硬件设计 | 原理识符
时间:2021-09-10 16:36:57
手机看文章
[导读]注| 文末福利相送01常用控制接口EN:Enable|使能使芯片能够工作,要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭,有些芯片是高电平使能,有些是低电平使能,要看元器件的数据手册才知道。CS:ChipSelect|片选芯片的选择,通常用于发数据的时候选择哪个芯片接收。例如一根SP...
注 | 文末福利相送01常用控制接口EN:Enable | 使能使芯片能够工作,要用的时候,就打开EN脚,不用的时候就关闭,有些芯片是高电平使能,有些是低电平使能,要看元器件的数据手册才知道。CS:Chip Select | 片选芯片的选择,通常用于发数据的时候选择哪个芯片接收。例如一根SPI总线可以挂载多个设备,DDR总线上也会挂载多颗DDR内存芯片,此时就需要CS来控制把数据发给哪个设备,一般为低电平有效,也就是/CS表示。RST:Reset | 重启有些时候简称为R或者全称RESET,也有些时候标注RST_N,表示Reset信号是拉低生效。INT:Interrupt | 中断中断的意思,就像你正睡觉的时候有人把你摇醒了,或者你正看电影的时候女朋友来了个电话,是在处理器中非常常用的一个功能,与“查询”功能相对应。PD:Power Down | 断电断电,不一定非要把芯片的外部供电给断掉,如果芯片自带PD脚,直接拉一下PD脚也相当于断电了。摄像头上会用到这根线,因为一般的摄像头有3组供电,要控制三个电源直接断电,不如直接操作PD脚来的简单。CLK:Clock | 时钟时钟线容易干扰别人,当然,也容易被别人干扰,Layout的时候需要保护好。对于数字传输总线的时钟,一般都标称为xxx_xCLK,如SPI_CLK、SDIO_CLK、I2S_MCLK等。对于系统时钟,往往会用标注频率,如SYS_26M、32K等,标了数字而不标CLK三个字,也是无所谓的,因为只有时钟才会这么标。CTRL:control | 控制写CONTROL太长了,所以都简写为CTRL,或者有时候用CMD。SW:Switch | 开关信号线开关、按键开关等都可以用SW。PWM:脉宽调制通过在一根输出信号线上输出不同占空比的脉冲信号达到传递能量/信息的目的,比如可以控制电机的转速、加一个RC构成DAC电路、开关稳压控制器中也常通过PWM来达到稳压的目的。REF:Reference | 参考例如I_REF,V_REF等,参考电流、参考电压,常用在稳压电路、ADC、DAC中。FB:Feedback | 反馈升压、降压电路上都会有反馈信号,意义和Reference是类似的,芯片根据外部采集来的电压高低,动态调整输出,外部电压偏低了,就加大输出,外部电压偏高了,就减小输出。A/D:Analog/Digital | 模拟和数字如DBB=Digital Baseband,AGNG=Analog Ground。D/DATA:数据I2C上叫做SDA(Serial DATA),SPI上叫做SPI_DI、SPI_DO(Data In,Data Out),DDR数据线上叫做D0,D1,D32等。A/Address:地址线用法同数据线,主要用在DDR等地址和数据分开的传输接口上,其他的接口,慢的像I2C、SPI,快的像MIPI、RJ45等,都是地址和数据放在一组线上传输的,就没有地址线了。02常用方向的标识TX/RX:Transmit/Receive | 发送/接收这个概念用在串口(UART)上是最多的,一根线负责发送,一根线负责接收,这里要特别注意,一台设备的发送,对应另一台设备就是接收,TX要接到RX上去,如果TX接TX,两个都发送,就收不到数据了。为了防止出错,可以标注为:UART1_MRST、UART1_MTSR,TX、RX很容易标错的,尤其是原理图有几十页的情况下。P/N:Positive/Negative | 正/负用于差分信号线,现在除了DDR和SDIO之外,其他很少有并行数据传输接口,USB、LAN、MIPI的LCD和Camera、SATA等高速数据总线几乎都变成了串行传输数据了。串行信号线速度很高,随便就上GHz,电压很低只有几百毫伏,因此很容易被干扰,要做成差分信号,即用两根线传一个数据,一个传正的一个传负的,传到另外一边,数据相减,干扰信号被减掉,数据信号负负得正被加倍。对于RESET_N这样的信号来讲,只起到重点标注的作用,表示这个RESET信号是拉低才生效的,大部分设备都是低有效的RESET,偶尔会有一些设备拉高RESET。L/R:Left/Right | 音频线区分左右有些时候如喇叭的信号是通过差分来传输的,就是SPK_L_N、SPK_L_P这样的标识。03常用设备缩写BB:Baseband | 基带处理器十几年前的的手机芯片只有通信功能,没有这么强大的AP,手机里的主芯片都叫做Baseband基带芯片,后来手机性能强大了,还是有很多老工程师习惯把主芯片叫做BB,而不是叫CPU。P | GPIO例如单片机,接口通用化比较高,大部分都是GPIO口,做什么用都行,就不在管脚上标那么清楚了,直接用P1、P2、P1_3这样的方式来标明。P多少就是第多少个GPIO,P1_3就是第1组的第3个GPIO,不同组的GPIO可能电压域不一样!BAT:Battery | 电池所有的电池电压都可以叫做VBAT。CHG:Charge | 充电CAM:Camera | 摄像头LCD:显示器TP:Touch Panel | 触摸屏注意不要和Test Point测试点搞混了DC:Direct Current | 直流电用在设备上通常用作外部直流输入接口,而不是指供电方式或者供电电压什么的,例如VCC_DC_IN的含义,就是外部DC接口供电。# 留言区福利 #文末留言点赞数第一位的读者,将直接包邮获赠40包方便面,咬一口嘎嘣脆,儿时的味道涌上心头,吃上一口,硬件无忧!截止时间:05月23日15:00,获奖者需05月23日当天添加小编微信Huang-Y2120领取,过时作废!且每个微信ID两周内,免费限领一次。
