老板真爱画大饼!
时间:2021-09-10 16:39:29
手机看文章
[导读]一天,老板说「最近公司的用户越来越多了,但是服务器的访问速度越来越差的,阿旺帮我优化下,做好了给你画个饼!」。程序员阿旺听到老板口中的「画饼」后就非常期待,没有任何犹豫就接下了老板给的这个任务。阿旺登陆到了服务器,经过一番排查后,确认服务器的性能瓶颈是在数据库。这好办,给服务...
一天,老板说「最近公司的用户越来越多了,但是服务器的访问速度越来越差的,阿旺帮我优化下,做好了给你画个饼!」。程序员阿旺听到老板口中的「画饼」后就非常期待,没有任何犹豫就接下了老板给的这个任务。阿旺登陆到了服务器,经过一番排查后,确认服务器的性能瓶颈是在数据库。这好办,给服务器加上 Redis,让其作为数据库的缓存。这样,在客户端请求数据时,如果能在缓存中命中数据,那就查询缓存,不用在去查询数据库,从而减轻数据库的压力,提高服务器的性能。1阿旺有了这个想法后,就准备开始着手优化服务器,但是挡在在他前面的是这样的一个问题。由于引入了缓存,那么在数据更新时,不仅要更新数据库,而且要更新缓存,这两个更新操作存在前后的问题:
redis.delKey(X)
#更新数据库
db.update(X)
#睡眠
Thread.sleep(N)
#再删除缓存
redis.delKey(X)
加了个睡眠时间,主要是为了确保请求 A 在睡眠的时候,请求 B 能够在这这一段时间完成「从数据库读取数据,再把缺失的缓存写入缓存」的操作,然后请求 A 睡眠完,再删除缓存。所以,请求 A 的睡眠时间就需要大于请求 B 「从数据库读取数据 写入缓存」的时间。但是具体睡眠多久其实是个玄学,很难评估出来,所以这个方案也只是尽可能保证一致性而已,极端情况下,依然也会出现缓存不一致的现象。因此,还是比较建议用「先更新数据库,再删除缓存」的方案。
- 先更新数据库,再更新缓存;
- 先更新缓存,再更新数据库;
先更新数据库,再更新缓存
举个例子,比如「请求 A 」和「请求 B 」两个请求,同时更新「同一条」数据,则可能出现这样的顺序:A 请求先将数据库的数据更新为 1,然后在更新缓存前,请求 B 将数据库的数据更新为 2,紧接着也把缓存更新为 2,然后 A 请求更新缓存为 1。此时,数据库中的数据是 2,而缓存中的数据却是 1,出现了缓存和数据库中的数据不一致的现象。先更新缓存,再更新数据库
那换成「先更新缓存,再更新数据库」这个方案,还会有问题吗?依然还是存在并发的问题,分析思路也是一样。假设「请求 A 」和「请求 B 」两个请求,同时更新「同一条」数据,则可能出现这样的顺序:A 请求先将缓存的数据更新为 1,然后在更新数据库前,B 请求来了, 将缓存的数据更新为 2,紧接着把数据库更新为 2,然后 A 请求将数据库的数据更新为 1。此时,数据库中的数据是 1,而缓存中的数据却是 2,出现了缓存和数据库中的数据不一致的现象。所以,无论是「先更新数据库,再更新缓存」,还是「先更新缓存,再更新数据库」,这两个方案都存在并发问题,当两个请求并发更新同一条数据的时候,可能会出现缓存和数据库中的数据不一致的现象。2阿旺定位出问题后,思考了一番后,决定在更新数据时,不更新缓存,而是删除缓存中的数据。然后,到读取数据时,发现缓存中没了数据之后,再从数据库中读取数据,更新到缓存中。阿旺想的这个策略是有名字的,是叫 Cache Aside 策略,中文是叫旁路缓存策略。该策略又可以细分为「读策略」和「写策略」。写策略的步骤:- 更新数据库中的数据;
- 删除缓存中的数据。
- 如果读取的数据命中了缓存,则直接返回数据;
- 如果读取的数据没有命中缓存,则从数据库中读取数据,然后将数据写入到缓存,并且返回给用户。
- 先删除缓存,再更新数据库;
- 先更新数据库,再删除缓存。
先删除缓存,再更新数据库
阿旺还是以用户表的场景来分析。假设某个用户的年龄是 20,请求 A 要更新用户年龄为 21,所以它会删除缓存中的内容。这时,另一个请求 B 要读取这个用户的年龄,它查询缓存发现未命中后,会从数据库中读取到年龄为 20,并且写入到缓存中,然后请求 A 继续更改数据库,将用户的年龄更新为 21。最终,该用户年龄在缓存中是 20(旧值),在数据库中是 21(新值),缓存和数据库的数据不一致。可以看到,先删除缓存,再更新数据库,在「读 写」并发的时候,还是会出现缓存和数据库的数据不一致的问题。先更新数据库,再删除缓存
继续用「读 写」请求的并发的场景来分析。假如某个用户数据在缓存中不存在,请求 A 读取数据时从数据库中查询到年龄为 20,在未写入缓存中时另一个请求 B 更新数据。它更新数据库中的年龄为 21,并且清空缓存。这时请求 A 把从数据库中读到的年龄为 20 的数据写入到缓存中。最终,该用户年龄在缓存中是 20(旧值),在数据库中是 21(新值),缓存和数据库数据不一致。从上面的理论上分析,先更新数据库,再删除缓存也是会出现数据不一致性的问题,但是在实际中,这个问题出现的概率并不高。因为缓存的写入通常要远远快于数据库的写入,所以在实际中很难出现请求 B 已经更新了数据库并且删除了缓存,请求 A 才更新完缓存的情况。而一旦请求 A 早于请求 B 删除缓存之前更新了缓存,那么接下来的请求就会因为缓存不命中而从数据库中重新读取数据,所以不会出现这种不一致的情况。所以,「先更新数据库 再删除缓存」的方案,是可以保证数据一致性的。而且阿旺为了确保万无一失,还给缓存数据加上了「过期时间」,就算在这期间存在缓存数据不一致,有过期时间来兜底,这样也能达到最终一致。阿旺思考到这一步后,觉得自己真的是个小天才,因为他竟然想到了个「天衣无缝」的方案,他二话不说就采用了这个方案,又经过几天的折腾,终于完成了。他自信满满的向老板汇报,已经解决了上次客户的投诉的问题了。老板觉得阿旺这小伙子不错,这么快就解决问题了,然后让阿旺在观察几天。事情哪有这么顺利呢?结果又没过多久,老板又收到客户的投诉了,说自己明明更新了数据,但是数据要过一段时间才生效,客户接受不了。老板面无表情的找上阿旺,让阿旺尽快查出问题。阿旺得知又有 Bug 就更慌了,立马就登录服务器去排查问题,查看日志后得知了原因。「先更新数据库, 再删除缓存」其实是两个操作,前面的所有分析都是建立在这两个操作都能同时执行成功,而这次客户投诉的问题就在于,在删除缓存(第二个操作)的时候失败了,导致缓存中的数据是旧值。好在之前给缓存加上了过期时间,所以才会出现客户说的过一段时间才更新生效的现象,假设如果没有这个过期时间的兜底,那后续的请求读到的就会一直是缓存中的旧数据,这样问题就更大了。所以新的问题来了,如何保证「先更新数据库 ,再删除缓存」这两个操作能执行成功?阿旺分析出问题后,慌慌张张的向老板汇报了问题。老板知道事情后,又给了阿旺几天来解决这个问题,画饼的事情这次没有再提了。阿旺会用什么方式来解决这个问题呢?老板画的饼事情,能否兑现给阿旺呢?预知后事,且听下回阿旺的故事。别问为什么,故事还要分上下回,因为小林昨晚熬夜写,没写完,就先放上回的故事,哈哈哈。3阿旺的事情就聊到这,我们继续说点其他。「先更新数据库,再删除缓存」的方案虽然保证了数据库与缓存的数据一致性,但是每次更新数据的时候,缓存的数据都会被删除,这样会对缓存的命中率带来影响。所以,如果我们的业务对缓存命中率有很高的要求,我们可以采用「更新数据库 更新缓存」的方案,因为更新缓存并不会出现缓存未命中的情况。但是这个方案前面我们也分析过,在两个更新请求并发执行的时候,会出现数据不一致的问题,因为更新数据库和更新缓存这两个操作是独立的,而我们又没有对操作做任何并发控制,那么当两个线程并发更新它们的话,就会因为写入顺序的不同造成数据的不一致。所以我们得增加一些手段来解决这个问题,这里提供两种做法:
- 在更新缓存前先加个分布式锁,保证同一时间只运行一个请求更新缓存,就会不会产生并发问题了,当然引入了锁后,对于写入的性能就会带来影响。
- 在更新完缓存时,给缓存加上较短的过期时间,这样即时出现缓存不一致的情况,缓存的数据也会很快过期,对业务还是能接受的。
redis.delKey(X)
#更新数据库
db.update(X)
#睡眠
Thread.sleep(N)
#再删除缓存
redis.delKey(X)
