当前位置:首页 > 公众号精选 > 朱老师IT充电站
[导读]点击上方蓝字关注我们某年某月某日的某一天,我被紧急拉入一个微信群组里。领导告诉我,客户的一个软件(MySQL)无法启动,需要研发支援解决。这个项目,我从来没有跟过。现在出现了问题,领导是拉我来救火的。简单交代一下背景。我们公司有研发部、产品部、生产部等等部门。一般来说,产品部负责...
点击上方蓝字关注我们
简单交代一下背景。
我们公司有研发部、产品部、生产部等等部门。一般来说,产品部负责与客户直接对接,完成诸如安装、演示、升级等功能。我司的产品部,(在我们软件部的耳濡目染下),技术水平还不错,Linux玩得很溜。一般的技术他们都能解决。也就是说,转到研发部的问题,都会稍微有一点“棘手”。
因为是直属领导下派,没有任何推诿,放下其他工作,直接接手。
接下来,看一下我当时的调试环境。
客户电脑使用的是公司内部网络,无法实施远程连接调试。
这就比较麻烦。一般来说,有问题远程连接一下,就能比较快速地解决和定位问题。现在只能依靠对方工程师手敲代码,返回结果。不仅效率低下,而且不确定性增多:对方工程师,可能是技术高手,也可能是技术小白。
沟通群里有七、八个人,包括我的领导、产品部同事、对方工程师、对方的领导等。所有的指令,都在大家的监控之下。所以说,指令必须是有目的的、精确的。任何一点差错,都会增加沟通的成本,拉低客户心中我方的技术水平和公司形象。
如何正确地装逼成为重中之重。
我深吸一口气,开始我的装逼之旅。
第一步,一个明知故问的重要问题:“做了什么改动?”
得到的回答,不出所料,程序员听了一千遍的:“什么都没改。”
没有关系。不管对方回答什么,基本不影响我们的调试过程。因为有时候,即使改动了什么,也是因为引发了别的问题才导致出现问题。
但是这句话是一定要问的。这句话的底层意思是:“我司的产品都经过严格测试没有任何质量问题的,一定是做了什么改动才导致现在的问题。”
开天辟地“定调”第一步,完成。
第二步,发送明确的指令给对方,等待对方的结果。
这一步,有几个点要注意:
1、能用指令描述的,不要用文字描述。
比如,不要说“打开xx文件,让我看下里面的内容”,直接发指令“cat 文件”,对方照着写就行。
再比如,需要较高权限的操作,“不要说先切换到root,再执行指令”,直接发指令“sudo 指令”。
因为不清楚对方的技术水平,所以步骤尽量傻瓜化。
2、指令一定要绝对正确。特别是路径、参数,不要出现错误。可以的话,先在自己的电脑上实验一下。
3、能用一条指令解决的,不要分成两个指令。这样会增加步骤,提高沟通成本。比如,使用绝对路径,而不要先“cd 目录;ls”,直接“ls 目录”。
4、尽量让对方拍照回复。如果出现拼写错误或者其他低级错误,能及时发现。
具体调试过程这里不写。其实问题并不难,只是比较少见,某度也搜索不到。
反正在一步一步的排查之下,问题解决了。
第三步,总结陈词。
当我想要松口气的时候,对方领导,在群里发了这样一个消息:
@我 @对方工程师 请分析一下是什么原因导致的?@我方产品同事  以后的产品还会不会出现同样的问题?
虽然我心里知道,这个问题是升级导致的,但是直接这样说的话,会很有问题:如果是我方升级的,对我方形象和人员不利;如果是对方升级的,对对方工程师不利。大家都是干活的,要惺惺相惜,不能落井下石。
我斟酌了一下,这样回复的:
我看到的现象是:配置文件更改导致无法启动。怀疑是在升级软件的过程中,操作人员/操作系统出于系统保护的目的,仅升级了核心程序(mysqld运行没有问题),而对配置文件进行了改名、备份(而不是删除)。恢复配置文件后启动成功。
轻描淡写地说明问题原因和解决方法(也显得自己很牛),着重强调操作人员成功的地方,说明操作人员的好意,同时不排除是系统的问题。
对方没有再继续追问。
救火成功。
总结:
1、能当救火队,是你的价值所在。每一次救火,都是一次展示专业度的机会。抓住机会,好好表现。
2、不要相信任何人的“什么都没改”。
END
敬请大家星标关注公众号《朱老师IT充电站》。设置星标 * 不怕错过
每天了解一些新技术,每天辩一些真道理!
转发
收藏
点赞
在看
