如何使用 Redis 实现 “附近的人” 这个功能?
时间:2021-09-13 13:47:07
手机看文章
[导读]作者简介万汨,饿了么资深开发工程师。iOS,Go,Java均有涉猎。目前主攻大数据开发。喜欢骑行、爬山。前言:针对“附近的人”这一位置服务领域的应用场景,常见的可使用PG、MySQL和MongoDB等多种DB的空间索引进行实现。而Redis另辟蹊径,结合其有序队列zset以及ge...
作者简介
前言:针对“附近的人”这一位置服务领域的应用场景,常见的可使用PG、MySQL和MongoDB等多种DB的空间索引进行实现。而Redis另辟蹊径,结合其有序队列zset以及geohash编码,实现了空间搜索功能,且拥有极高的运行效率。本文将从源码角度对其算法原理进行解析,并推算查询时间复杂度。要提供完整的“附近的人”服务,最基本的是要实现“增”、“删”、“查”的功能。以下将分别进行介绍,其中会重点对查询功能进行解析。
操作命令
自Redis 3.2开始,Redis基于geohash和有序集合提供了地理位置相关功能。Redis Geo模块包含了以下6个命令:- GEOADD: 将给定的位置对象(纬度、经度、名字)添加到指定的key;
- GEOPOS: 从key里面返回所有给定位置对象的位置(经度和纬度);
- GEODIST: 返回两个给定位置之间的距离;
- GEOHASH: 返回一个或多个位置对象的Geohash表示;
- GEORADIUS: 以给定的经纬度为中心,返回目标集合中与中心的距离不超过给定最大距离的所有位置对象;
- GEORADIUSBYMEMBER: 以给定的位置对象为中心,返回与其距离不超过给定最大距离的所有位置对象。
Redis geo操作中只包含了“增”和“查”的操作,并没有专门的“删除”命令。主要是因为Redis内部使用有序集合(zset)保存位置对象,可用zrem进行删除。
在Redis源码geo.c的文件注释中,只说明了该文件为GEOADD、GEORADIUS和GEORADIUSBYMEMBER的实现文件(其实在也实现了另三个命令)。从侧面看出其他三个命令为辅助命令。
GEOADD
使用方式
GEOADD key longitude latitude member [longitude latitude member ...]
将给定的位置对象(纬度、经度、名字)添加到指定的key。其中,key为集合名称,member为该经纬度所对应的对象。在实际运用中,当所需存储的对象数量过多时,可通过设置多key(如一个省一个key)的方式对对象集合变相做sharding,避免单集合数量过多。成功插入后的返回值:(integer) N
其中N为成功插入的个数。源码分析
/* GEOADD key long lat name [long2 lat2 name2 ... longN latN nameN] */
void geoaddCommand(client *c) {
//参数校验
/* Check arguments number for sanity. */
if ((c->argc - 2) % 3 != 0) {
/* Need an odd number of arguments if we got this far... */
addReplyError(c, "syntax error. Try GEOADD key [x1] [y1] [name1] "
"[x2] [y2] [name2] ... ");
return;
//参数提取Redis
int elements = (c->argc - 2) / 3;
int argc = 2 elements*2; /* ZADD key score ele ... */
robj **argv = zcalloc(argc*sizeof(robj*));
argv[0] = createRawStringObject("zadd",4);
argv[1] = c->argv[1]; /* key */
incrRefCount(argv[1]);
//参数遍历 转换
/* Create the argument vector to call ZADD in order to add all
* the score,value pairs to the requested zset, where score is actually
* an encoded version of lat,long. */
int i;
for (i = 0; i < elements; i ) {
double xy[2];
//提取经纬度
if (extractLongLatOrReply(c, (c->argv 2) (i*3),xy) == C_ERR) {
for (i = 0; i < argc; i )
if (argv[i]) decrRefCount(argv[i]);
zfree(argv);
return;
//将经纬度转换为52位的geohash作为分值
