[导读]巧学模电数电单片机 |文末有福利我们在学习和生活中经常会遇见能量相互传送的问题,其实在电路中,能量也是需要被相互传送的,这里要提到“耦合”的概念。耦合是指把能量从一个电路传送另外一个电路中去,耦合在模拟电路和数字电路中非常常见,微弱的信号可以耦合到放大电路进行放大,经过放大的信号...
巧学模电数电单片机 | 文末有福利我们在学习和生活中经常会遇见能量相互传送的问题,其实在电路中,能量也是需要被相互传送的,这里要提到“耦合”的概念。耦合是指把能量从一个电路传送另外一个电路中去,耦合在模拟电路和数字电路中非常常见,微弱的信号可以耦合到放大电路进行放大,经过放大的信号同样可以通过耦合进行输出。
耦合是两个功能电路的连接桥梁,可以实现信号和能量的传递,常见的耦合电路有直接耦合电路、电容耦合电路、光电耦合电路和变压器耦合电路。下面通过一些实例,来跟大家一起探讨下耦合在电路中的作用。耦合01直接耦合在直接耦合电路中,两个功能电路直接连通,两级之间有着直接的影响,比如在下图的放大电路中,输入的信号经过三极管T1放大后,直接耦合连接至T2进行二级放大,然后再次直接耦合到T3进行三极放大。因为各级电路直接连接,会相互影响,常用于低频的电路和大规模集成的数字电路中。直接耦合02阻容耦合在阻容耦合电路中,两级电路通过电容进行隔离,信号通过电容耦合到下一级,因为电容有着隔直流通交流的作用,各级电路的Q点不会相互影响,不能放大缓慢放大的信号,所以常用于交变的高频信号。阻容耦合03变压器耦合在变压器耦合电路中,两级之间通过了变压器进行了隔离,变压器需要通过电磁感应的方式传输信号,所以不适用于直流信号,一般用在交流的信号中。
它的低频特性差,体积大,但两级之间相互独立,静态工作点不会相互影响,可以实现阻抗变换。变压器耦合04光电耦合光耦是用于光电耦合的器件,光耦内部集成了发光二极管和光敏三极管,当然,你也可以用独立的发光二极管和光敏三极管搭建光电耦合电路。
发光二极管把电转换为光,光敏三极管则把光重新转换为电,光电耦合同样是隔离式耦合方式,能够很好的抑制干扰信号。光电耦合# 今日福利 #文末留言点赞数第一位的读者,将直接包邮获赠挂脖风扇,解放双手,夏季惬意,凉风飒爽,不管居家还是外出,一台就够,可挂脖,可台式!采用大容量电芯,Max吹风强度双头大范围送风,大风量悄悄吹,高档位依然能在静谧的环境使用!另外内置大容量可充电电池,适用于USB供电的设备充电大容量电池满足整天使用需求。截止时间:06月04日15:00,获奖者需06月04日当天添加小编微信Huang-Y2120领取,过时作废!且每个微信ID两周内,免费限领一次。
本文中,小编将对电感耦合予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字:
耦合
电感耦合
耦合电感
在这篇文章中,小编将为大家带来流固耦合的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字:
耦合
流固耦合
今天,小编将在这篇文章中为大家带来反应耦合的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对反应耦合具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字:
耦合
反应耦合
无线充电器中线圈的作用无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,其原理与变压器相似。发送端和接收端各有一个线圈。发送端线圈连接有线电源,产生电磁信号,接收端线圈感应发送端电磁信号,产生电流给电池充电。系统工作时,输...
关键字:
无线充电
耦合
线圈
杭州2022年7月18日 /美通社/ -- 近日,大华股份工程实验中心凭借全栈数字化研发体系入选2022浙江省数字工厂标杆企业(认定类),其作为科技企业的专业实验室,在材料、仿真、无线、可靠性等多领域的前沿技术优势受到...
关键字:
仿真技术
耦合
模拟
温度
北京2022年4月29日 /美通社/ -- 数字经济时代,数据具有基础性战略资源和关键性生产要素的双重属性,一方面,有价值的数据资源是催生和推动数字经济新产业、新业态、新模式发展的基础;另一方面,数据对其他生产要素具有乘...
关键字:
硬盘
耦合
机械硬盘
存储系统
射频识别技术(RFID),是20世纪80年代发展起来的一种新兴自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。RFID是一种简单的无线系...
关键字:
射频识别系统
应答器
耦合
电子标签
摘 要 :高校科研经费管理体制中逐渐凸显的问题严重影响了经费管理绩效。文中在研究分析中美高校科研经费管理体制的基础上,提出健全制度、完善监督、强化约束、加强保护和加大激励的多措并举策略,并在监督机制、预算管理、信息共享...
关键字:
经费管理绩效
科研管理
耦合
预算
成果保护
不知道大家有没有听过软件设计中的低耦合,高内聚的两个原则。 具体是什么意思呢? 在一个项目中:每个模块之间相联系越紧密,则耦合性越高;这样你改动其中一个模块,其他模块也需要一起改动,换言之:牵一发而动全身。一个模块内部各...
关键字:
MCU
耦合
软件
关注「嵌入式大杂烩」,选择「星标公众号」一起进步!来源:CSDN一、原理篇而低耦合,是指模块之间尽可能的使其独立存在,模块之间不产生联系不可能,但模块与模块之间的接口应该尽量少而简单。这样,高内聚从整个程序中每一个模块的...
关键字:
C语言
耦合
在电子电路中,电源、放大、振荡和调制电路被称为模拟电子电路,因为它们加工和处理的是连续变化的模拟信号。1.反馈反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈...
关键字:
模电
模拟电子电路
耦合
不恰当的隔离电路设计导致设备损坏,甚至人员触电事故的事例并不少见,为此业界提出了很多安全隔离设计性能要求以及系列强制认证标准,设计中必须采用恰当的隔离措施。除了安全上的考虑,采用隔离措施还有助于
关键字:
电子
耦合
摘 要: 设计了一种基于源级耦合结构的正交二分频电路,由两个完全相同的源级耦合D触发器级联构成,交替工作于触发和锁存模式。对传统的源级耦合结构做了适当改进,采用动态负载,通过对PMOS管的开
关键字:
二分频
分频器
耦合
前言:分片、侧链和Plasma有什么不同?虽然它们都有类似的Hub-and-spoke的结构,但实际上它们存在不少差异。
经常有一个问题会提起:分片跟侧链或Plasma有什么不同?所有这
关键字:
PLASMA
LAYER
可扩展性
耦合
在 Facebook 发布 Libra 白皮书后,中国人民银行支付司副司长穆长春在第三届中国金融四十人伊春论坛上发表演讲表示,央行数字货币( CBDC )呼之欲出。这一举动被看作中国主动应对 L
关键字:
比特币
数字货币
DC
耦合
你知道示波器触发耦合方式的选择方法吗?示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器...
关键字:
示波器
耦合
触发
当前,以开放、跨界、协同、自控为主要特征的新一代人工智能技术引领着新一轮科技革命蓄势待发,为国家治理和经济社会发展注入了新动能。在人类全面走向智能时代的浪潮中,人工智能与各领域的融合日益深入,并
关键字:
人工智能
大数据
人工智能技术
耦合
近日,在“第九期TVP&腾讯云技术交流日”上,腾讯专家工程师,腾讯5G未来网络技术专家俞一帆表示,“5G将会给通信行业和互联网行业带来了一次非常深度的、跨界的融合机会,在里面蕴藏着大量的技术创新
关键字:
5G
互联网
通信
耦合
(文章来源:国际工业自动化网)
针对工控系统的安全防护,近年来出现很多产品和解决方案,在信息安全方面起到了一些作用,综合而言,仍存在较大的问题,具体表现在以下方面:
(1)工控安
关键字:
工控系统
防护
控制
耦合
关键字:
数字货币
比特币
DC
耦合
