 child 指针访问下一层。
- 结构体成员 type 变量用于描述数据元素的类型(如果是键值对表示 value 值的类型),数据元素可以是字符串可以是整形,也可以是浮点型。
- 如果是整形值的话可通过 valueint 将值取出
- 如果是浮点型的话可通过 valuedouble 将值取出
- 如果是字符串类型的话可通过 valuestring 将值取出
- 结构体成员 string 表示键值对中键值的名称。
2. cJson API
Json 格式的数据无外乎有两种 Json对象和 Json数组,创建的 Json 数据串可能是二者中 的一种,也可能是二者的组合,不管哪一种通过调用相关的 API 函数都可以轻松的做到这一点。2.1 数据的封装
在cJSON.h
头文件中可以看到一些函数声明,通过调用这些创建函数就可以将 Json 支持的数据类型封装为 cJSON 结构体类型:// 空值类型
extern cJSON *cJSON_CreateNull(void);
// 布尔类型
extern cJSON *cJSON_CreateTrue(void);
extern cJSON *cJSON_CreateFalse(void);
extern cJSON *cJSON_CreateBool(int b);
// 数值类型
extern cJSON *cJSON_CreateNumber(double num);
// 字符串类型
extern cJSON *cJSON_CreateString(const char *string);
// json数组(创建空数组)
extern cJSON *cJSON_CreateArray(void);
// json对象(创建空对象)
extern cJSON *cJSON_CreateObject(void);
另外,cJson 库中还给我我们提供了一些更为简便的操作函数,在创建数组的同时还可以进行初始化// 创建一个Json数组, 元素为整形
extern cJSON *cJSON_CreateIntArray(const int *numbers,int count);
// 创建一个Json数组, 元素为浮点
extern cJSON *cJSON_CreateFloatArray(const float *numbers,int count);
extern cJSON *cJSON_CreateDoubleArray(const double *numbers,int count);
// 创建一个Json数组, 元素为字符串类型
extern cJSON *cJSON_CreateStringArray(const char **strings,int count);
2.2 Json 对象操作
当得到一个 Json 对象之后,就可以往对象中添加键值对了,可以使用cJSON_AddItemToObject()
extern void cJSON_AddItemToObject(cJSON *object,const char *string,cJSON *item);
在 cJSON 库中节点的从属关系是通过树来维护的,每一层节点都是通过链表来维护的,这样就能分析出该函数参数的含义:- object:要添加的键值对从属于那个节点
- string:添加的键值对的键值
- item:添加的键值对的 value 值(需要先将其封装为 cJSON 类型的结构体)
#define cJSON_AddNullToObject(object,name) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateNull())
#define cJSON_AddTrueToObject(object,name) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateTrue())
#define cJSON_AddFalseToObject(object,name) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateFalse())
#define cJSON_AddBoolToObject(object,name,b) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateBool(b))
#define cJSON_AddNumberToObject(object,name,n) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateNumber(n))
#define cJSON_AddStringToObject(object,name,s) cJSON_AddItemToObject(object, name, cJSON_CreateString(s))
我们还可以根据 Json 对象中的键值取出相应的 value 值,API 函数原型如下:extern cJSON *cJSON_GetObjectItem(cJSON *object,const char *string);
2.3 Json 数组操作
添加数据到 Json 数组中(原始数据需要先转换为 cJSON 结构体类型)extern void cJSON_AddItemToArray(cJSON *array, cJSON *item);
得到 Json 数组中元素的个数:extern int cJSON_GetArraySize(cJSON *array);
得到 Json 数组中指定位置的原素,如果返回 NULL 表示取值失败了。extern cJSON *cJSON_GetArrayItem(cJSON *array,int item);
2.4 序列化
序列化就是将 Json 格式的数据转换为字符串的过程,cJson 库中给我们提供了 3 个转换函数,具体如下:第一个参数 item 表示 Json 数据块的根节点。extern char *cJSON_Print(cJSON *item);
extern char *cJSON_PrintUnformatted(cJSON *item);
extern char *cJSON_PrintBuffered(cJSON *item,int prebuffer,int fmt);
- 调用
cJSON_Print()
函数我们可以得到一个带格式的 Json 字符串(有换行,看起来更直观) - 调用
cJSON_PrintUnformatted()
函数会得到一个没有格式的 Json 字符串(没有换行,所有的数据都在同一行)。 - 调用
cJSON_PrintBuffered()
函数使用缓冲策略将 Json 实体转换为字符串,参数 prebuffer 是指定缓冲区的大小,参数fmt==0
表示未格式化,fmt==1
表示格式化。
2.5 Json 字符串的解析
如果我们得到了一个 Json 格式的字符串,想要读出里边的数据,就需要对这个字符串进行解析,处理方式就是将字符串转换为 cJSON 结构体,然后再基于这个结构体读里边的原始数据,转换函数的函数原型如下:extern cJSON *cJSON_Parse(const char *value);
2.6 内存释放
当我们将数据封装为 cJSON 结构类型的节点之后都会得到一块堆内存,当我们释放某个节点的时候可以调用 cJson 库提供的删除函数cJSON_Delete()
,函数原型如下:extern void cJSON_Delete(cJSON *c);
该函数的参数为要释放的节点的地址,在此强调一点:在进行内存地址释放的时候,当前节点以及其子节点都会被删除。3. Json 数据的封装
3.1 Json 对象操作举例
创建一个对象,并向这个对象里添加字符串和整型键值:
#include
#include
#include
#include"cJSON.h"
int main()
cJSON * root;
cJSON *arry;
root=cJSON_CreateObject(); // 创建根数据对象
cJSON_AddStringToObject(root,"name","luffy"); // 添加键值对
cJSON_AddStringToObject(root,"sex","man"); // 添加键值对
cJSON_AddNumberToObject(root,"age",19); // 添加键值对
char *out = cJSON_Print(root); // 将json形式转换成字符串
printf("%s\n",out);
// 释放内存
cJSON_Delete(root);
free(out);
运行结果{
"name": "luffy",
"sex": "man",
"age": 19
若干说明:cJSON_CreateObject
函数可创建一个根对象,返回的是一个 cJSON 指针,在这个指针用完了以后,需要手动调用cJSON_Delete(root)
进行内存回收。- 函数
cJSON_Print()
内部封装了 malloc 函数,所以需要使用 free() 函数释放被 out 占用的内存空间。
3.2 Json 数组操作举例
创建一个数组,并向数组添加一个字符串和一个数字
int main(int argc, char **argv)
cJSON *root;
root = cJSON_CreateArray();
cJSON_AddItemToArray(root, cJSON_CreateString("Hello world"));
cJSON_AddItemToArray(root, cJSON_CreateNumber(10));
// char *s = cJSON_Print(root);
char *s = cJSON_PrintUnformatted(root);
if(s)
printf(" %s \n",s);
free(s);
cJSON_Delete(root);
return 0;
运行结果:["Hello world",10]
3.3 Json 对象、数组嵌套使用
对象里面包括一个数组,数组里面包括对象,对象里面再添加一个字符串和一个数字
"person":[{
"name":"luffy",
"age":19
示例代码:int main(int argc, char **argv)
cJSON *root, *body, *list;
// josn 对象 root
root = cJSON_CreateObject();
// root 添加键值对 person:json数组A
cJSON_AddItemToObject(root,"person", body = cJSON_CreateArray());
// json数组A 添加Json对象B
cJSON_AddItemToArray(body, list = cJSON_CreateObject());
// 在json对象B中添加键值对: "name":"luffy"
cJSON_AddStringToObject(list,"name","luffy");
// 在json对象B中添加键值对: "age":19
cJSON_AddNumberToObject(list,"age",19);
if(s)
printf(" %s \n",s);
free(s);
if(root)
cJSON_Delete(root);
return 0;
运行结果:{"person":[{"name":"luffy","age":19}]}
4. 解析 Json 字符串
4.1 解析 Json 对象
Json 字符串的解析流程和数据的封装流程相反,假设我们有这样一个 Json 字符串(字符串中的双引号需要通过转义字符将其转译为普通字符):{\"name\":\"luffy\",\"sex\":\"man\",\"age\":19}
示例代码如下:#include
#include
#include
#include "cJSON.h"
int main()
cJSON *json, *name, *sex, *age;
char* out="{\"name\":\"luffy\",\"sex\":\"man\",\"age\":19}";
json = cJSON_Parse(out); //解析成json形式
name = cJSON_GetObjectItem(json, "name"); //获取键值内容
sex = cJSON_GetObjectItem(json, "sex");
age = cJSON_GetObjectItem(json, "age");
printf("name:%s,sex:%s,age:%d\n", name->valuestring, sex->valuestring, age->valueint);
cJSON_Delete(json); //释放内存
输出的结果:name:luffy,sex:man,age:19
如果是在严格的场所,应该先判定每个 item 的 type,然后再考虑去取值。4.2 解析嵌套的 Json 对象
加大一点难度,下面我们解析一个嵌套的 Json 对象,数据如下:{\"list\":{\"name\":\"luffy\",\"age\":19},\"other\":{\"name\":\"ace\"}}
int main()
char *s = "{\"list\":{\"name\":\"luffy\",\"age\":19},\"other\":{\"name\":\"ace\"}}";
cJSON *root = cJSON_Parse(s);
if(!root)
printf("get root faild !\n");
return -1;
cJSON *js_list = cJSON_GetObjectItem(root, "list");
if(!js_list)
printf("no list!\n");
return -1;
printf("list type is %d\n",js_list->type);
cJSON *name = cJSON_GetObjectItem(js_list, "name");
if(!name)
printf("No name !\n");
return -1;
printf("name type is %d\n",name->type);
printf("name is %s\n",name->valuestring);
cJSON *age = cJSON_GetObjectItem(js_list, "age");
if(!age)
printf("no age!\n");
return -1;
printf("age type is %d\n", age->type);
printf("age is %d\n",age->valueint);
cJSON *js_other = cJSON_GetObjectItem(root, "other");
if(!js_other)
return -1;
printf("list type is %d\n",js_other->type);
cJSON *js_name = cJSON_GetObjectItem(js_other, "name");
if(!js_name)
return -1;
printf("name type is %d\n",js_name->type);
printf("name is %s\n",js_name->valuestring);
if(root)
cJSON_Delete(root);
return 0;
打印结果:list type is 6
name type is 4
name is luffy
age type is 3
age is 19
list type is 6
name type is 4
name is ace
4.3 解析 Json 数组
如果我们遇到的 Json 字符串是一个 Json 数组格式,处理方式和 Json 对象差不多,比如我们要解析如下字符串:{\"names\":[\"luffy\",\"robin\"]}
char *s = "{\"names\":[\"luffy\",\"robin\"]}";
if(!root)
return -1;
cJSON *js_list = cJSON_GetObjectItem(root, "names");
if(!js_list)
return -1;
int array_size = cJSON_GetArraySize(js_list);
printf("array size is %d\n",array_size);
for(int i=0; i< array_size; i )
cJSON *item = cJSON_GetArrayItem(js_list, i);
printf("item type is %d\n",item->type);
printf("%s\n",item->valuestring);
if(root)
cJSON_Delete(root);
return 0;
4.4 解析嵌套的 Json 对象和数组
对于 Json 字符串最复杂的个数莫过于 Json 对象和 Json 数组嵌套的形式,下面通过一个例子演示一下应该如何解析,字符串格式如下:{\"list\":[{\"name\":\"luffy\",\"age\":19},{\"name\":\"sabo\",\"age\":21}]}
在解析的时候,我们只需要按照从属关系,一层层解析即可:- 根节点是一个 Json 对象,基于根节点中的 key 值取出对应的 value 值,得到一个 Json 数组
- 读出 Json 数组的大小,遍历里边的各个元素,每个元素都是一个 Json 对象
- 将 Json 对象中的键值对根据 key 值取出对应的 value 值
- 从取出的 Value 值中读出实际类型对应的数值 示例代码如下:
#include "cJSON.h"
#include
#include
char *s = "{\"list\":[{\"name\":\"luffy\",\"age\":19},{\"name\":\"sabo\",\"age\":21}]}";
if(!root)
return -1;
cJSON *list = cJSON_GetObjectItem(root, "list");
if(!list)
return -1;
int array_size = cJSON_GetArraySize(list);
cJSON* item = cJSON_GetArrayItem(list, i);
cJSON* name = cJSON_GetObjectItem(item, "name");
cJSON* age = cJSON_GetObjectItem(item, "age");
if(root)
cJSON_Delete(root);
return 0;
文章链接:https://subingwen.cn/c/cjson使用/
