当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:针对实时高速信号处理要求,设计并实现了一种基于FPGA的高速流水线结构的基4FFT处理器。根据各种不同基算法的运算量、硬件面积和控制复杂度,选定按时间抽取的基4算法,同时采用单路延时反馈(Single-path Delay Feedback,SDF)流水线结构,提高了处理速度。通过Verilog HDL语言进行模块化描述和验证,结果表明,该FFT处理器具有较高性能。
引言
快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transformation,FFT) 作为时域和频域转化的基本运算,是数字谱分析的必要前提。FFT方法是信号处理领域的核心算法之一,它广泛应用于雷达信号处理、观测、数字通信、数据变换、定时定位处理、无线通讯、图像处理等领域。为便于硬件实现,FFT 算法常采用分级运算结构。如今的 FFT 大多采用并行结构,但其运算速度往往受到数据带宽的限制,因而需要增加成倍的存储单元才能满足速度要求。本文对 FFT 算法进行了分析,基于节省运算量、减少硬件面积和提高处理速率的考虑,给出了一个基于 FPGA的高速流水线结构的基 4FFT 处理器的设计方法。
1 基 4FFT 算法
FFT 算法的基本思想是 :利用 DFT 系数的特性 ( 即周期性、对称性和可约性 ) 来合并 DFT 运算中的某些项,把长序列 DFT 变成短序列 DFT,从而减少其运算量,达到提高速度的目的。一般的 FFT 算法可以分为两类 :第一类对时间,对时间序列 x(n) 进行逐次分解,称为时域抽取 FFT 法(Decima-tion-In-Time-FFT,DIT-FFT);第二类对频率,主要对傅里叶变换序列 X(k) 进行分解,称为频域抽取 FFT 法 (Decimation-In-Frequency-FFT,DIF-FFT)。本设计采用 DIT-FFT 法进行设计。
1.1 基 4 DIT-FFT 算法
DFT 将时域信号变换成频域信号后,长度为 N 的有限长序列 x(n) 的离散傅里叶变换可以表示为 :
基于FPGA的高速基4FFT设计与实现
基 4 DIT-FFT 算法的基本原理是 :将一个 N 点的 FFT分解为 4 个 N/4 点的序列,再分别进行 DFT 计算 ;然后再将每个N/4点进一步分解为 4 个N/16点的计算,依此类推。同理,对于多点数还可以进行多级分解。其基 4 蝶形运算如下:
基于FPGA的高速基4FFT设计与实现
其中,X(K), X(k+N/4), X(k+2N/4), X(k+3N/4) 是蝶形运算后的结果。基 4 蝶形运算单元可以用图 1 表示。
基于FPGA的高速基4FFT设计与实现
1.2 算法比较与选择
一般常用乘法次数和加法次数来衡量一个算法的性能。例如,对于基 4FFT 算法的描述为 :每个蝶形运算为 3 次复数乘法,每级共有 N/4 个基 4 蝶形单元,共有 m 级 ( 其中,N=4m)。表 1 所列是 4 种常用基数算法运算量的比较,表中,l=log2N。
基于FPGA的高速基4FFT设计与实现
一般情况下,基数越高,总计算量就越少,但是,控制复杂性也会相应提高。就复杂性而言,基 2 算法最容易控制,操作简单 ;基 4 算法控制稍许复杂,但与基 2 相差不大 ;基 8和基 16 算法的控制复杂度与基 4 相比,难度会增大很多。综合考虑运算量与控制复杂度,本文选择基 4 算法来实现设计。
2 基 4 FFT 算法的硬件实现
现今的 FFT 算法大多采用并行结构来实现。由于并行结构的数据输入大多是串行连续输入的,需要进入串并转换,这样会浪费大量时间,尤其是在一些实时高速处理的场合,并行结构难以适应。而流水线结构在实时性和连续性等方面具有天然的优势,所以,本设计采用流水线结构来完成设计。
FFT 算法的流水线结构一般分为 3 种:第一种是单路延时转接器结构 (Single-path Delay Commutator,SDC) ;第二种是多路延时转接器结构 (Multi-path Delay Commutator,MDC) ;第三种是单路延时反馈转接器结构 (Single-path Delay Feedback,SDF)。表 2 所列是流水线结构 FFT 各种指标的比较,其中,k=log4N。
基于FPGA的高速基4FFT设计与实现
从表 2 可以看出,在运算量上,SDC 占优势,但控制复杂度较高。综合考虑运算量、存储单元及控制复杂度,SDF是最优的选择。因此,本设计采用 SDF 结构。
本文设计实现的一个 1024 点流水线结构基 4-SDF FFT的结构框图如图 2 所示。
2.1 蝶形运算单元
可以将蝶形运算分割为下式 :
基于FPGA的高速基4FFT设计与实现
其中,基于FPGA的高速基4FFT设计与实现是蝶形运算后一状态的结果。经过分割后,可以看出,整个蝶形运算只有 a+b, a-b, a+jb, a-jb 四种计算,分别采用复数加法与减法器就可以完成蝶形运算,从而可大大简化设计和实现的复杂度。图 3 与图 4 分别是蝶形单元所用到的复数加法器与减法器的框图。
基于FPGA的高速基4FFT设计与实现
基于FPGA的高速基4FFT设计与实现
2.2高效乘法器
一般两个复数分别为A=a+jb, B=C+jd的复数相乘的计 算过程为:
AB=(a+j b)(c+j d)=(ac-bd)+j(ad+bc)=Fre+j Yim                      (4)
其中,Yre为 AB 结果的实部,Yim为 AB 的虚部。
显然,一次复数乘法共需要4次实数乘法和3次实数加 法,但是,如果进行一定的变换,就可以减少实数乘法的次数。 即:
Yx=ac-bd=ac-ad+ad-bd=(c-d)a+(a-b)d                                      (5)
Yim=ad+bc=ad-bd+bd+bc=(c+d)b+(a-b)d                                 (6)
在计算前,将c-d,c+d,a-b的结果放在存储单元中,这样, 一次复数乘法就只需要3次实数乘法与5次实数加法,显然 会大大节约硬件开销,同时也提高了计算速度。
本设计采用有符号数BOOTH编码的乘法器,根据数据 量化,利用10位的被乘数和10位的乘数进行运算。其计算 结果乘积需要经过饱和,最后取10位结果保留。
2.3旋转因子存储
本设计需要将旋转因子向量= cos i +jsin i的实部和 虚部存储在寄存器中,并利用查找表方式实现向量旋转运算。 这样只需要取在1/8圆内,即[0,…,n/4]之间的旋转因子, 其他的旋转因子都是这1/8圆周区域内旋转因子的变换。按照 旋转因子的周期性和对称性,其他区域的旋转因子,可通过 交换实部虚部和改变正负号来得到。
例如:设点A为[0,…,”4]的一个旋转因子,假设它 写成矢量形式是A=cosx+jsinx,那么,映射到4个象限内的 另外7个投影则是:
sinx+jcosx, -cosx +jsinx, -sinx +jcosx, -cosx+j(-sinx), -sinx+j(-cosx), sinx+j(-cosx), cosx+j(-sinx)
旋转因子一共有8个数据。只需要将这样的一个数据的 实部和虚部的数值(不包括符号)分别存储在寄存器同一个地 址的数据存储单元里,就可以在取出这个数据后,通过变换 安排好它的实部和虚部,然后重新安排它的正负号,就可得到 其他在该级运算中所需要的另外7个旋转因子。
2.4控制单元
每级蝶形运算单元都有自己的控制单元,这主要是控制 蝶形运算单元的工作模式,判断是否进入流水操作,操作数 的选取,RAM的选通,复数乘法的选通,以及产生RAM和 旋转因子的地址。另外,控制单元还需要产生使能信号,以供 下一级的输入使用。
对于蝶形单元的控制,主要是控制其工作模式。在蝶形 单元中,输入数据先存储到第一个存储单元中,同时从第一个 存储单元的相同地址中取出上一次蝶形运算的结果,然后把第 二、三段数据存储到第二、三个存储单元中,同时读出相应的 结果;当最后的一段数据到来时,从存储单元中读取相应的 数据进行蝶形运算,同时输出第一个运算结果,并把其他3 个结果同址写回三个存储单元相对应的位置。
对于旋转因子的控制,由于在寄存器中的旋转因子都是 无符号数,因此在进行复数乘法之前,需要根据控制单元的 指示,重新安排它的正负号。
2.5输出数据地址转换
在系统中,FFT输出的数据也许是给下一级使用。特别是 在OFDM系统中,也需要找回原来的顺序。由于输出数据的 地址是乱序,所以需要有地址产生模块给数据产生地址,以 方便后级使用。输出数据地址转换应按照00、01、10、11输入, 并按照11、10、01、00顺序输出。
3仿真、综合及FPGA实现
本文设计实现了一个1 024点的基4 FFT处理器,数据 处理精度为10位。采用Verilog HDL语言描述整个设计,并 编写测试平台。笔者利用Modelsim SE 6.5对本文的设计进行 了功能仿真验证,运算结果与Matlab计算的结果一致,从而 证明了本文算法的正确性。
在FPGA实现方面,本文选用Xilinx的Spartan-3E-XC- 3S500E芯片,该器件的内部含有4个数字时钟管理器(DCM), 73 kB 的分布 RAM, 360 kB 的 block RAM, 4 个 18X18 的专 用乘法器(Dedicated Multipliers)单元,其中乘法器的工作频 率可达到300 MHz。综合布线工具均采用Xilinx的设计平台ISE9.1,表3所列是其该处理器与一些现有文献中的FFT处 理器核的性能比较,可见本设计具有一定的优势。
基于FPGA的高速基4FFT设计与实现
4结语
本文通过采用SDF流水线结构设计并实现了一个基于 FPGA的高速基4 FFT处理器,FPGA内部资源消耗明显减少, 并保持了比较高的工作频率,能满足信号处理系统实时处理的 要求。从实现结果可以看出,与并行结构的FFT处理器相比, 流水线结构的处理速度更快。该处理器可适用于超高速场合 以及需要密集型数字信号处理的领域,比如数字通信、数据 变换、定时定位处理、无线通讯、图像处理等。
20210915_6141736b491a4__基于FPGA的高速基4FFT设计与实现
