当前位置:首页 > 芯闻号 > 美通社全球TMT
[导读] (全球TMT2021年9月13日讯)浪潮在今年4月份发布了全新的M6系列服务器,包含6大系列16款产品,针对智慧时代下的应用场景优化设计,为用户数字化转型提供强大计算力支撑。 所有变化
浪潮打造M6系列服务器,重新定义服务器电源标准
所有变化都源于设计 重新定义电源标准
浪潮M6系列服务器针对当前云计算的裸金属场景下的供电问题,重新定义了服务器电源标准。企业上云,既想拥有公有云弹性扩容、易于维护的优势,又想拥有如同自建数据中心安全稳定、性能独享的特点,这样的需求无疑推动了裸金属服务器作为专属的云上物理服务器的流行。
裸金属服务器的核心是要在系统中配置智能网卡,在服务器开机前需要让智能网卡先启动,提前进入ready状态,但是传统电源的stand by供电能力弱,只能提供36瓦供电能力,主要用于BMC等带外管理系统以及系统的逻辑控制系统,无法满足在裸金属服务器智能网卡上百瓦的电源消耗。浪潮在设计M6这代服务器产品的时候,充分考虑到当前用户对智能网卡灵活性的需求越来越高,相应地,智能网卡的功耗要求也会不断提高,将远远超出stand by电所能支持的范围,传统标准电源无法保障后续智能网卡升级换代后的供电问题。
为此,浪潮重新定义了电源新标准,全新设计的电源可根据实际需求,在主板端进行电源输出按需分配,支持智能网卡与CPU同时启动,从根本上解决了裸金属智能网卡的供电问题,同时,同优化电源内部结构,使得电源功率密度提高了4%。
更少零件更高质量 小小波导网改变散热效果
通过提高机房环境温度适应度,利用机房外自然风冷可大大降低数据中心机房制冷费用,研究表明环温每上升1摄氏度,数据中心可以节省4%制冷能源消耗,而提高环境温度,对服务器散热就提出了新的要求。当前服务器散热仍然以风冷为主,由于风扇叶片的工作原理导致服务器风扇转速增大后,进风口和出风口的风流扰动急剧增加,这些扰动将直接影响机械硬盘的使用寿命及性能,导致风扇无法全速旋转。浪潮在设计M6系列服务器时,做出来一种新的尝试,选取蜂窝状波导网加在风扇前,对风扇入风处风流做整流处理,提高了风扇进风口的流速并且减少了乱流的产生。而且浪潮工程师通过仿真模拟实验发现,加大波导网厚度还可以进一步提高空气压力,产生平行稳定且强劲的气流。实测数据显示,服务器搭配波导网可提升17%~22%散热效率。
但是,当前服务器有类型众多,如多节点、机架、整机柜等,每种服务器对散热、风流、风压以及内部空间位置等也不同,需要评估多种不同外形、孔径、厚度的波导板适配情况,以及和不同类型风扇搭配情况,浪潮通过2000余次仿真测试,从中选取出与每款机型匹配最佳尺寸的波导板,以达到最佳散热效果。
