阿里二面:redis分布式锁过期了但业务还没有执行完,怎么办
面试官:你们系统是怎么实现分布式锁的?
我:我们使用了redis的分布式锁。具体做法是后端接收到请求后加入一个分布式锁,如果加锁成功,就执行业务,如果加锁失败就等待锁或者拒绝请求。业务执行完成后释放锁。面试官:能说一下具体使用的命令吗?我:我们使用的是SETNX命令,具体如下:
SETNX KEY_NAME VALUE
设置成功返回1,设置失败返回0。如下图,客户端1加锁成功,客户端2获取锁失败:![阿里二面:redis分布式锁过期了但业务还没有执行完,怎么办](/images/21ic_nopic.gif)
SET key value [EX seconds] [PX milliseconds] NX
面试官:设置了过期时间,如果业务还没有执行完成,但是redis锁过期了,怎么办?我:需要对锁进行续约。面试官:能说一下具体怎么操作吗?我:设置锁成功后,启动一个watchdog,每隔一段时间(比如10s)为当前分布式锁续约,也就是每隔10s重新设置当前key的超时时间。命令如下:EXPIRE
整个流程如下:![阿里二面:redis分布式锁过期了但业务还没有执行完,怎么办](/images/21ic_nopic.gif)
RLock lock = redisson.getLock("client-lock");
lock.lock();
try {
//处理业务
} catch (Exception e) {
//处理异常
} finally {
lock.unlock();
具体原理是:如果客户端1加锁成功,这个分布式锁超时时间默认是30秒(可以通过Config.lockWatchdogTimeout来修改)。加锁成功后,就会启动一个watchdog,watchdog是一个后台线程,会每隔10秒检查一下客户端1是否还持有锁key,如果是,就延长锁key的生存时间,延长操作就是再次把锁key的超时时间设置成30s。面试官:redisson里的定时器怎么实现的?我:redisson定时器使用的是netty-common包中的HashedWheelTime来实现的。面试官:如果client1宕机了,这时分布式锁还可以续期吗?我:因为分布式锁的续期是在客户端执行的,所以如果client1宕机了,续期线程就不能工作了,也就不能续期了。这时应该把分布式锁删除,让其他客户端来获取。面试官:那如果client1宕机了,其他客户端需要等待30s才能有机会获取到锁,有办法立刻删除锁吗?我:因为client1宕机了,只能等到超时时间后锁被自动删除。如果要立刻删除,需要增加额外的工作,比如增加哨兵机制,让哨兵来维护所有redis客户端的列表。哨兵定时监控客户端是否宕机,如果检测到宕机,立刻删除这个客户端的锁。如下图:![阿里二面:redis分布式锁过期了但业务还没有执行完,怎么办](/images/21ic_nopic.gif)
这里的哨兵并不是redis的哨兵,而且为了检测客户端故障业务系统自己做的哨兵。面试官:如果不用redisson,怎么实现分布式锁续锁呢?比如springboot2.0默认使用redis客户端是Lettuce。我:Lettuce并没有提供像redisson这样的watchdog机制,所以续锁需要业务系统自己实现。可以分为以下几步来实现:
- 加锁的命令,我们参照spring包里的分布式锁代码,如果锁存在并且是当前客户端加的锁,那就续锁,如果锁不存在,则加锁。代码如下:
private static final String OBTAIN_LOCK_SCRIPT =
"local lockClientId = redis.call('GET', KEYS[1])\n"
"if lockClientId == ARGV[1] then\n"
" redis.call('PEXPIRE', KEYS[1], ARGV[2])\n"
" return true\n"
"elseif not lockClientId then\n"
" redis.call('SET', KEYS[1], ARGV[1], 'PX', ARGV[2])\n"
" return true\n"
"end\n"
"return false";
- 把锁保存在一个数据结构里,比如HashMap,定时任务定时扫描这个map,对每个锁进行续锁操作。代码如下:
private final Map locks = new ConcurrentHashMap<>();
- 续锁命令
private static final String RENEW_LOCK_SCRIPT =
" return true\n"
"end\n"
"return false";
如果锁是当前客户端加的,那就续锁,否则失败。- 写一个定时任务,定时执行续锁代码:
redisTemplate.execute(renewLockScript,
Collections.singletonList(lockKey), clientId,
String.valueOf(expireAfter));
面试官:这个问题就聊到这里,咱们下一个问题...
