当前位置:首页 > 公众号精选 > 雷达通信电子战
[导读]JTIDS的第一阶段(即基本型)使用时分多址(TDMA)工作方式,它将时间轴划分为一个个长度为12.8分钟的时元(epoch),每个时元又划分为长度为12秒的64个时帧(frame),每个时帧又划分为长度各为7.8125ms的1536个时隙(timeslol),因此每个时元包含9...
JTIDS的第一阶段(即基本型)使用时分多址(TDMA)工作方式, 它将时间轴划分为一个个长度为 12.8 分钟的时元(epoch),每个时元又划分为长度为12秒的64个时帧(frame),每个时帧又划分为长度各为7.8125ms 的1536个时隙(time slol),因此每个时元包含 98304 个时隙。
在每个时元中给每个JTIDS系统的成员分配一定数量的时隙以发射信号,而在不发射信号的时隙中则接收其它成员所发射的信号,每个系统成员均备有准确的时钟,而且为了实现时分多址工作,要以一指定成员的时钟为基准,其它成员的时钟则与之同步,形成统一的系统时。这种以周期性的时元为联系的时隙和成员的集合体叫做JTIDS 网,如下图所示。
图 JTIDS工作网图
在分配给网成员的每一发射时隙中,该成员共发射129个脉冲。脉冲是用调制信号调制载频后形成的,脉冲载频为 Lx 波段,调制信号为32位基码组成的伪随机序列段,每个基码宽0.2us, 因此伪随机序列段和脉冲宽度均为6.4us,调制方式为MSK。
在这129个脉冲中,各脉冲的载频不一定相同,由系统在960~1215MHz的范围内作伪随机选择,叫做跳频。作为调制信号的伪随机码也可能不一样,因为它们的作用和所代表的数据不一样。
在TDMA中,脉冲之间的重复周期为26us,而且第一个脉冲与时隙起点一起出现;在DTDMA(动态时分多址)中则是另一回事,总脉冲数不一定为129 个,各脉冲出现的时间也是伪随机的,叫做跳时。
因此总的说来,在 JTIDS 信号中每个脉冲可以以:载频频率、用作调制信号的伪随机码以及脉冲出现时间三个参数来描述,如下图所示。
图 JTIDS 的脉冲图
每一个时隙的时间分配关系如下:第 1 部分为信息段,即129个脉冲所占用的时间,如下图 8 所示。其中前 20 个脉冲叫同步段,后109个脉冲用作数据传输。在同步段中,前 16 个脉冲用作粗同步, 后 4 个脉冲用作精同步。
由于在TDMA中脉冲出现时间是周期性的, 因此其重复周期为26us,因此信息段 129 个脉冲的总持续时间为3.54ms。时隙余下的4.4585ms为第2段,叫保护段,作用在于使所发射的信号在下一个时隙开始之前,能传播到视距内JTIDS网的所有其它成员。
时隙的时间分配图
由于JTIDS 的各成员间的相对位置关系是变动着的,因此天线一般为全向,作用距离在作直接通信时为 300n mile视距范围,在作接力通信时为 500n mile。由于各个网成员时钟同步误差和为了提高系统的抗干能力的关系,发射信号的起点与由系统时确定的时隙起点间有一些差别,叫做定时抖动,由于时隙长度和信息段长度均是固定的,此时保护段的长度使零相应的改变。由时元到时隙的时间划分关系如下图所示。
JTIDS TDMA 时元到隙的划分图
END
本文来自于铁杆会员的分享,全文46页,是关于战术数据链的基础知识。需要的铁杆会员可进入日常更新文件夹进入查看。
