当前位置:首页 > 公众号精选 > 大鱼机器人
[导读]大家好,我是张巧龙,本文介绍如何使用带FIFO的串口来减少接收中断次数,通过一种自定义通讯协议格式,给出帧打包方法;之后介绍一种特殊的串口数据发送方法,可在避免使用串口发送中断的情况下,提高系统的响应速度。一种可1.简介串口由于使用简单,价格低廉,配合RS485芯片可以实现长距离...
1. 简介
串口由于使用简单,价格低廉,配合RS485芯片可以实现长距离、抗干扰能力强的局域网络而被广泛使用。随着产品功能的增多,需要处理的任务也越来越复杂,系统任务也越来越需要及时响应。绝大多数的现代单片机(ARM7、Cortex-M3)串口都带有一定数量的硬件FIFO,本文将介绍如何使用硬件FIFO来减少接收中断次数,提高发送效率。在此之前,先来列举一下传统串口数据收发的不足之处:(1)每接收一个字节数据,产生一次接收中断。不能有效的利用串口硬件FIFO,减少中断次数。(2)应答数据采用等待发送的方法。由于串行数据传输的时间远远跟不上CPU的处理时间,等待串口发送完当前字节再发送下一字节会造成CPU资源浪费,不利于系统整体响应(在1200bps下,发送一字节大约需要10ms,如果一次发送几十个字节数据,CPU会长时间处于等待状态)。(3)应答数据采用中断发送。增加一个中断源,增加系统的中断次数,这会影响系统整体稳定性(从可靠性角度考虑,中断事件应越少越好)。(4)针对上述的不足之处,将结合一个常用自定义通讯协议,提供一个完整的解决方案。
2.串口FIFO
串口FIFO可以理解为串口专用的缓存,该缓存采用先进先出方式。数据接收FIFO和数据发送FIFO通常是独立的两个硬件。串口接收的数据,先放入接收FIFO中,当FIFO中的数据达到触发值(通常触发值为1、2、4、8、14字节)或者FIFO中的数据虽然没有达到设定值但是一段时间(通常为3.5个字符传输时间)没有再接收到数据,则通知CPU产生接收中断;发送的数据要先写入发送FIFO,只要发送FIFO未空,硬件会自动发送FIFO中的数据。写入发送FIFO的字节个数受FIFO最大深度影响,通常一次写入最多允许16字节。上述列举的数据跟具体的硬件有关,CPU类型不同,特性也不尽相同,使用前应参考相应的数据手册。
3.数据接收与打包
FIFO可以缓存串口接收到的数据,因此我们可以利用FIFO来减少中断次数。以NXP的lpc1778芯片为例,接收FIFO的触发级别可以设置为1、2、4、8、14字节,推荐使用8字节或者14字节,这也是PC串口接收FIFO的默认值。这样,当接收到大量数据时,每8个字节或者14个字节才会产生一次中断(最后一次接收除外),相比接收一个字节即产生一个中断,这种方法串口接收中断次数大大减少。将接收FIFO设置为8或者14字节也十分简单,还是以lpc1778为例,只需要设置UART FIFO控制寄存器UnFCR即可。接收的数据要符合通讯协议规定,数据与协议是密不可分的。通常我们需要将接收到的数据根据协议打包成一帧,然后交由上层处理。下面介绍一个自定义的协议帧格式,并给出一个通用打包成帧的方法。自定义协议格式如图3-1所示。
  • 帧首:通常是3~5个0xFF或者0xEE
  • 地址号:要进行通讯的设备的地址编号,1字节
  • 命令号:对应不同的功能,1字节
  • 长度:数据区域的字节个数,1字节
  • 数据:与具体的命令号有关,数据区长度可以为0,整个帧的长度不应超过256字节
  • 校验:异或和校验(1字节)或者CRC16校验(2字节),本例使用CRC16校验
下面介绍如何将接收到的数据按照图3-1所示的格式打包成一帧。
3.1 定义数据结构
typedef struct
    uint8_t * dst_buf;                  //指向接收缓存
    uint8_t sfd;                        //帧首标志,为0xFF或者0xEE
    uint8_t sfd_flag;                   //找到帧首,一般是3~5个FF或EE
    uint8_t sfd_count;                  //帧首的个数,一般3~5个
    uint8_t received_len;               //已经接收的字节数
    uint8_t find_fram_flag;             //找到完整帧后,置1
    uint8_t frame_len;                  //本帧数据总长度,这个区域是可选的
}find_frame_struct;
3.2 初始化数据结构,一般放在串口初始化中
* @brief    初始化寻找帧的数据结构
* @param    p_fine_frame:指向打包帧数据结构体变量
* @param    dst_buf:指向帧缓冲区
* @param    sfd:帧首标志,一般为0xFF或者0xEE
void init_find_frame_struct(find_frame_struct * p_find_frame,uint8_t *dst_buf,uint8_t sfd)
    p_find_frame->dst_buf=dst_buf;
    p_find_frame->sfd=sfd;
    p_find_frame->find_fram_flag=0;
    p_find_frame->frame_len=10;
    p_find_frame->received_len=0;
    p_find_frame->sfd_count=0;
    p_find_frame->sfd_flag=0;
3.3 数据打包程序
* @brief    寻找一帧数据  返回处理的数据个数
* @param    p_find_frame:指向打包帧数据结构体变量
* @param    src_buf:指向串口接收的原始数据
* @param    data_len:src_buf本次串口接收到的原始数据个数
* @param    sum_len:帧缓存的最大长度
* @return   本次处理的数据个数
uint32_t find_one_frame(find_frame_struct * p_find_frame,const uint8_t * src_buf,uint32_t data_len,uint32_t sum_len)
    uint32_t src_len=0;
    while(data_len--)
        if(p_find_frame ->sfd_flag==0)
        {   //没有找到起始帧首
            if(src_buf[src_len ]==p_find_frame ->sfd)
                p_find_frame ->dst_buf[p_find_frame ->received_len ]=p_find_frame ->sfd;
                if( p_find_frame ->sfd_count==5)
                    p_find_frame ->sfd_flag=1;
                    p_find_frame ->sfd_count=0;
                    p_find_frame ->frame_len=10;
            else
                p_find_frame ->received_len=0;
        else
        {   //是否是"长度"字节? Y->获取这帧的数据长度
            if(7==p_find_frame ->received_len)
                p_find_frame->frame_len=src_buf[src_len] 5 1 1 1 2//帧首 地址号 命令号 数据长度 校验
                if(p_find_frame->frame_len>=sum_len)
                {   //这里处理方法根据具体应用不一定相同
                    MY_DEBUGF(SLAVE_DEBUG,("数据长度超出缓存!\n"));
                    p_find_frame->frame_len= sum_len;
            p_find_frame ->dst_buf[p_find_frame->received_len ]=src_buf[src_len ];
            if(p_find_frame ->received_len==p_find_frame ->frame_len)
                p_find_frame ->received_len=0;              //一帧完成
                p_find_frame ->sfd_flag=0;
                p_find_frame ->find_fram_flag=1;
                return src_len;
    p_find_frame ->find_fram_flag=0;
    return src_len;
使用例子:定义数据结构体变量:find_frame_struct slave_find_frame_srt;
定义接收数据缓冲区:#define SLAVE_REC_DATA_LEN  128
uint8_t slave_rec_buf[SLAVE_REC_DATA_LEN];
在串口初始化中调用结构体变量初始化函数:init_find_frame_struct(
