[导读]作者:LiamHuang最近在讨论多线程编程中的一个可能的falsesharing问题时,有人提出加volatile可能可以解决问题。这种错误的认识荼毒多年,促使我写下这篇文章。约定Volatile这个话题,涉及到计算机科学多个领域多个层次的诸多细节。仅靠一篇博客,很难穷尽这些细...
作者:Liam Huang
最近在讨论多线程编程中的一个可能的 false sharing 问题时,有人提出加 volatile 可能可以解决问题。这种错误的认识荼毒多年,促使我写下这篇文章。
约定
Volatile 这个话题,涉及到计算机科学多个领域多个层次的诸多细节。仅靠一篇博客,很难穷尽这些细节。因此,若不对讨论范围做一些约定,很容易就有诸多漏洞。到时误人子弟,就不好了。以下是一些基本的约定:
1. 这篇博文讨论的 volatile 关键字,是 C 和 C 语言中的关键字。Java 等语言中,也有 volatile 关键字。但它们和 C/C 里的 volatile 不完全相同,不在这篇博文的讨论范围内。
2. 这篇博文讨论的 volatile 关键字,是限定在 C/C 标准之下的。这也就是说,我们讨论的内容应该是与平台无关的,同时也是与编译器扩展无关的。
3. 相应的,这篇文章讨论的「标准」指的是 C/C 的标准,而不是其他什么东西。
4. 我们希望编写的代码是 (1) 符合标准的,(2) 性能良好的,(3) 可移植的。这里 (1) 保证了代码执行结果的正确性,(2) 保证了高效性,(3) 体现了平台无关性(以及编译器扩展等的无关性)。
含义
单词 volatile 的含义
在谈及 C/C 中的 volatile 关键字时,总有人会拿 volatile 这个英文单词的中文解释说事。他们把 volatile 翻译作「易变的」。但事实上,对于翻译来说,很多时候目标语言很难找到一个词能够反映源语言中单词的全部含义和细节。此处「易变的」就无法做到这一点。
Volatile 的意思,若要详细理解,还是应该查阅权威的英英字典。在柯林斯高阶学习词典中,volatile 是这样解释的:
A situation that is volatile is likely to change suddenly and unexpectedly.
这里对 volatile 的解释有三个精髓的形容词和副词,体现了 volatile 的含义。
1. likely:可能的。这意味着被 volatile 形容的对象「有可能也有可能不」发生改变,因此我们不能对这样的对象的状态做出任何假设。
2. suddenly:突然地。这意味着被 volatile 形容的对象可能发生瞬时改变。
3. unexpectedly:不可预期地。这与 likely 相互呼应,意味着被 volatile 形容的对象可能以各种不可预期的方式和时间发生更改。
因此,volatile 其实就是告诉我们,被它修饰的对象出现任何情况都不要奇怪,我们不能对它们做任何假设。
程序中 volatile 的含义
对于程序员来说,程序本身的任何行为都必须是可预期的。那么,在程序当中,什么才叫 volatile 呢?这个问题的答案也很简单:程序可能受到程序之外的因素影响。
考虑以下 C/C 代码。
volatile int *p = /* ... */;int a, b;a = *p;b = *p;
若忽略 volatile,那么 p 就只是一个「指向 int 类型的指针」。这样一来,a = *p; 和 b = *p; 两句,就只需要从内存中读取一次就够了。因为从内存中读取一次之后,CPU 的寄存器中就已经有了这个值;把这个值直接复用就可以了。这样一来,编译器就会做优化,把两次访存的操作优化成一次。这样做是基于一个假设:我们在代码里没有改变 p 指向内存地址的值,那么这个值就一定不会发生改变。
此处说的「读取内存」,包括了读取 CPU 缓存和读取计算机主存。
然而,由于 MMIP(Memory mapped I/O)的存在,这个假设不一定是真的。例如说,假设 p 指向的内存是一个硬件设备。这样一来,从 p 指向的内存读取数据可能伴随着可观测的副作用:硬件状态的修改。此时,代码的原意可能是将硬件设备返回的连续两个 int 分别保存在 a 和 b 当中。这种情况下,编译器的优化就会导致程序行为不符合预期了。
总结来说,被 volatile 修饰的变量,在对其进行读写操作时,会引发一些可观测的副作用。而这些可观测的副作用,是由程序之外的因素决定的。
关键字 volatile 的含义
CPP reference 网站是对 C 和 C 语言标准的整理。因此,绝大多数时候,我们可以通过这个网站对语言标准进行查询。关于 volatile 关键字,有 C 语言标准和 C 语言标准可查。这里摘录两份标准对 volatile 访问的描述。
C 语言:Every access (both read and write) made through an lvalue expression of volatile-qualified type is considered an observable side effect for the purpose of optimization and is evaluated strictly according to the rules of the abstract machine (that is, all writes are completed at some time before the next sequence point). This means that within a single thread of execution, a volatile access cannot be optimized out or reordered relative to another visible side effect that is separated by a sequence point from the volatile access.
C 语言:Every access (read or write operation, member function call, etc.) made through a glvalue expression of volatile-qualified type is treated as a visible side-effect for the purposes of optimization (that is, within a single thread of execution, volatile accesses cannot be optimized out or reordered with another visible side effect that is sequenced-before or sequenced-after the volatile access. This makes volatile objects suitable for communication with a signal handler, but not with another thread of execution, see std::memory_order). Any attempt to refer to a volatile object through a non-volatile glvalue (e.g. through a reference or pointer to non-volatile type) results in undefined behavior.
这里首先解释两组概念:值类型和序列点(执行序列)。
值类型指的是左值(lvalue)右值(rvalue)这些概念。关于左值和右值,前作有过介绍。简单的理解,左值可以出现在赋值等号的左边,使用时取的是作为对象的身份;右值不可以出现在赋值等号的左边,使用时取的是对象的值。除了 lvalue 和 rvalue,C 还定义了其他的值类型。其中,xvalue 大体可以理解为返回右值引用的函数调用或表达式,而 glvalue 则是 lvalue 和 xvalue 之和。
序列点则是 C/C 中讨论执行顺序时会提到的概念。对于 C/C 的表达式来说,执行表达式有两种类型的动作:(1) 计算某个值、(2) 副作用(例如访问 volatile 对象,原子同步,修改文件等)。因此,如果在两个表达式 E1 和 E2 中间有一个序列点,或者在 C 中 E1 于序列中在 E2 之前,则 E1 的求值动作和副作用都会在 E2 的求值动作和副作用之前。关于序列点和序列顺序规则,可以参考:这里和这里。
因此我们讲,在 C/C 中,对 volatile 对象的访问,有编译器优化上的副作用:
1. 不允许被优化消失(optimized out);
2. 于序列上在另一个对 volatile 对象的访问之前。
这里提及的「不允许被优化」表示对 volatile 变量的访问,编译器不能做任何假设和推理,都必须按部就班地与「内存」进行交互。因此,上述例中「复用寄存器中的值」就是不允许的。
需要注意的是,无论是 C 还是 C 的标准,对于 volatile 访问的序列性,都有单线程执行的前提。其中 C 标准特别提及,这个顺序性在多线程环境里不一定成立。
volatile 与多线程
volatile 可以解决多线程中的某些问题,这一错误认识荼毒多年。例如,在知乎「volatile」话题下的介绍就是「多线程开发中保持可见性的关键字」。为了拨乱反正,这里先给出结论(注意这些结论都基于本文第一节提出的约定之上):
1. volatile 不能解决多线程中的问题。
2. 按照 Hans Boehm
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
