ES不香吗,为啥还要ClickHouse?
ES 通常会和其它两个开源组件 Logstash(日志采集)和 Kibana(仪表盘)一起提供端到端的日志/搜索分析的功能,常常被简称为 ELK。
Clickhouse 是俄罗斯搜索巨头 Yandex 开发的面向列式存储的关系型数据库。ClickHouse 是过去两年中 OLAP 领域中最热门的,并于 2016 年开源。
ES 是最为流行的大数据日志和搜索解决方案,但是近几年来,它的江湖地位受到了一些挑战,许多公司已经开始把自己的日志解决方案从 ES 迁移到了 Clickhouse,这里就包括:携程,快手等公司。
架构和设计的对比
ES 的底层是 Lucenc,主要是要解决搜索的问题。搜索是大数据领域要解决的一个常见的问题,就是在海量的数据量要如何按照条件找到需要的数据。搜索的核心技术是倒排索引和布隆过滤器。
ES 通过分布式技术,利用分片与副本机制,直接解决了集群下搜索性能与高可用的问题。ElasticSearch 是为分布式设计的,有很好的扩展性,在一个典型的分布式配置中,每一个节点(node)可以配制成不同的角色。
如上图所示:
- Client Node,负责 API 和数据的访问的节点,不存储/处理数据。
- Data Node,负责数据的存储和索引。
- Master Node,管理节点,负责 Cluster 中的节点的协调,不存储数据。
ClickHouse 是基于 MPP 架构的分布式 ROLAP(关系 OLAP)分析引擎。每个节点都有同等的责任,并负责部分数据处理(不共享任何内容)。
ClickHouse 是一个真正的列式数据库管理系统(DBMS)。在 ClickHouse 中,数据始终是按列存储的,包括矢量(向量或列块)执行的过程。
让查询变得更快,最简单且有效的方法是减少数据扫描范围和数据传输时的大小,而列式存储和数据压缩就可以帮助实现上述两点。
Clickhouse 同时使用了日志合并树,稀疏索引和 CPU 功能(如 SIMD 单指令多数据)充分发挥了硬件优势,可实现高效的计算。
Clickhouse 使用 Zookeeper 进行分布式节点之间的协调。
为了支持搜索,Clickhouse 同样支持布隆过滤器。
查询对比实战
为了对比 ES 和 Clickhouse 的基本查询能力的差异,我写了一些代码来验证:
https://github.com/gangtao/esvsch
这个测试的架构如下:架构主要有四个部分组成:
①ES stack
ES stack 有一个单节点的 Elastic 的容器和一个 Kibana 容器组成,Elastic 是被测目标之一,Kibana 作为验证和辅助工具。
部署代码如下:
version: '3.7'
services:
elasticsearch:
image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.4.0
container_name: elasticsearch
environment:
- xpack.security.enabled=false
- discovery.type=single-node
ulimits:
memlock:
soft: -1
hard: -1
nofile:
soft: 65536
hard: 65536
cap_add:
- IPC_LOCK
volumes:
- elasticsearch-data:/usr/share/elasticsearch/data
ports:
- 9200:9200
- 9300:9300
deploy:
resources:
limits:
cpus: '4'
memory: 4096M
reservations:
memory: 4096M
kibana:
container_name: kibana
image: docker.elastic.co/kibana/kibana:7.4.0
environment:
- ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200
ports:
- 5601:5601
depends_on:
- elasticsearch
volumes:
elasticsearch-data:
driver: local
②Clickhouse stack
Clickhouse stack 有一个单节点的 Clickhouse 服务容器和一个 TabixUI 作为 Clickhouse 的客户端。
部署代码如下:
version: "3.7"
services:
clickhouse:
container_name: clickhouse
image: yandex/clickhouse-server
volumes:
- ./data/config:/var/lib/clickhouse
ports:
- "8123:8123"
- "9000:9000"
- "9009:9009"
- "9004:9004"
ulimits:
nproc: 65535
nofile:
soft: 262144
hard: 262144
healthcheck:
test: ["CMD", "wget", "--spider", "-q", "localhost:8123/ping"]
interval: 30s
timeout: 5s
retries: 3
deploy:
resources:
limits:
cpus: '4'
memory: 4096M
reservations:
memory: 4096M
tabixui:
container_name: tabixui
image: spoonest/clickhouse-tabix-web-client
environment:
- CH_NAME=dev
- CH_HOST=127.0.0.1:8123
- CH_LOGIN=default
ports:
- "18080:80"
depends_on:
- clickhouse
deploy:
resources:
limits:
cpus: '0.1'
memory: 128M
reservations:
memory: 128M
③数据导入 stack
数据导入部分使用了 Vector.dev 开发的 vector,该工具和 fluentd 类似,都可以实现数据管道式的灵活的数据导入。
④测试控制 stack
测试控制我使用了 Jupyter,使用了 ES 和 Clickhouse 的 Python SDK 来进行查询的测试。
用 Docker compose 启动 ES 和 Clickhouse 的 stack 后,我们需要导入数据,我们利用 Vector 的 generator 功能,生成 syslog,并同时导入 ES 和 Clickhouse。
在这之前,我们需要在 Clickhouse 上创建表。ES 的索引没有固定模式,所以不需要事先创建索引。
创建表的代码如下:
CREATE TABLE default.syslog(
application String,
hostname String,
message String,
mid String,
pid String,
priority Int16,
raw String,
timestamp DateTime('UTC'),
version Int16
) ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMMDD(timestamp)
ORDER BY timestamp
TTL timestamp toIntervalMonth(1);
创建好表之后,我们就可以启动 vector,向两个 stack 写入数据了。vector 的数据流水线的定义如下:
[sources.in]
type = "generator"
format = "syslog"
interval = 0.01
count = 100000
[transforms.clone_message]
type = "add_fields"
inputs = ["in"]
fields.raw = "{{ message }}"
[transforms.parser]
# General
type = "regex_parser"
inputs = ["clone_message"]
field = "message" # optional, default
patterns = ['^<(?P\d*)>(?P \d) (?P \d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{3}Z) (?P \w \.\w ) (?P\w ) (?P\d ) (?P ID\d ) - (?P .*)$']
[transforms.coercer]
type = "coercer"
inputs = ["parser"]
types.timestamp = "timestamp"
types.version = "int"
types.priority = "int"
[sinks.out_console]
# General
type = "console"
inputs = ["coercer"]
target = "stdout"
# Encoding
encoding.codec = "json"
[sinks.out_clickhouse]
host = "http://host.docker.internal:8123"
table = "syslog"
type = "clickhouse"
encoding.only_fields = ["application", "hostname", "message", "mid", "pid", "priority", "raw", "timestamp", "version"]
encoding.timestamp_format = "unix"
[sinks.out_es]
# General
type = "elasticsearch"
compression = "none"
endpoint = "http://host.docker.internal:9200"
index = "syslog-%F"
# Encoding
# Healthcheck
healthcheck.enabled = true
这里简单介绍一下这个流水线:
- source.in:生成 syslog 的模拟数据,生成 10w 条,生成间隔和 0.01 秒。
- transforms.clone_message:把原始消息复制一份,这样抽取的信息同时可以保留原始消息。
- transforms.parser:使用正则表达式,按照 syslog 的定义,抽取出 application,hostname,message,mid,pid,priority,timestamp,version 这几个字段。
- transforms.coercer:数据类型转化。
- sinks.out_console:把生成的数据打印到控制台,供开发调试。
- sinks.out_clickhouse:把生成的数据发送到Clickhouse。
- sinks.out_es:把生成的数据发送到 ES。
运行 Docker 命令,执行该流水线:
docker run \
-v $(mkfile_path)/vector.toml:/etc/vector/vector.toml:ro \
-p 18383:8383 \
timberio/vector:nightly-alpine
数据导入后,我们针对一下的查询来做一个对比。ES 使用自己的查询语言来进行查询,Clickhouse 支持 SQL,我简单测试了一些常见的查询,并对它们的功能和性能做一些比较。
返回所有的记录:
# ES
"query":{
"match_all":{}
# Clickhouse
"SELECT * FROM syslog"
匹配单个字段:
# ES
"query":{
"match":{
"hostname":"for.org"
# Clickhouse
"SELECT * FROM syslog WHERE hostname='for.org'"
匹配多个字段:
# ES
"query":{
"multi_match":{
"query":"up.com ahmadajmi",
"fields":[
"hostname",
"application"
# Clickhouse、
"SELECT * FROM syslog WHERE hostname='for.org' OR application='ahmadajmi'"
单词查找,查找包含特定单词的字段:
# ES
"query":{
"term":{
"message":"pretty"
# Clickhouse
"SELECT * FROM syslog WHERE lowerUTF8(raw) LIKE '%pretty%'"
范围查询,查找版本大于 2 的记录:
# ES
"query":{
"range":{
"version":{
"gte":2
# Clickhouse
"SELECT * FROM syslog WHERE version >= 2"
查找到存在某字段的记录:
# ES
"query":{
"exists":{
"field":"application"
# Clickhouse
"SELECT * FROM syslog WHERE application is not NULL"
ES 是文档类型的数据库,每一个文档的模式不固定,所以会存在某字段不存在的情况;而 Clickhouse 对应为字段为空值。
正则表达式查询,查询匹配某个正则表达式的数据:
# ES
"query":{
"regexp":{
"hostname":{
"value":"up.*",
"flags":"ALL",
"max_determinized_states":10000,
"rewrite":"constant_score"
# Clickhouse
"SELECT * FROM syslog WHERE match(hostname, 'up.*')"
聚合计数,统计某个字段出现的次数:
# ES
"aggs":{
"version_count":{
"value_count":{
"field":"version"
# Clickhouse
"SELECT count(version) FROM syslog"
聚合不重复的值,查找所有不重复的字段的个数:
# ES
"aggs":{
"my-agg-name":{
"cardinality":{
"field":"priority"
# Clickhouse
"SELECT count(distinct(priority)) FROM syslog "
我用 Python 的 SDK,对上述的查询在两个 Stack 上各跑 10 次,然后统计查询的性能结果。
我们画出出所有的查询的响应时间的分布:总查询时间的对比如下:通过测试数据我们可以看出 Clickhouse 在大部分的查询的性能上都明显要优于 Elastic。
在正则查询(Regex query)和单词查询(Term query)等搜索常见的场景下,也并不逊色。
在聚合场景下,Clickhouse 表现异常优秀,充分发挥了列村引擎的优势。
注意,我的测试并没有任何优化,对于 Clickhouse 也没有打开布隆过滤器。可见 Clickhouse 确实是一款非常优秀的数据库,可以用于某些搜索的场景。
当然 ES 还支持非常丰富的查询功能,这里只有一些非常基本的查询,有些查询可能存在无法用 SQL 表达的情况。
总结
本文通过对于一些基本查询的测试,对比了 Clickhouse 和 Elasticsearch 的功能和性能。
测试结果表明,Clickhouse 在这些基本场景表现非常优秀,性能优于 ES,这也解释了为什么用很多的公司应从 ES 切换到 Clickhouse 之上。
作者:Gang Tao编辑:陶家龙出处:zhuanlan.zhihu.com/p/353296392
