当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]多普勒超声波流量计将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对多普勒超声波流量计的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、多普勒超声波流量计应用原理
多普勒超声波流量计利用多普勒频移的物理原理来测量水流速度。因此,多普勒超声波流量计适用于测量含有固体颗粒或气泡的流体,而不适用于测量纯水。使用范围包括:天然河流、人工河流、农田渠道、城市下水道、企业排污口、污水处理厂等。多普勒超声波流量计产品执行SL/T 186-1997标准。适用于需要连续准确测量流量和流量的环境,具有安装维护方便、可靠性高、精度高等显着优点。
那么,在进行测试测量的时候,多普勒超声波流量计的原理是什么呢?
多普勒超声波流量计的测量原理是基于物理学中的多普勒效应。根据声学多普勒效应,当声源与观察者之间存在相对运动时,观察者感受到的声音频率会与声源发出的频率不同。这种由相对运动引起的频率变化与两个物体的相对速度成正比。
在多普勒超声波流量计的测量方法中,超声波发射器是一个固定的声源,随着流体运动的固体颗粒充当相对声源运动的“观察者”。固体颗粒上的超声波被反射回接收数据。发射声波和接收声波之间的频率差是由于流体中固体颗粒的运动引起的声波的多普勒频移。由于这个频率差与流体流量成正比,因此可以通过测量频率差来获得流量,进而可以得到流体流量。
因此,多普勒超声波流量计测量的必要条件是:被测流体介质应为含有一定量能反射声波的固体颗粒或气泡的两相介质。这种工况其实也是它的优点之一,就是这种流量测量方式适合于两相流的测量,这是其他流量计难以解决的问题。因此,作为一种非常有前途的两相流量测量方法和流量计,多普勒超声波流量计测量方法现在越来越多地被使用。
二、多普勒超声波流量计使用注意事项
通过上面的介绍,大家对多普勒超声波流量计应用原理应该已经具备了初步的认识。当然,如果想要更加深入的了解多普勒超声波流量计的原理,需要从实践中多加总结。在这部分,小编将和大家讨论下,在使用多普勒超声波流量计进行测试测量的过程中,应当注意哪些事项,以免损坏仪器。
●在使用的时候,我们可以尽可能去选择标准截面的直通道,满足前10后5的要求(即仪器上游直段为通道宽度的10倍,下游直段为通道宽度的5倍信道宽度)。如果不满足这个要求,水的流动状态将不会很稳定,测量结果会过大或过小。这时需要进行修正,通常是乘以修正系数或调整安装位置。
●由于流量计探头的通讯电缆内有通气管,故不能过度弯曲,以免折断。
●通讯电缆中的排气管与探头内部的电路板相连,不能进水。安装时,排气管的末端应向下开口,以防止冷凝后水分沿管壁流入探头电路。
●流量计探头前端的超声波换能器探头不得受到撞击和划伤。
●安装需与水流方向平行,并与底泥保持一定距离。
●安装过程中,应避免杂物覆盖流量计探头,使其无法测量。
●所有通讯线最好用钢管和PVC管固定在侧边,避免水力冲击造成的拉力,尤其是水草较多的通道。
●第一次使用时,需要设置水位计的参数和流量计的校准系数。
以上便是小编此次带来的有关多普勒超声波流量计应用原理以及多普勒超声波流量计使用注意事项的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
