在《光电·进展》(Opto-Electronic Advances)杂志最新发表的一篇文章中,由吉林大学的Yan-Gang Bi教授领导的研究人员,讨论了基于波纹合金
电极的有机发光器件中的可调谐表面等离子体-极化子共振。有机发光器件(
OLEDs)具有材料选择范围广、光谱宽、亮度高、厚度低、视角宽、透明性和灵活性好等优点。因此,它们已成为研究热点,并显示出柔性和可伸缩设备的巨大应用潜力。在有机电致发光器件中,内部量子效率几乎达到了100%,但有机电致发光器件中大量的有源层产生的光子,则会被捕获或者就这样丢失。有机电致发光器件的功率损耗,由衬底模式、波导模式、表面等离子体极化(SPP)模式等因素引起。利用周期性的波纹来激发SPP共振后,金属波纹电极可以提取在OLED中SPP模式捕获的光子。在各种有机电致发光器件中,波纹周期是激发SPP共振的关键因素。双束干涉光刻、纳米压印光刻、电子束光刻和聚焦离子束光刻是制造周期性波纹的常用技术。然而,由于制作工艺复杂、成本高,在商业应用中难以在各种OLED中获得不同周期的波形。激发SPP共振的波长,也可以通过金属/介质界面的材料性质来改变。该研究报告了一种可行的方法,利用波纹Ag-Al合金电极实现OLED中可调谐SPP共振。根据Ag-Al合金电极的组成比例,精确地调节了由周期性波纹引起的激发SPP共振。在合适的波纹合金电极组成比例下,可以有效地回收和提取SPP模式中捕获的光子。在OLED中使用带褶皱的波纹Ag-Al合金电极,可提高25%的亮度和21%的
电流效率。该研究中,他们提出通过调节合金
电极中Al和Ag的组分来改变SPP的共振波长,实现在
OLEDs的发光波段激发SPP模式耦合出射,器件亮度由74810 cd/㎡提高至93320 cd/㎡,
电流效率由32.63 cd/A提高至 39.46 cd/A。
