当前位置:首页 > 公众号精选 > 记得诚
[导读]今天我们一起学习降压型开关电源。为什么需要开关电源在之前的 线性稳压器教程 中,我们学习了L7805等线性稳压器的使用。它们使用起来很简单,但是效率低下。例如,如果您尝试用26伏电压为线性稳压器供电,并且输出电压为5伏电流为3安培,则最终会产生63瓦的热量。如此巨大的能量浪费是不...
今天我们一起学习降压型开关电源
为什么需要开关电源
在之前的 线性稳压器教程 中,我们学习了 L7805 等线性稳压器的使用。它们使用起来很简单,但是效率低下。
例如,如果您尝试用 26 伏电压为线性稳压器供电,并且输出电压为 5 伏 电流为 3 安培,则最终会产生 63 瓦的热量。如此巨大的能量浪费是不可接受的。
对于大功率项目,你希望使用所谓的开关电源。有各种不同类型的开关电源,可以让你将一种电压转换为另一种电压。
本文主要讨论降压型(Buck or Step-down)开关电源。它是一种可以将较高电压降低到较低电压的电源。
原理
让我们先从一个简单的电路开始。电路由一个 10 伏的直流电源串联一个开关组成。
开关是什么并不重要。它可以是双极性晶体管,MOS 管,甚至可以是疯狂推动机械开关的疯子。
出于效率原因,开关应该使用场效应(MOS)管。但现在我们在电路中还是用通用开关符号。接下来让我们用占空比为 50% 的脉冲宽度调制(PWM)信号来控制开关的断开和闭合。
这会给我们输出一个一个占空比为 50% 的方波,一半时间为 10 伏,一半时间为 0 伏,这样平均电压就是 5 伏。
现在让我们添加一个 LC 低通滤波器。电感抵抗电流的突变,电容抵抗电压的突变。综合效果是我们的 LC 低通滤波器抹平了方波,我们在输出上获得了 5 伏的相对稳定的直流电。
但是上面这个电路有个问题。假设开关已闭合,我们的电源正在输送一些电流。这意味着电流正流过这个电感器。
现在让我们断开开关。由于电感中的电流不能立即改变,这意味开关断开的一小段时间内仍然有电流流过电感。
但是电感左侧没有接任何器件,所以在这里积累大量带负电荷的电子(电子的流动的方向是和传统电流方向相反的)。从而产生一个巨大的负电压毛刺。
这种电压毛刺可以达到数百甚至数千伏。
如此巨大的负电压毛刺足以烧毁连接在此处的任何开关。如果您想了解有关这种现象的更多信息,请查看我另一篇文章:电感毛刺。在那篇文章中,提到了一个解决办法,就是添加一个二极管。二极管就位后,现在无论何时断开开关,电流都可以在一个完整的路径中流动,并且开关后的电压几乎不会低于零,因为二极管的存在,电感左侧电压最多比接地低 0.7 伏(二极管压降电压),肖特基二极管会更低。
下图是经典的降压型开关电源电路,你可以使用这个基本电路以比线性稳压器(Linear Voltage Regulator)更有效的方式将高电压直流电降低到电压较低的直流电。
使用 Arduino 搭建
我们使用 Arduino 搭建一个降压型直流电源(Buck Converter)。这个电路仅用来学习降压型开关电源的作用,不具有实际用途。Arduino 可以输出方波(PWM), 我们可以利用它输出的方波作为控制信号,在面包上搭建一个简单的降压型开关电源。
无反馈
我们使用 P沟道场效应管 IRF9540 来开关主电源,这里我使用可调电源输出的 12 伏电压。因为 Arduino 的驱动能力不足,不足以直接驱动 IRF9540, 我们使用一个 NPN 型BJT 晶体管 S8050 来驱动 IRF9540。我们编程让 Arduino 输出 31 k 赫兹的控制方波。旋转电位器可以改变输出方波的占空比。这样,当 Arduino D3 脚输出高电平时,三接管导通,拉低 N 沟道场管的门级(G),场管导通;当 D3 输出低电平时,三极管断开,场管门级为高电平,场管关断。电位器一个引脚接在 Arduino 的 5V 引脚上,一个引脚接地,这样电位器中间引脚可以输出 0~5伏电压。A0 引脚: 接可调电位器的中间引脚。用于调节方波的占空比。D3 引脚:输出 31k 赫兹的控制方波,用于控制开关 IRF9540 的关断。
* 这是用 arduino 制作的降压型开关电源的示例代码。
* 我们使用 Aruino Uno. Nano 也是可以的。
* D3 引脚输出控制方波
* No feedback is connected here.
int potentiometer = A0; // 接可调电阻中间引脚
int PWM = 3;
void setup() {
pinMode(potentiometer, INPUT);
pinMode(PWM, OUTPUT);
// 引脚3和11, 输出PWM 方波 频率:31372.55 Hz
TCCR2B = TCCR2B
