深入了解高速以太网,高速以太网构建技术介绍
在前两篇以太网相关文章中,小编对高速以太网中的FDDI光纤环网、100BASE-T高速以太网有所阐述。为增进大家对高速以太网的认识,本文将对构建高速以太网的技术予以介绍。如果你对以太网具有兴趣,或者想要深入理解以太网的内容,不妨继续往下阅读哦。
1.布线技术
现在大多数网络布线使用的是非屏蔽双绞线,遵循的标准一般是eia/tia和iso公布的超五类标准。此标准满足千兆以太网和速率高于1.2gbps异步传输模式的要求。据了解,六类布线频率的极限为200mhz,因此很难说最高以200mhz运行的未来编码系统将能实现多高的速率。
通过成本比较,在连接工作站的水平信道中,非屏蔽双绞线仍可作为主要的介质选择对象。很明显,光纤到桌面的成本要远远高于非屏蔽双绞线的成本。一般来说,前者无源部件的成本就是后者的3倍多,如果加上有源设备的成本,如集线器和网络接口卡(nic),则成本差异会进一步加大。
距离限制使得在楼层连接和园区内互联时需要选择光纤。另外,带宽需求的爆炸性增长,要求网络布线必须考虑未来的平滑升级。因此,在结构化布线中,由于主干安装条件有限,网络规划人员必须考虑使用最高容量的线缆。在园区网建设中,一般要求使用光纤到小区和光纤到大楼。
由于光纤布线的成本开始明显下降,使得多模光纤和单模光纤性价比提升。现在许多建筑物中都在安装复合电缆(即同时采用多模光纤和单模光纤),这标志着布线的一种新的发展趋势。
2.链路层技术
千兆以太网可以提供1gbps的通信带宽,而且具有以太网的简易性。它采用同样的csma/cd协议,同样的帧格式和同样的帧长,同样支持全双工和etherchannel。对于广大的网络用户来说,这就意味着现有的投资可以延续到千兆以太网。这样,千兆以太网在当前以太网基础之上可以平滑过渡,综合平衡了现有的端点工作站、管理工具和培训基础等各种因素,致使总体开销非常低。
千兆以太网的物理层与以太网和快速以太网一样,只定义了物理层和介质访问控制层。实现上,物理层是千兆以太网的关键组成,在ieee 802.3z中定义了3种传输介质: 多模光纤、单模光纤和同轴电缆。ieee 802.3ab则定义了非屏蔽双绞线介质。除了以上几种传输介质外,还有一种多厂商定义的标准1000base-lh,它也是一种光纤标准,传输距离最长可达到100km。千兆以太网物理层的另外一个特点就是采用8b/10b编码方式,这与光纤通道技术(fiber channel)相同,所带来的好处是,网络设备厂商可以采用已有的8b/10b编码/解码芯片,缩短了产品开发周期,降低了生产成本。
3.多层交换技术
交换技术从目前来讲可分为第二层交换和多层交换2种技术。严格说来,交换意味着源地址与目的地址之间的连接,在第二层以上的任何技术都不能说成是交换技术。
第二层交换指osi第二层或称 mac层的交换。第二层交换机即我们通常意义上的交换机,其交换技术已相当成熟。由于工作在 osi 7层模型的第二层(即数据链路层),其交换以 mac地址为基础。
第三层交换(或称网络层交换)处于osi协议的第三层,它提供了更高层的服务,如路由功能等。以前通常由路由器通过软件实现网间互联,但路由器价格昂贵,且转发速度慢,已逐渐成为网络的瓶颈。第三层交换借助线速交换技术,把路由功能集成到交换机中,所以采用这种技术的交换机称为路由交换机(或第三层交换机)。第三层交换在各个网络层次上都能实现线速交换,性能有大幅度的提高。同时,它保留了第三层上的网络拓扑结构和服务。这些结构和服务在网络分段、安全性、可管理性和抑制广播等方面具有很大的优势。第三层交换机的目标是取代现有的路由器,提供子网间信息流的通信功能,并使通信速度从数百个数据包每秒提高到数百万个数据包每秒。第三层交换旨在高速转发多种协议,或提供防火墙以保护网络资源,或实现带宽的预留。因此,局域网骨干交换机都将采用第三层交换机。
第四层交换技术利用第三层和第四层包头中的信息来识别应用数据流会话。利用这些信息,第四层交换机可以做出向何处转发会话传输流的智能决定。由于做到了这点,用户的请求可以根据不同的规则被转发到“最佳”的服务器上。因此,第四层交换技术是用于传输数据和实现多台服务器间负载均衡的理想机制。
目前有很多产品支持多层交换技术,如cisco catalyst 5509/6509、extreme diamond系列、foundry bigiron系列和alteon ace-180e等。
现在,许多企业级用户把多层交换技术描述成能够支持各种局域网体系结构的一个集成的、完整的解决方案,它将交换技术和路由技术智能化地有机结合起来,具有比传统的基于路由器的局域网主干更高的性能价格比,更强大的灵活性,是构建高速局域网的基础。
以上便是此次小编带来的“以太网”相关内容,通过本文,希望大家对构建高速以太网的技术具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
