包邮免费领EMC畅销书!88个案例不要太够用!
EMC测试的标准中给出了明确的干扰源、接收源等模型,因此,谈论EMC设计技术与方法,需要建立在EMC测试原理的基础上。但是目前在国内市场上,大部分的EMC书籍存在的一个共同缺陷就是设计与测试脱节。
所以本次免费送书活动,给大家推荐一本业界口碑甚好的工具书——《EMC电磁兼容设计与测试案例分析(第3版)》这本书紧密结合EMC测试实质、EMC设计原理及具体产品设计,来讲述EMC设计方法,实践性与理论性高度结合。价值¥98,2800 好评下拉可查看相关书籍介绍
扫描下方海报二维码,
回复 电磁兼容 免费领书!(顺丰包邮)
网友书评
案例与时俱进适合初学者 深入浅出 经典
内容简介
本书以分析EMC案例分析为主线,通过案例描述分析,介绍产品设计中的EMC技术,向读者介绍产品设计有关EMC的实用设计技术与诊断技术,减少设计人员在产品的设计与EMC问题诊断中的误区。所描述的EMC案例涉及结构、屏蔽与接地、滤波与抑制、电缆、布线、连接器与接口电路、旁路、去耦与储能、PCB layout还有器件、软件与频率抖动技术各个方面。
作者简介
郑军奇,知名EMC专家,长期从事EMC理论与工程研究,具备丰富的EMC实践和工程经验。他是“EMC设计风险评估法”的创始人,多项国家EMC标准的主要起草人,“EMC设计风险评估法”将产品的EMC设计提升到了方法论阶段,被广大企业的研发部门所采纳。他又是专业的EMC讲师及高校特聘教授,具有数百场EMC培训经验,受到企业与学员的高度评价,是中国EMC工程应用领域培训领跑者。
同时,他也是:·CISPR(国际无线电干扰特别委员会)副主席;·全国无线电干扰与标准化技术委员会秘书长;·工信部国家信息技术紧缺人才认证(NITE)讲师。
目录
第1 章 EMC 基础知识及EMC 测试实质 (1)1 1 什么是EMC (1)1 2 传导、辐射与瞬态 (2)1 3 理论基础 (3)1 3 1 时域与频域 (3)1 3 2 电磁骚扰单位分贝(dB) 的概念 (4)1 3 3 正确理解分贝真正的含义 (5)1 3 4 电场、磁场与天线 (8)1 3 5 RLC 电路的谐振 (14)1 4 EMC 意义上的共模和差模 (17)1 5 EMC 测试实质 (18)1 5 1 辐射发射测试实质 (18)1 5 2 传导骚扰测试实质 (21)1 5 3 ESD 抗扰度测试实质 (22)1 5 4 辐射抗扰度测试实质 (23)1 5 5 共模传导性抗扰度测试实质 (25)1 5 6 差模传导性抗扰度测试实质 (27)1 5 7 差模共模混合的传导性抗扰度测试实质 (27)第2 章 产品的结构构架、屏蔽、接地与EMC (28)2 1 概论 (28)2 1 1 产品的结构、构架与EMC (28)2 1 2 产品的屏蔽与EMC (29)2 1 3 产品的接地与EMC (30)2 2 相关案例分析 (31)2 2 1 案例1:PCB 工作地与金属壳体到底应该关系如何 (31)2 2 2 案例2:接地方式如此重要 (33)2 2 3 案例3:传导骚扰与接地 (37)2 2 4 案例4:传导骚扰测试中应该注意的接地环路 (41)2 2 5 案例5:屏蔽体外的辐射从哪里来 (44)2 2 6 案例6:“悬空” 金属与辐射 (46)2 2 7 案例7:伸出屏蔽体的“悬空” 螺柱造成的辐射 (49)2 2 8 案例8:屏蔽材料的压缩量与屏蔽性能 (52)2 2 9 案例9:开关电源中变压器初、次级线圈之间的屏蔽层对EMI 作用有多大 (55)2 2 10 案例10:金属外壳接触不良与系统复位 (60)2 2 11 案例11:静电放电与螺钉 (61)·Ⅸ·2 2 12 案例12:怎样接地才有利于EMC (62)2 2 13 案例13:散热器形状影响电源端口传导发射 (66)2 2 14 案例14:金属外壳屏蔽反而导致EMI 测试失败 (70)2 2 15 案例15:PCB 工作地与金属外壳直接相连是否会导致ESD 干扰进入电路 (75)2 2 16 案例16:是地上有干扰吗? (81)第3 章 产品中电缆、连接器、接口电路与EMC 833 1 概论 833 1 1 电缆是系统的薄弱环节 833 1 2 接口电路是解决电缆辐射问题的重要手段 833 1 3 连接器是接口电路与电缆之间的通道 843 1 4 PCB 之间的互连是产品EMC 的薄弱环节 853 2 相关案例 873 2 1 案例17:由电缆布线造成的辐射超标 873 2 2 案例18:屏蔽电缆的“Pigtail” 有多大影响 893 2 3 案例19:屏蔽电缆屏蔽层是双端接地还是单端接地? 923 2 4 案例20:为何屏蔽电缆接地就会导致测试无法通过? 943 2 5 案例21:接地线接出来的辐射 973 2 6 案例22:使用屏蔽线一定优于非屏蔽线吗 993 2 7 案例23:塑料外壳连接器与金属外壳连接器对ESD 的影响 1053 2 8 案例24:塑料外壳连接器选型与ESD 1073 2 9 案例25:当屏蔽电缆的屏蔽层不接地时 1083 2 10 案例26:数码相机辐射骚扰问题引发的两个EMC 设计问题 (110)3 2 11 案例27:为什么PCB 互连排线对EMC 那么重要 (116)3 2 12 案例28:PCB 板间的信号互联是产品EMC 薄弱的环节 (123)3 2 13 案例29:环路引起的辐射发射超标 (125)3 2 14 案例30:注意产品内部的互连和布线 (128)3 2 15 案例31:信号线与电源线混合布线的结果 (129)3 2 16 案例32:电源滤波器安装要注意什么 (132)第4 章 通过滤波与抑制提高产品EMC 性能 (136)4 1 概论 (136)4 1 1 滤波器及滤波器件 (136)4 1 2 防浪涌电路中的元器件 (140)4 2 相关案例 (145)4 2 1 案例33:由Hub 引起的辐射发射超标 (145)4 2 2 案例30:电源滤波器的安装与传导骚扰 (149)4 2 3 案例35:输出端口的滤波影响输入端口的传导骚扰 (152)4 2 4 案例36:共模电感应用得当, 辐射、传导抗扰度测试问题解决决 (156)4 2 5 案例37:电源差模滤波的设计 (158)4 2 6 案例38:电源共模滤波的设计 (162)4 2 7 案例39:滤波器件是否越多越好 (168)·Ⅹ·4 2 8 案例40:滤波器件布置时应该注意的事件 (172)4 2 9 案例41:信号上升沿对EMI 的影响 (175)4 2 10 案例42:如何解决电源谐波电流超标 (177)4 2 11 案例43:接口电路中电阻和TVS 对防护性能的影响 (179)4 2 12 案例44:防浪涌器件能随意并联吗 (186)4 2 13 案例45:浪涌保护设计要注意“协调” (188)4 2 14 案例46:防雷电路的设计及其元件的选择应慎重 (190)4 2 15 案例47:防雷器安装很有讲究 (191)4 2 16 案例48:如何选择TVS 管的钳位电芯, 峰值功率 (193)4 2 17 案例49:选择二极管钳位还是选用TVS 保护 (196)4 2 18 案例50:单向TVS 取得更好的负向防护效果 (198)4 2 19 案例51:注意气体放电管的弧光电压参数 (201)4 2 20 案例52:用半导体放电管做保护电路时并联电容对浪涌测试结果的影响 (207)4 2 21 案例53:浪涌保护电路设计的“盲点” 不可忽略 (210)4 2 22 案例54:浪涌保护器件钳位电压不够低怎么办? (212)4 2 23 案例55:如何防止交流电源端口防雷电路产生的起火隐患 (214)4 2 24 案例56:铁氧体磁环与EFT/ B 抗扰度 (220)4 2 25 案例57:磁珠如何降低开关电源的辐射发射 (222)第5 章 旁路和去耦 (226)5 1 概论 (226)5 1 1 去耦、旁路与储能的概念 (226)5 1 2 谐振 (227)5 1 3 阻抗 (230)5 1 4 去耦和旁路电容的选择 (231)5 1 5 并联电容 (232)5 2 相关案例 (233)5 2 1 案例58:电容值大小对电源去耦效果的影响 (233)5 2 2 案例59:芯片电流引脚上磁珠与去耦电容的位置 (237)5 2 3 案例60:静电放电干扰是如何引起的 (241)5 2 4 案例61:小电容解决困扰多时的辐射抗扰度问题 (244)5 2 5 案例62:金属外壳产品中空气放电点该如何处理 (245)5 2 6 案例63:ESD 与敏感信号的电容旁路 (247)5 2 7 案例64:磁珠位置不当引起的浪涌测试问题 (249)5 2 8 案例65:旁路电容的作用 (251)5 2 9 案例66:光耦两端的数字地与模拟地如何接 (253)5 2 10 案例67:二极管与储能、电压跌落、中断抗扰度 (256)第6 章 PCB 设计与EMC (262)6 1 概论 (262)6 1 1 PCB 是一个完整产品的缩影 (262)6 1 2 PCB 中的环路无处不在 (262)·Ⅺ·6 1 3 PCB 中必须防止串扰的存在 (263)6 1 4 PCB 中不但存在大量的天线而且也是驱动源 (263)6 1 5 PCB 中的地平面阻抗与瞬态抗干扰能力有直接影响 (264)6 2 相关案例 (265)6 2 1 案例68:“静地” 的作用 (265)6 2 2 案例69:PCB 布线形成的环路造成ESD 测试时复位 (270)6 2 3 案例70:PCB 布线不合理造成网口雷击损坏 (274)6 2 4 案例71:共模电感两边的“地” 如何处理 (275)6 2 5 案例72:PCB 中铺“地” 和“电源” 要避免耦合 (278)6 2 6 案例73:数/模混合器件数字地与模拟地如何接 (283)6 2 7 案例74:PCB 布线宽度与浪涌测试电流大小的关系 (286)6 2 8 案例75:如何避免晶振的噪声带到电缆口 (289)6 2 9 案例76:地址线噪声引起的辐射发射 (291)6 2 10 案例77:环路引起的干扰 (294)6 2 11 案例78:PCB 层间距设置与EMI (299)6 2 12 案例79:布置在PCB 边缘的敏感线为何容易受ESD 干扰 (303)6 2 13 案例80:减小串联在信号线上的电阻可通过测试 (306)6 2 14 案例81:数模混合电路的PCB 设计详细解析案例 (308)6 2 15 案例82:晶振为什么不能放置在PCB 边缘 (321)6 2 16 案例83:强辐射器中下方为何要布置局部地平面 (325)6 2 17 案例84:接口电路布线与抗ESD 干扰能力 (327)第7 章 器件、软件与频率抖动技术 (330)7 1 器件、软件与EMC (330)7 2 频率抖动技术与EMC (331)7 3 相关案例 (331)7 3 1 案例85:器件EMC 特性和软件对系统EMC 性能的影响不可小视 (331)7 3 2 案例86:软件与ESD 抗扰度 (333)7 3 3 案例87:频率抖动技术带来的传导骚扰问题 (334)7 3 4 案例88:电压跌落与中断测试引出电路设计与软件问题 (340)附录A EMC 术语 (341)附录B 民用、工科医、铁路等产品相关标准中的EMC 测试 (343)附录C 汽车电子、电气零部件的EMC 测试 (359)附录D 军用标准中的常用EMC 测试 (377)附录E EMC 标准与认证 (398)·Ⅻ
赶紧扫下方海报的二维码,
回复 电磁兼容 免费领书吧!【顺丰包邮】
活动真实有效,如有疑问,欢迎联系图图咨询哦~↓↓↓↓给图图发送关键字“电磁兼容”可入
电子电器工程师交流群哦!
END 中国电研丨CVC威凯
