为锂电池供电设备提供USB Type-C® 端口芯片方案
1.前言
目前具有 USB 供电 (PD) 功能的 USB Type-C® 端口正在成为为单节和多节电池供电设备充电的标准端口。
无线扬声器、移动电源和电动工具等应用已经从专有充电端口、传统 USB 端口和桶形插孔端口过渡到标准化 USB PD 端口。
USB PD 为快速方便的充电提供了一种通用的替代方案,用户无需随身携带多个适配器或电缆——帮助设计工程师创建更小的应用程序,充电速度更快,组件更少。
随着这些应用功能变得更加丰富、紧凑和耗电,有必要以更小的解决方案尺寸提供更多的功率。同时,消费者开始期待在他们的新设备上使用 USB Type-C。但是,对于产品开发人员来说,实现 USB PD 端口历来颇具挑战性。
2.简化设计方案
在过去,添加 USB PD 端口需要非常深入地了解 USB 规范以及大量的固件和硬件开发工作。几个不同的组件需要协同工作以促进 USB PD 支持。
为充电应用完成 USB PD 端口所需的两个主要集成电路 (IC) 是 USB PD 控制器 IC 和电池充电器 IC。这些 IC 通常彼此独立运行,并且无法在没有外部微控制器 (MCU) 大量参与的情况下在系统中工作。
此限制还需要 MCU 固件开发,以便将 USB PD 端口上发生的事件传达给电池充电器 IC。例如,一旦 USB PD 控制器 IC 在 USB Type-C 端口(或新的电源合同)上协商新的电压和电流,微控制器需要从 USB PD 控制器读回此信息,然后更新电池充电器的充电电流和充电电压基于连接到 USB PD 端口的内容。此外,从 USB PD 端口为外部设备供电需要 USB PD 控制器、MCU 和电池充电器之间的额外通信。
将 MCU 编程为 USB PD 控制器和电池充电器之间的接口通常不是添加 USB PD 时所需的唯一固件开发。典型的 PD 控制器 IC 需要某种形式的固件开发来配置 PD 控制器行为本身,例如一起编译一些代码或脚本功能。必须配置 USB PD 控制器,以确保 PD 控制器上的设置满足您的系统要求,包括系统可以吸收哪些电压和电流以及可以提供哪些电压和电流。
3.使用 TI 控制器和充电器进行设计
为了帮助简化用于高达 45 W 的电池供电应用的 USB PD 端口的设计,TPS25750 USB PD 控制器增加了 I 2 C 主机支持,以直接控制 BQ25792 电池充电器,而无需外部 MCU 的任何干预。TPS25750 USB PD 控制器将根据 USB PD 端口上的功率协商,通过 I 2 C自动更新 BQ25792 的充电参数。因此,现在不需要外部 MCU,您无需开发固件即可为电池供电应用添加 USB PD 端口。
使用 TPS25750 的基于 Web 的图形用户界面 (GUI) 配置 USB PD 端口行为需要回答几个关于您的 USB PD 端口需要支持什么的多项选择题——不需要复杂的脚本、代码编译或固件开发。这不仅降低了材料清单成本;它允许您在不具备有关该技术的深入专业知识的情况下添加 USB PD。
TPS25750 和 BQ25792 集成了电池充电器和 USB PD 控制器所需的所有电源路径。图 1 突出显示了这些设备如何为高达 45 W 的电池供电系统简化 USB PD 端口的实施。当这两个 IC 一起使用时,USB PD 端口将能够支持双向供电,提供源电源和接收电源,因此当系统连接到笔记本电脑、智能手机、耳机或交流适配器等外部设备时,使系统能够从 USB PD 端口充电或充电。
除了这些系统实施优势之外,TPS25750D 和 BQ25792 还集成了系统的所有场效应晶体管 (FET),无需外部 MCU,使您能够实现非常小的解决方案尺寸。与基于 MCU 的非集成 USB PD 电池充电实施相比,典型的系统解决方案尺寸约为 150 mm 2。使用 TPS2570 和 BQ25792 时,可以实现大约 55 mm 2的系统解决方案尺寸。
图 1:TPS25750D 和 BQ25792 USB PD 电池充电器实施
图 2 突出显示了基于 MCU 的 USB PD 控制器和带有外部 FET 的电池充电器,适用于需要高功率充电和系统功率通常大于 45 W 的应用。对于大于 45 W 的应用,请考虑将 TPS25750 控制器与 BQ25731 充电器配对。
图 2:基于 MCU 的非集成解决方案
表 1 比较了基于集成和非集成 MCU 的解决方案的 USB PD 充电。
USB PD 电池充电器实现高达 45 W |
基于 MCU 的非集成 USB PD 电池充电器实现 |
外部单片机 |
不需要;TPS25750 是用于电池充电器的 I 2 C 主机控制器 |
必需的; USB PD 控制器和电池充电器独立运行 |
固件开发 |
不需要;该系统可通过问答 GUI 进行配置 |
必需的; 需要通过 MCU 与 USB PD 控制器和电池充电器接口 |
系统电源路径 |
所有系统电源路径都集成在 USB PD 控制器和电池充电器中 |
外部 FET 是完成解决方案所必需的 |
溶液大小 |
约 55 毫米2 |
约 150 毫米2 |
表 1:集成与非集成 USB PD 电池充电器实施比较
随着法规推动通用充电器的出现,使用 USB PD 进行充电的趋势最近变得更加紧迫。使用 TPS25750 和 BQ25792 更新您的系统以从 USB PD 充电现在比以往任何时候都更容易,使您能够迁移到最新的通用充电连接器,同时不影响解决方案尺寸。
