当前位置:首页 > 公众号精选 > OFweek维科网
[导读]日前,市场监管总局发布公告,依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司3家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款。
据市场监管总局调查,今年以来,汽车芯片生产商、授权代理商等销售芯片价格上涨幅度为10%-15%,个别芯片上涨50%。有个别经销企业趁机恶意抢购短缺芯片,大幅加价销售,哄抬价格,牟取高额利润。
经查,上海锲特、上海诚胜、深圳誉畅3家经销企业大幅加价销售部分汽车芯片,如进价不到10元的芯片,以400多元的高价销售,涨幅达40倍。而在供需平衡交易条件下,汽车芯片贸易商的加价率一般为7%-10%。
近期,华为在“心声社区”发布了华为轮值董事长徐直军为《6G无线通信新征程》一书所作的序《憧憬6G,共同定义6G》。徐直军在文章中预计,6G将在2030年左右投向市场,华为在持续推动5G商用的同时,也在2017年开始了对6G研究的投资。
徐直军称,从应用角度看,5G开启了无线通信将以前所未有的深度和广度融入千行百业的序幕。5GAA(5G汽车联盟)、5G-ACIA(5G工业互联及自动化联盟)等由移动通信行业与垂直行业联合成立的组织,一方面使5G被定义得能够适应这些垂直行业的独特需求;另一方面,随着商用化的进程,也激发出越来越多5G不能满足的创新需求,由此催生的5.5G将能够持续增强,但无疑又将激发出更多新的、需要6G来满足的创新需求。洞见这些创新需求对6G至关重要,这意味着要让垂直行业以同样前所未有的深度和广度融入6G的定义工作中来。经过数十年的迭代发展,5G技术在满足和创造消费者需求方面已经达到了相当高的水平,5.5G将进一步把5G核心技术的能力发挥到极致。未来几年,5.5G定义与部署以及6G的研究与定义将同时进行,6G能否实现超越、超越多少,考验的将是整个产业界的想象力和创造力。
从技术角度看,每一代移动通信技术从来都不是孤立存在的,而是需要借鉴、吸收并与同时代的技术协同发展。走到今天,移动通信无疑是相当成功的,但我们也不要忘记曾经走过的弯路,3G对传输技术的选择经历了先ATM后转向IP的周折,4G时代对于IT和CT的融合给予了很大的期待,同样的期待一直延续到5G时代,但至今尚未达到预期,产业界还在不断探索。6G面临的技术环境更加复杂,云计算、大数据、人工智能、区块链、边缘计算、异构计算、内生安全等都将带来影响。6G能否做出科学的选择,借鉴该借鉴的,吸收该吸收的,让6G因为这些多样化的技术变得更有价值,而不要只是变得更复杂、更臃肿,需要整个ICT产业界本着科学的精神,持续广泛和深入的探讨,考验的将是整个产业界的预见力和决断力。
从产业角度看,6G从研究阶段开始,就不得不面对复杂的宏观环境。经过四十多年从1G到5G的发展,移动通信产业已经相对成熟,早已不再是快速增长的行业,深化合作的规模效应比以往任何时候都更加重要,但地缘政治动荡和去全球化的趋势正在给产业合作带来障碍和挑战。更大的创新是移动通信产业突破发展瓶颈的必由之路,而与此同时,整个社会对技术伦理的关注已上升到前所未有的程度,只有在两者间取得平衡,移动通信才能更好地造福人类社会。移动通信早已成为人们日常生活和工作不可或缺的组成部分,产业界今天的选择将影响未来10~20年发展道路。应对好这些挑战,让移动通信产业得以持续健康发展,让人们能够持续享受移动通信带来的便利,考验的是整个产业界的使命感与政治智慧。
(截图源自华为心声社区)
维科网注意到,早在2017年(5G商用的两年前)华为就开启了6G的研究。2019年9月26日,华为创始人任正非就表示,6G是和5G开发是并行的,6G是毫米波,6G真正规模化使用对于华为还很早,但华为依然会领先6G。
2020年3月24日,任正非在采访中表示,华为一直在做6G,与5G同步。但是6G在理论等多个方面还没有突破,因此6G被人类使用应该在十年以后。同年5月29日,华为中国运营商业务部副总裁杨涛表示,运营商在整个移动市场的投资大概会在1800亿美元以上,其中90%都会来源于5G。华为目前已经在参与6G相关预研工作,将用毫米波段为主,目前处于场景挖掘和技术寻找阶段。
6G技术到底是什么?何时能普及?
6G技术即第六代移动通信技术,一个概念性无线网络移动通信技术。与当下最受人们重视的5G技术相比,6G的数据传输速率可能达到5G的50倍,时延缩短到5G的十分之一,在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率、定位能力等方面远优于5G。
与5G类似,衡量6G技术也有以下几个关键指标:
1、峰值传输速度达到 100Gbps – 1Tbps,而5G仅为10Gpbs;
2、室内定位精度达到10厘米,室外为1米,相比5G提高10倍;
3、通信时延0.1毫秒,是5G的十分一;
4、中断机率小于百万分之一,拥有超高可靠性;
5、连接设备密度达到每立方米过百个,拥有超高密度;
6、采用太赫兹(THz)频段通信,网络容量大幅提升。
如今5G技术已经非常普遍了,而6G技术的普及时间也成为了接下来业界关心的重大问题。关于6G商用的时间表不一,大体2030年前后实现商用。
NI亚太区半导体业务发展经理范敏曾对维科网表示,从1G到6G的发展过程中,基本是每10年一个新的蜂窝标准 ,直到3G时代以后,确保全球标准化的组织3GPP领导开发了后续的全球标准。根据3GPP国际通信组织的时间表来看,3GPP将于2023年开启对于6G的研究,并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化(完成6G标准的时间点在2028年上半年),预计2028年下半年将会有6G设备产品面市。
而中兴通讯给出时间表要相对保守一些,从2021初到2025年中是研究基础技术和提出愿景的阶段,从2025年中到2027初是提出KPI的阶段,从2027年初到2029年底是提出技术提案的阶段,从2030年初开始才制定标准,设备生产预计在2031年前后。
(中兴通讯提出的6G标准化工作时间表)
得益于6G技术在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率、定位能力方面的优势,6G技术也被人们应用在了各行各业,重点包括娱乐生活、医疗健康、工业生产等领域,在助力各行业数字化转型升级上起到了巨大帮助。
6G技术还面临两大技术难题
虽然6G技术能带来诸多利于人类生活发展的利好,但是目前依然面临着两个技术难题。其中包括尚未成熟的太赫兹通信技术,对集成电子、新材料等技术构成挑战。同时,6G还要解决数据从采集到消耗中的技术难题。
1、太赫兹通信技术
在太赫兹通信技术方面,首先解释下什么是“太赫兹”,太赫兹频段是指100GHz-10THz,是一个频率比5G高出许多的频段。众所周知,从1G发展到5G给人们带来的最大的感受就是“网速变快了”,而这个“网速变快了”得益于人们使用的无线电磁波的频率在不断升高,因为频率越高,允许分配的带宽范围越大,单位时间内所能传递的数据量就越大,所以6G时代,人们会感受到更快的数据连接体验;其次,频段越高带来的第二个好处是可以解决低频段资源有限的问题,就好比汽车在马路上行驶,如果车太多或者路不够用了,就会堵死。而这时可以看到飞机数量比不上汽车之多,但也正是因为数量少、空间无阻碍,能够达到更快的飞行速度。这也就跟频谱资源一样,随着用户数和智能设备数量的增加,有限的频谱带宽就需要服务更多的终端,这会导致每个终端的服务质量严重下降。而解决这一问题的可行的方法便是开发新的通信频段,拓展通信带宽。
目前,我国三大运营商的4G主力频段位于1.8GHz-2.7GHz之间的一部分频段,而国际电信标准组织定义的5G的主流频段是3GHz-6GHz,属于毫米波频段。到了6G,将迈入频率更高的太赫兹频段,这个时候也将进入亚毫米波的频段。与此同时带来的问题就是,6G信号在太赫兹级别的频率已经接近分子转动能级的光谱了,很容易被空气中的被水分子吸收掉,所以在空间中传播的距离不像5G信号那么远,因此6G需要更多的基站“接力”。就好比5G频段要高于4G,但5G基站覆盖范围要比4G的小,所以5G基站数量多过4G基站,等到6G技术普及了,传输速度虽然更快了,却也需要更多的6G基站。
2、空间复用技术
第二个是关于6G的频谱利用率问题,上一段中也提到,6G要用上太赫兹频段,当信号的频率超过10GHz时,其主要的传播方式就不再是衍射。对于非视距传播链路来说,反射和散射才是主要的信号传播方式,虽然这种高频段频率资源丰富,系统容量大,但是也会造成频率越高传播损耗越大,覆盖距离越近,绕射能力越弱等问题。
5G时代是怎么解决上述问题的呢?是通过Massive MIMO和波束赋形这两个关键技术来解决此类问题。Massive MIMO技术是通过增加发射天线和接收天线的数量,即设计一个多天线阵列,来补偿高频路径上的损耗。
在MIMO多副天线的配置下可以提高传输数据数量,而这用到的便是空间复用技术。在发射端,高速率的数据流被分割为多个较低速率的子数据流,不同的子数据流在不同的发射天线上在相同频段上发射出去。由于发射端与接收端的天线阵列之间的空域子信道足够不同,接收机能够区分出这些并行的子数据流,而不需付出额外的频率或者时间资源。这种技术的好处就是,它能够在不占用额外带宽、消耗额外发射功率的情况下增加信道容量,提高频谱利用率。
不过,MIMO的多天线阵列会使大部分发射能量聚集在一个非常窄的区域。也就是说,天线数量越多,波束宽度越窄。这一点的好处在于,不同的波束之间、不同的用户之间的干扰会比较少,因为不同的波束都有各自的聚焦区域,这些区域都非常小,彼此之间不怎么有交集。但是它也带来了另外一个问题:基站发出的窄波束不是360度全方向的,该如何保证波束能覆盖到基站周围任意一个方向上的用户?这时候,便是波束赋形技术大显神通的时候了。简单来说,波束赋形技术就是通过复杂的算法对波束进行管理和控制,使之变得像“聚光灯”一样。这些“聚光灯”可以找到手机都聚集在哪里,然后更为聚焦地对其进行信号覆盖。5G采用的是MIMO技术提高频谱利用率。而6G所处的频段更高,MIMO未来的进一步发展很有可能为6G提供关键的技术支持
各国6G推进进展,我国走到了哪一步?
今年伊始,全球6G布局明显加速
美国方面,在6G的太空资源方面处于领先地位。此前,美国联合日本宣布共同投资45亿美元用于6G或“超越5G”的下一代通信技术开发。其中美国承诺提供25亿美元,日本承诺提供20亿美元。2020年10月,美国电信行业协会成立“6G联盟”(Next G Alliance),排除中国公司,将Google、微软、Intel、苹果、三星、Facebook、爱立信、诺基亚、高通、HP、及思科等27个成员公司纳入其中,试图在6G技术方面实现反超;
德国宣布2025年前主要进行6G研究。德国政府计划在6G研究上进行大量投资以长期增强德国和欧洲的技术主权,在2025年前提供高达7亿欧元(8.33亿美元)的资金,用于6G技术的研究。目前,德国已经启动首个有关6G 技术的研究计划;
韩国计划2026年进行6G试点。韩国政府计划在2021年至2026年期间总共投资2000亿韩元(1.69亿美元),并在2026年启动一项尚未标准化的6G移动服务试点项目,试点内容包括数字医疗沉浸式内容、自动驾驶汽车、智慧城市和智慧工厂等。预计6G服务将在2028年至2030年之间在韩国商用;
日本准备在2030年之前商用6G网络,为日本供应商提供市场,并减轻对海外的依赖。日本将其6G路线图分为两大阶段,即“高级实施阶段”和“加速阶段”。特别是在高级实施阶段,最迟应在5年内开发出许多成功的模型案例,以实现6G的环境。日本和韩国在6G通信的轨道角动量技术、卫星技术、高空平台通信等关键技术方面具有一定优势;
近年来,我国也明确在多项报告中提到6G技术的必要性。2018年3月9日,工信部部长苗圩透露,2017年年底还是2018年年初,中国已经开始着手在研究6G的发展,也就是第六代移动通信。随着移动通讯使用领域的扩大,除了解决人和人之间的无线通讯、无线上网的问题之外,还要解决物和物之间、物和人之间的这种联系,即为物联网的概念。
2020年6月6日,我国IMT-2030(6G)推进组发布的《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书提出,6G将在5G基础上由万物互联向万物智联跃迁,成为联接真实物理世界与虚拟数字世界的纽带。白皮书指出,6G将向更高频段扩展,并高效利用低、中、高全频谱资源。其中,低频段频谱仍将是6G发展的战略性资源,毫米波将在6G时代发挥更重要作用,而太赫兹等更高频段将重点满足特定场景的短距离大容量需求。
7月2日,国家网信办发布《数字中国发展报告(2020年)》提到,“十四五”时期要深化5G商业布局与创新应用,推广升级千兆光纤网络,前瞻布局6G网络技术储备,全面推进IPv6商用部署。推动物联网全面发展,打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。
8月27日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》指出,我国已成为6G专利申请的主要来源国。当前,全球6G通信技术领域全球专利申请量超过3.8万项,其中我国专利申请占比35%(1.3万余项,约合1.58万件),位居全球首位。
从“万物互联”到“万物智联”OFweek
如果说5G技术引领了“万物互联”的AIoT时代,那么6G技术的落地就是在加速“万物智联”的发展。从万物互联到万物智联,虽然只是一字之差,其背后却是新技术的全面进步与应用场景的不断拓展。
数据统计显示,2020年物联网连接数首次超过非物联网连接数,这一历史性的时刻昭示着“更透彻的感知”和“更全面的互联”基本实现,“更深入的智能”正成为当前物联网发展的焦点。在笔者看来,6G技术不再是简单的网络容量和传输速率的突破,它更是为了缩小数字鸿沟,实现“万物智联”这个终极目标,便是6G的意义。
当然,“万物智联”绝不仅仅是依靠6G技术就能实现落地的,在云计算、芯片、通信、车联网等等众多领域能给我们带来什么样的赋能助力?在这场由高科技行业门户OFweek维科网主办,OFweek物联网、OFweek人工智能网承办的OFweek2021(第六届)物联网与人工智能大会暨展览会上,平安、旷视、云从、商汤、腾讯云、华为云等众多知名企业高管领袖将会带来精彩的主题分享,与各位“一探究竟”!
