孔板流量计的设计风格如何?安装孔板流量计需要注意什么?
今天,小编将在这篇文章中为大家带来测试测量器件孔板流量计的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对孔板流量计具备清晰的认识,主要内容如下。
一、孔板流量计设计风格
首先,我们来看看什么是孔板流量计,以及孔板流量计的设计风格是什么样的。
孔板流量计是由标准孔板和多参数差压变送器组成的高量程差压流量装置,它可以测量气体、蒸汽、液体和天然气的流量。
流体流经管道中的节流装置,在节流件附近引起局部收缩,增加流速,并在上下游之间产生静压差。
所以,孔板流量计节流装置结构简单、坚固、性能稳定可靠、使用寿命长、价格低廉。是工业上常用的流量测量仪表。孔板流量计的整个加工过程需要采用国际标准,并经过严格的验证和测试。
孔板流量计增大流量,静压低,故节流前后有压降,即压差。介质流量越大,前端与节流阀的压差越大,因此孔板流量计可以通过测量压差来测量流体流量的大小。这种测量方法是基于能量守恒定律和流动连续性定律。
孔板流量计可以测量管道中各种流体的流量。可测量的介质包括液体、气体和蒸汽,广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、煤炭等工业部门。
孔板流量计前后存在静压差。压差与流量有一定的函数关系。流量越大,压差越大。差压信号传送到差压变送器,转换成4-20ma。直流模拟信号输出远程传输至流量积算仪,实现流体流量的测量。质量流量计采用智能差压变送器,自动补偿工况温度/压力,实现流体质量流量的测量。孔板流量计需要送热风,热风炉一般靠近高炉,弯头较多。以往采用标准孔板,由于直管段不够长,误差较大。
二、孔板流量计安装注意事项
在这部分,小编将和大家共同来看看孔板流量计在安装方面需要注意的一些内容。孔板流量计安装前的十个注意事项:
1、仪表安装前应对工艺管道进行吹扫,防止管道内残留的铁磁性物质粘附在仪表上,影响仪表性能,甚至损坏仪表。如果不可避免,应在仪表入口处安装磁性过滤器。仪器本身不参与生产前的空气清扫,以免损坏仪器。
2、仪表安装在工艺管道前,应检查有无损坏。
3、仪表的安装形式分为立式安装和卧式安装。如果是垂直安装,中心垂线与仪表铅垂线的夹角应小于2°;如果水平安装,仪器的水平中心线应与水平角小于2°。
4、仪表上下游管路应与仪表口径相同,连接法兰或螺纹应与仪表法兰、螺纹相匹配。仪表上游直管长度至少应为仪表公称通径的5倍,下游直管长度应大于等于250mm。
5、由于仪表通过磁耦合传输信号,为保证仪表的性能,安装周围至少250px不允许有铁磁材料存在。
6. 测量气体的仪表是在特定压力下校准的。如果气体在仪表出口处直接排放到大气中,会引起浮子处的压降,造成数据失真。如果是这样的工作条件,则应在仪表的出口处安装阀门。
7、安装在管道中的仪表不应承受应力,仪表的进出口应有合适的管道支撑,使仪表处于最小受力状态。
8、安装PTFE(聚四氟乙烯)内衬仪表时,要特别小心。因为聚四氟乙烯在压力下会变形,所以不要随意将法兰螺母拧得过紧。
9、对于有液晶显示器的仪表,安装时尽量避免阳光直射显示器,以减少液晶的使用寿命。
10、测量低温介质时,需要夹套型。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关孔板流量计的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
